Hallo an alle,
nachdem ich nun seit Tagen versuche, eine 2 FB als Repeater zu konfigurieren und es noch immer nicht funzt, wende ich mich mit einem Hilfeaufruf an Euch!!!
Zur Ausgangsposition:
FB 7050, Aktuelle FW 14.04.25 als Router konfiguriert und via WDS als Basis eingerichtet. Funktioniert ohne Probleme.
FB 7141, Aktuelle FW 40.04.25 als ersten Repeater konfiguriert und via WDS als Repeater eingerichtet. Funktioniert ohne Probleme.
Nun dass Problemkind FB FON WLAN (habe ich bei eBay erworben), Aktuelle FW 08.04.15 als zweiter Repeater konfiguriert und via WDS als Repeater eingerichtet. Funktioniert absolut nicht!!!
Die 7050 und 7141 ist über PC 1 als auch PC 2 im Netz erreichbar und auch anzupingen.
Hier nun die Konfiguration im Detail:
Funkkanal:
12 (bei allen 3 Boxen eingestellt)
SSID (bekannt gegeben):
DiMiDra (bei allen 3 Boxen eingestellt)
WPA2-Key:
Groß- und Kleinbuchstaben mit Zahlen ohne Sonderzeichen, 32 Zeichen lang (bei allen 3 Boxen eingestellt)
WPA2-Key Repeater:
Groß- und Kleinbuchstaben mit Zahlen ohne Sonderzeichen , 32 Zeichen lang (lautet jedoch anders als beim WPA2-Key) und ist bei allen 3 Boxen eingestellt
PC 1 (Basis mit FB 7050)
Aufruf: fritz.box bzw. 192.168.178.1 (von PC 1 und PC 2 möglich)
MAC: 00:04:0e:a1:5d:72
IP: 192.168.178.1
SubNet: 255.255.255.0
PC2 (Repeater mit FB 7141)
Aufruf: 192.168.178.2
MAC: 00:04:0EF:54:7A
Standartgateway: 192.168.178.1
Primärer DNS-Server:192.168.178.1
Sekundärer DNS-Server: 192.168.178.1
PC 3 (FritzBox WLAN)
Aufruf: 192.168.178.210
MAC: 00:04:0E:24:026
Primärer DNS-Server: 192.168.178.1
Alle 3 PC's sind so konfiguriert, dass sie sich die IP und DNS automatisch holen. Die MAC der Basis ist in den Repeatern konfiguriert, ebenso die MAC der Repeater in der Baisis. Sobald ich PC 3 konfiguriert habe, erscheint er bei PC 1 auch als Netzwerkgerät und ich kann auch mit PC 3 die I-Net-Verbindung nutzen und komme online. Nach einer kurzen Zeit meckert PC 3 (der zur Konfiuguration nur per LAN mit der FB verbunden ist) mit IP-Adress-Konflikt, aber die Nutzung I-Net funzt noch. Die IP-Adress-Konflikt-Meldung taucht dann auch sporadisch bei PC 1 auf. Anpingen geht jedoch noch von PC 1 nur PC 1 ist vom PC 3 nicht anzupingen
Schalte ich PC 1 aus, kommt nach dem Hochfahren ein Konnektivitätsfehler und ich kann dann auch nicht mehr vom PC auf die FB zugreifen um dort ggf. Änderungen vorzunehmen. Nur ein Werksreset hilft und dann fängt dass Spiel wieder von vorne an.
Habe bei beiden Repetern unter Netzwerkeinstellung in der FB auch die Option "Statusinformationen über UPnP übertragen (empfohlen)" deaktiviert, da es so auch von AVM empfohlen wurde.
Kann mir irgend jemand helfen, wie ich dass Problem mit der zweiten FB als Repeater in den Griff bekomme?? Ich habe auch anfänglich auch alle IP-Bereiche von 192.168.178.3 - 19 ausprobiert und bin jetzt auf den Bereich oberhalb 200 ausgewichen. Ich habe auch schon dass Forum durchsucht, aber habe weder hier noch bei AVM eine Lösung gefunden. Ich bin für jeden Rat dankbar, da mir die blöde FB FON WLAN noch die letzten Nerven raubt.
Vielen Dank schon einmal im voraus und Euch ein schönes WE....
Gruss Dirk
Funkkanal:
WPA2-Key:
WPA2-Key Repeater:
IP: 192.168.178.1
Gruss Dirk
