[Problem] Fritzbox 7530 AX + 1750E Mesh WLAN Abbrüche
benningmk
8 Feb 2010
Guten Tag,
ich bin noch ein Frischling hier im Forum und möchte mich mit einem Problem gerne an die Fachleute hier wenden, da mir die Suche bisher nicht geholfen hat.
Seit zwei Tagen habe ich anstatt Kabel Vodafone nun 1&1 DSL 100/40. An diesem neuen Anschluß nutze ich die Frotzbox 7530 AX (07.27) und via Mesh (Wlan Brücke) einen 1750E (07.21).
Bei meinem Android Handy Mi Mix2S, einem Fire TV Stick und meinem Laptop via 5Ghz WLAN kommt es hin und wieder vor, dass die WLAN Verbindung zwar angezeigt wird, aber nix durchgeht. Mache ich dann kurz an den jeweiligen Geräten WLAN an und wieder aus läuft es wieder fehlerfrei.
Nach ein wenig Recherche habe ich bei 2,4GHz Wifi4 und bei 5GHz Wifi 5 eingestellt und den Kanal bei 5GHz auf 36 gestellt. Es ist vom Gefühl her etwas besser geworden, aber die kurzen Abbrüche sind immer noch vorhanden.
Auch die Übertragungsraten sind langsamer als vorher mit der 6591+1750E (Aufstellort beider Geräte gleich).
Kann mir jemand von euch bei meinem Problem weiterhelfen?
Frage zwei:
Messe ich via Speedtest.net am Handy in verschiedenen Räumen im Haus komme ich auf 35-60Mbps down und 35-40Mbps up.
Über Kabel am Laptop komme ich auf 85-95Mbps down und 35-40Mbps up.
Wenn ich ein Kabel zu dem Repeater ziehe würde die Downloadrate wesentlich besser werden oder bringt das nicht viel?
Danke vorab für eure Hilfe...
Christoph
Deine 7530AX kann bei AC (Wifi 5, nur 3x3-Mimo) nicht mit der 6591 mithalten und kommt nur auf max. brutto 1300 Mbit/s statt wie vorher die 6591 auf 1733 Mbit/s.
Die unterschiedlichen Gehäuse-Bauformen und damit die Lage der Platine der Boxen scheinen unterschiedliche WLAN-Ausbreitungen zu verursachen. Es ist möglicherweise besser, die neue Box irgendwie zu stellen als zu legen und dabei die Position zu variieren.
Die Geschwindigkeit im WLAN könnte besser sein, aber ist primär nicht mein Problem. Ich muß als erstes die kurzfristigen Abbrüche lösen, dass ist nach zwei Tagen jetzt schon sehr nervig. Evl. taugt da die 7590mehr, da diese schon älter und ausgereifter ist?
Sieht man denn Abbrüche zwischen dem Repeater und der Box? In der Weboberfläche? Oder im Log? Du kannst für Testzwecke ja mal loggen lassen, wenn Geräte sich an- und abmelden (im log der Fritzbox auf WLAN umstellen, dann kann man es aktivieren).
Danke für deine Hilfe. In der Weboberfläche oder im Log habe ich bisher keinen Fehler erkennen können. Ich habe nun die An-Abmeldungen aktiviert und werde dies mal weiter beobachten.
Leider sind die Fehler mit den abbrüchen immer noch vorhanden. Im Log sieht man auch jetzt wie sich die Geräte (auch Repeater) ab und wieder anmelden.
Das ist dann bestimmt eine ganz tolle "Energiesparoption" im Client-Gerät.
Aber die Verbindung zwischen Box und Repeater scheint stabil. Es sind die Endgeräte, die sich abmelden.
Das könnte tatsächlich was mit Energieoptionen zu tun haben.
Die Geschwindigkeit .. ist primär nicht mein Problem. Ich muß als erstes die kurzfristigen Abbrüche lösen,
Abbrüche kommen meist von Störungen und diese vermindert man, wenn man das Nutzsignal relativ zu den Störern verbessert durch bessere Ausrichtung und Positionierung und Kanalwahl.
Wenn ich ein Kabel zu dem Repeater ziehe, würde die Downloadrate wesentlich besser werden?
Ja, dann hast Du eine LAN-Brücke. Also wenn das geht, wäre das die beste Lösung. Aktuell ist Dein Flaschenhals entweder die WLAN-Brücke (zwischen den AVM-Produkten) oder die WLAN-Verbindung (zwischen FRITZ!Repeater und WLAN-Client). Die Abbrüche kommen vielleicht vom AVM-Mesh (genauer dem AP-Steering) oder PMF. Daher mal zum Test
  1. beide FRITZ-Produkte zum Test ent-meshen und/oder
  2. in den Sicherheitseinstellungen beider FRITZ-Produkte schauen, dass WPA2-only ohne PMF eingestellt ist.
