1&1 Internettelefonie über Unitymedia FritzBox 6490 Cable
ECOO
1 Jul 2019
ich habe folgendes Problem:
In der FritzBox 6490 Cable trage ich unter Telefonie->Eigene Rufnummern 'Neue Rufnummer' die Anmeldedaten der Rufnummer der 1&1 Internettelefonnummer ein.
FritzBox öffnet dann das Fenster 'Rufnummer prüfen'.
Es kommt folgende Fehlermeldung:
Die Prüfung der Telefonie ist fehlgeschlagen. Die Anmeldung beim Telefonieanbieter ist gescheitert. Prüfen Sie die eingegebenen Zugangsdaten für die Telefonie.
Nachmehrmaligem Prüfen habe kann ich keinen Fehler in den Anmeldedaten finden.
Ist jemandem bekannt, ob Unitymedia die Eintragung von 1&1-Internettelefonnummern blockt?
Danke für eine Rückmeldung...
Unitymedia blockt die Eintragung von 1&1-Internettelefonnummern nicht, denn dann hättest du sie ja nicht so einfach eintragen können.
Wenn die Rufnummer nicht registriert wird, könnte es aber vielleicht daran liegen, dass die Anmeldung nicht über die bestehende Internetverbindung erfolgt: Punkt 4
Falls die Option nicht sichtbar ist, von "1&1 Internet" auf "Anderer Anbieter" umschalten.
Moinsen
Falls DS-Lite im Spiel
Die Option...
...ausprobieren/nutzen.
Ein Blick unter System/Ereignisse könnte mögliche Gründe liefern wie z.B. ein DNS-Problem?
LG
@koyaanisqatsi: Kannst du 1&1-Rufnummern nur via IPv6 registrieren? Solange das nämlich nicht geht, will ich nicht wieder zu einem Kabelanbieter wechseln.
Ich mach das an meinen nativen DS 1&1 VDSL Anschluss so und da DS-Lite ja sozusagen eine native IPv6 hat, kanns auch einen Versuch wert sein.
Aber Cable hatte ich noch nicht, da möcht ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
:rolleyes:
Eventuell hilft es, im 1und1-Kontrollcenter das Password der jeweiligen Rufnummer aufzufrischen.
Es könnte aber auch eine Doppelregistrierung vorliegen.
'Anmeldung immer über eine Internetverbindung'
=>ist eingestellt. Funktioniert nicht.
IPv6 und IPv4 wechselnd ausprobiert.
Leider bisher kein Erfolg.
schnurgly - Was bedeutet Doppeltregistrierung?
welcher Fehler kommt? wie gesagt bei mir funktioniert es mit SIP-Anbieter und UM
Doppelregistrierung: Gibt es weitere Fritzboxen oder Geräte am Anschluß, wo die Telefonnummer bzw der Account der Nummer eingetragen ist?
Vielleicht funktionieren die 1&1 Rufnummern nur im Netz von 1&1?
Nö, Nummern / VoIP-Accounts von 1&1 sind problemlos nomadisch nutzbar. ;)
Gilt das auch noch, wenn der Anschluß auf die Versatel-Infrastruktur umgestellt wurde?
Ich hatte es nach einer solchen Umstellung nämlich ebenfalls probiert, eine 1&1-Rufnummer an einem anderen Anschluß (VF/KD) anzumelden, um einen Ausfall zu überbrücken. Die andere FRITZ!Box war zu diesem Zeitpunkt defekt/nicht am Netz, doppelte Anmeldung scheidet also ebenfalls aus. Es ist mir jedenfalls auch nicht gelungen, die Credentials wurden immer abgewiesen.
Da verkommt es dann auch zur Fußnote, daß Versatel es nicht einmal schafft, für die verwendeten IPv4-Adressen der Kunden irgendeinen, geschweige denn einen vernünftigen, Reverse-Lookup-Eintrag im DNS zu hinterlegen:
peh@vidar:~> dig -x 92.116.85.60
; <<>> DiG 9.11.2 <<>> -x 92.116.85.60
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 50469
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
; COOKIE: 1a375e85168fd0c7e4f1eec35d22e73f1eba2c413ff9f242 (good)
;; QUESTION SECTION:
;60.85.116.92.in-addr.arpa.     IN      PTR
;; AUTHORITY SECTION:
85.116.92.in-addr.arpa. 10759   IN      SOA     dnsdb.versatel.de. hostmaster.versatel.de. 2018071800 86400 7200 3600000 172800
;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Mon Jul 08 08:48:31 CEST 2019
;; MSG SIZE  rcvd: 146
peh@vidar:~> dig 85.116.92.in-addr.arpa. any
; <<>> DiG 9.11.2 <<>> 85.116.92.in-addr.arpa. any
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 46490
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
; COOKIE: e156505081bb490621db8c4f5d22e74fc875aa94691051ab (good)
;85.116.92.in-addr.arpa.                IN      ANY
;; ANSWER SECTION:
85.116.92.in-addr.arpa. 86400   IN      SOA     dnsdb.versatel.de. hostmaster.versatel.de. 2018071800 86400 7200 3600000 172800
85.116.92.in-addr.arpa. 3543    IN      RRSIG   NSEC 8 5 3600 20190715161138 20190701144138 49954 92.in-addr.arpa. reo+hAYFvY22VT4ddyQwUXI7swxC+IGM9K+9LKuzah2qzZdw5UpHt211 TvSki7EO2rtSXiH/QmAfq99kOtb4NTzg+zBdY4vAddkGgKGCQ5VWU86O 6TRUF31sce2VSglnNJU6BpA6mpHp2pYkIH9i3ut9YdiAB+rWYTtatJGF Yng=
85.116.92.in-addr.arpa. 3543    IN      NSEC    86.116.92.in-addr.arpa. NS RRSIG NSEC
85.116.92.in-addr.arpa. 86400   IN      NS      ns02.versatel.de.