Mit ent-meshen meinszt du den Repeater einfach zu resetten und noch einmal neu einzubinden. Danach in die Einstellungen schauen?
Hier mein Log von gestern bis heute:
Entmeshen kannst auf dem Mesh-Master unter Heimnetz/Netzwerk/Bearbeiten, da gibt es unten einen Button "Aus Mesh entfernen".
Ich habe nun die Fritzbox zum Test mal eine Etage höher gestellt und den 1750E komplett außen vorgelassen. WLAN läuft nun nur über die Fritzbox.
Werde das nun einmal ein wenig beobachten.
Mein Problem ist, dass in der unteren Etage der Anschluß ist und auch von dort wird die Netzwerkverkabelung verteilt. Ich müsste dann evtl. ein Netzwerkkabel eine Etage höher ziehen und dort den 1750E hinstellen für das WLAN, das WLAN der 7530 dann abschalten.
An der Fritzbox kann ich dann meinen Switch anschließen, von dort aus wird dann das Netzwerk verteilt.
Schalte bei beiden Geräten die Layer-2-Beschleunigung unter FRITZ!Box Support aus und probiere nochmal.
Könntest du darüber nicht auch das DSL-Signal nach oben bringen und dann über eine weiter Leitung das LAN wieder nach unten?
Hallo Christoph,
ich hatte hier das Problem dass die FB7530AX und der Router 1750E sich gegenseitig gestört haben und das Internet über W-Lan und Lan gestört war.
Ich hatte die 1750E über LAN mit dem 7530AX verbunden.
Es bestand jedoch auch eine W-Lan Verbindung zwischen den Beiden, das hat dafür gesorgt dass ständig Datenpakete über W-Lan zum Lan geschickt worden sind, das war quasi eine Schleife, die Auslastung des W-Lan lag bei nahezu 100% und die beiden Geräte liefen im Endeffekt auf Hochtouren.
So war dann nahezu kein Platz für den Datenverkehr der anderen Geräte frei.
=> Meine Lösung war: Das LAN-Kabel einfach raus zu ziehen.
Der Repeater ist nun nur über W-Lan mit dem Router verbunden und bietet vor Ort einen Netzwerkanschluss für eine Kamera und W-Lan für Handys in dem Bereich.
Eigentlich wollte ich dass der Repeater nur über den LAN-Anschluss mit dem Router verbunden ist und dann dort sein W-Lan-Netz aufspannt. Hat aber nicht wirklich so funktioniert wie ich mir das dachte und ich habe auch keine Einstellungen gefunden um das so umzusetzen.
Wenn man einen solchen Repeater korrekt einrichten, funktioniert dieser auch wie gewünscht.
Steck den 1750E per LAN-Kabel an, halte WPS/Connect für 15 Sekunden gedrückt, sodass dieser die Werkseisntellungen läd.
Sobald dieser neu gestartet hat, einfach noch per WPS/Connect ins Mesh aufnehmen und fertig.
Also einfach wie folgt:
vorgehen
Reaktionen: Micropower01
@stoney
Ich ging aber davon aus dass ich direkt in dem Menü der Fritzbox 1750E eine Einstellung finden würde.
Na gut, danke, das werde ich mal so probieren.
Du findest auch im GUI des Repeaters die Möglichkeit die Betriebsart zu ändern.
Ich hab keinen 1750E im Einsatz, sollte sich aber wie folgt realisieren lassen: "GUI des 1750E -> Heimnetz-Zugang -> Zugangsart ändern".
Falls man nur einen WLAN-Repeater "umhängen" möchte, klappt man "Individuelle Einstellungen für die WLAN-Verbindung zum Heimnetz" aus und wählt die WLAN-MAC des jeweiligen Repeaters (2,4 GHz + ggf. 5 GHz, je nach Modell).
btw: 6 Sekunden am Repeater bewirkt, dass sich dieser an einer "neuen" Basis anmelden soll, ist dieser also bereits erfolgreich Mesh-WLAN-Repeater, drückt man am gewünschten "Zugangspunkt" (welcher natürlich bereits im Mesh ist, dabei spielt es auch keine Rolle, ob das ein F!Repeater, F!Powerline oder F!Box ist und dabei spielt es kekne Rolle wie der jweilige, vorherige Zunangspunkt angebunden ist) für 1 Sekunde und schon ist er ebenfalls, per Tastendruck "umgehangen".
Reaktionen: Benares
B4R0N