85.116.92.in-addr.arpa. 86400   IN      NS      ns04.versatel.de.
85.116.92.in-addr.arpa. 86400   IN      NS      ns01.versatel.de.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns04.versatel.de.       86343   IN      A       62.214.96.228
ns01.versatel.de.       86343   IN      A       212.7.128.162
ns02.versatel.de.       86343   IN      A       212.7.128.165
;; Query time: 27 msec
;; WHEN: Mon Jul 08 08:48:47 CEST 2019
;; MSG SIZE  rcvd: 509
peh@vidar:~> dig @ns01.versatel.de. 85.116.92.in-addr.arpa. any
; <<>> DiG 9.11.2 <<>> @ns01.versatel.de. 85.116.92.in-addr.arpa. any
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24782
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; WARNING: recursion requested but not available
;; ANSWER SECTION:
;; Query time: 30 msec
;; SERVER: 212.7.128.162#53(212.7.128.162)
;; WHEN: Mon Jul 08 08:49:42 CEST 2019
;; MSG SIZE  rcvd: 172
peh@vidar:~> dig @ns01.versatel.de. 60.85.116.92.in-addr.arpa. any
; <<>> DiG 9.11.2 <<>> @ns01.versatel.de. 60.85.116.92.in-addr.arpa. any
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 15285
;; flags: qr aa rd; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;60.85.116.92.in-addr.arpa.     IN      ANY
;; Query time: 28 msec
;; WHEN: Mon Jul 08 08:50:25 CEST 2019
;; MSG SIZE  rcvd: 118
peh@vidar:~> dig @dnsdb.versatel.de. 85.116.92.in-addr.arpa. any
;; Connection to 89.245.135.20#53(89.245.135.20) for 85.116.92.in-addr.arpa. failed: timed out.
; <<>> DiG 9.11.2 <<>> @dnsdb.versatel.de. 85.116.92.in-addr.arpa. any
; (1 server found)
;; connection timed out; no servers could be reached
peh@vidar:~> dig versatel.de. soa
; <<>> DiG 9.11.2 <<>> versatel.de. soa
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 52202
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3
; COOKIE: e03f1d947a72433a5b5599e25d22ea1e9c8b00a16040ba41 (good)
;versatel.de.                   IN      SOA
;; ANSWER SECTION:
versatel.de.            86400   IN      SOA     dnsdb.versatel.de. hostmaster.versatel.de. 2019050300 10000 3000 1209600 86400
versatel.de.            85624   IN      NS      ns01.versatel.de.
versatel.de.            85624   IN      NS      ns03.versatel.de.
versatel.de.            85624   IN      NS      ns02.versatel.de.
ns01.versatel.de.       85624   IN      A       212.7.128.162
ns02.versatel.de.       85624   IN      A       212.7.128.165
;; Query time: 29 msec
;; WHEN: Mon Jul 08 09:00:46 CEST 2019
;; MSG SIZE  rcvd: 210
peh@vidar:~>
Außer dem SOA-Eintrag für die Zone für 92.116.85.0/24 existiert da also nicht mal auf einem der autorisierenden (Secondary-)Name-Server irgendein Eintrag ... das ist es dann, was ich blamabel für die Netzwerkverwaltung so eines (vorgeblichen) Providers nenne.
Der im SOA-Record als Primary NS benannte Server kann zwar von der Adresse her aufgelöst werden, reagiert aber offenbar nicht auf "externe" Anfragen und das sogar, obwohl er offiziell auch der PDNS für die gesamte Zone "versatel.de." ist - auch wenn beim DENIC nur drei andere Name-Server für die Zone hinterlegt sind.
Krystyna Böttcher
