[Frage] Zwei FRITZ!Boxen über Netzwerkkabel "LAN1" miteinander verbinden
Hi, wie kann man das mit der 2 extra DNS einrichten ?
Hallo FritzeBox,
Vorschlag: die 2 DNS Server Einträge
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=84857&d=1449844375
IP-Adresse:        192.168.178.15
Subnetmask:        255.255.255.0
Standard-Gateway:    192.168.178.1
Prim. DNS-Server:    192.168.180.1
Sek. DNS-Server:    192.168.180.2
wie folgt ändern:
Prim. DNS-Server:    192.168.178.1
Sek. DNS-Server:    192.168.178.1
und dann sollte es funktionieren.
LG Riverhopper
Hallo Riverhopper,
hab es jetzt so eingestellt wie du es beschreiben hast aber leider keine Veränderung.
Was soll man denn auf den Bildern sehen was nicht geht? Da ist doch alles schick! Und da die Wlan-Zeitschaltung an ist muß die Box wohl auch die Zeit irgendwoher haben.
Leider schaltet er den WLAN in den von mir vorgegeben Zeitraum nicht ab. Daher denke ich das die Box keine bekommt.
Hallo Fritzebox,
bitte mal Supportdata http://fritz.box/support.lua von FB7390 erstellen
und folgende Inputs bereitstellen:
##### BEGIN SECTION chrony Chrony
##### END SECTION chrony
SNIP
##### BEGIN SECTION Networking Supportdata networking
##### BEGIN SECTION upnp_forward UPnP forwardings
LG Riverhopper
Hallo Riverhopper,
Verstehe im Moment nur Bahnhof wo ich die Inputs her bekommen soll. Hoffe du kannst mir kurz erklären wie und wo ich die her bekomme?
Hallo Fritzebox,
die Supportportalseite der FB7390 aufrufen Supportdata http://192.168.178.15/support.lua
dann auf den Button "Supportdaten erstellen" drücken und im Dialogfenster die Datei als TXT-File speichern.
mit Wordpad öffnen und die 2 Abschnitte suchen und zur Analyse bereitstellen.
LG Riverhopper
##### END SECTION chrony SNIP
Hi, hier die gewünschten Daten:
Chrony status:
200 OK
210 Number of sources = 4
MS Name/IP address Stratum Poll LastRx Last sample
^+ 192.168.178.1 3 10 942 +225us[ +242us] +/- 18ms
^+ 130.236.254.17 2 10 177 -1596us[-1579us] +/- 7972ms
^+ 90.155.73.34 2 10 807 +14ms[ +14ms] +/- 87ms
^* 95.81.173.8 2 10 164 +62us[ +79us] +/- 29ms
Name/IP Address NP NR Span Frequency Freq Skew Offset Std Dev
192.168.178.1 11 7 172m -0.001 0.017 +162us 41us
130.236.254.17 40 21 392m -0.003 0.010 -1701us 157us
90.155.73.34 8 6 137m 0.294 2.264 +2505us 1556us
95.81.173.8 43 25 392m 0.000 0.018 +37ns 234us
Reference ID : 95.81.173.8 (95.81.173.8)
Stratum : 3
Ref time (UTC) : Sat Dec 12 18:35:55 2015
System time : 0.000000016 seconds fast of NTP time
Frequency : 28.765 ppm fast
Residual freq : 0.000 ppm
Skew : 0.019 ppm
Root delay : 0.046438 seconds
Root dispersion : 0.007131 seconds
Hostname Client Peer CmdAuth CmdNorm CmdBad LstN LstC
127.0.0.1 0 0 15 2 0 45y 0
Networking
cat: can't open '/var/dsld.autodetect': No such file or directory
time: 2015-12-12 19:38:17
0: sync_ipclient: IP-Client (unknown)
maxspeed 0 0 0bit/s 0bit/s
actual 0 0 0bit/s 0bit/s
0% 0%
cpmacconfig:normal
running (voip=0,tr069=0,tv=0,ntp=0,ipv6=0,ipv4=0,vpn=0)
Active Provider: -
PPPoE Forward: disabled
0: name
0: sync_group: sync_ipclient
0: pvc 0/0/NONE/0/0 <illegal encap>/0/lan stay online 0 (prop: default internet)
0: IPv6: off
0: IPv4: native
0: IPv4: connected since 2015-12-12 13:02:57 (setup time 5908 secs) (connect cnt 2)
0: IPv4: next disconnect time is currently unknown
0: IPv4: ip 192.168.178.15 mask 255.255.255.0 gw 192.168.178.1 mtu 1500
0: IPv4: masqaddr 192.168.178.15
0: IPv4: dns 192.168.178.1
0: IPv4: ntp 192.168.178.1
0: RX bytes:0 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
0: RX pkts:0 unicast:0 multicast:0 broadcast:0
0: TX bytes:0 pkt error:0 discard:0 filtered:0 dropped:0
0: TX pkts:0 unicast:0 multicast:0 broadcast:0
--- UPnP Forwardings ---
igdforwardrules:settings/ or igdforwardrules:status/
##### END SECTION upnp_forward
##### BEGIN SECTION forwards Configured forwardings
--- Configured Forwardings ---
cat: can't open '/var/tmp/fwrules.txt': No such file or directory
rm: can't remove '/var/tmp/fwrules.txt': No such file or directory
##### END SECTION forwards
Hoffe das die Daten ausreichen...
Hallo Fritzebox,
Netzanbindung und Internet-Verbindung sieht alles sauber aus:
auch die NTP-Zeitsynchronisation der FB7390, FB7490 und Zugriff auf Internet-NTP-Server sieht gut aus.
d.h. wir haben nur noch bei FB77390-06.30 die Thematik "Leider schaltet er den WLAN in den von mir vorgegeben Zeitraum nicht ab."
==> WLAN-Zeitschaltung: aktiv, 22:59 bis 06:30 Uhr für WLAN
http://www.ip-phone-forum.de/attachment.php?attachmentid=84878&d=1449916271
Frage: Ist folgende die Option aktiv "Das Funknetz wird erst abgeschaltet, wenn kein WLAN-Netzwerkgerät mehr aktiv ist."
Bitte in http://192.168.178.15/system/wlan_night.lua nachsehen und reporten.
LG Riverhopper
Nein, habe bei beiden Fritzboxen auf folgendes eingestellt, siehe Foto.
Hallo Fritzebox,
was steht den in WLAN-Ereignislog http://192.168.178.1/system/syslog.lua
Wenn ich den Link anklicke kommt folgende Fehlermeldung.
Direkt über die Fritzbox sieht es so aus.
gerne auch Inputs "wie wird die Fehlersituation erkannt" benennen.
Gestern Abend um 23:00 Uhr hat sich die Fritzbox 7490 das WLan deaktieviert und die 7390 blieb an.
Hallo Fritzebox,
Leider sehen wir in WLAN-Ereignislog der FB7390 nichts zu heute morgen 06:00 Uhr
Frage: Kann es sein, dass bei FB7390 ein WLAN-Gastzugang permanent aktiv ist ?
http://192.168.178.15/wlan/guest_access.lua
und dadurch die WLAN-Zeitschaltung nicht greift
sind die Zeitmeldungen in Ereignisanzeige richtig, d.h. Zeiten der WLAN-Clients an-/abmeldungen ?
LG Riverhopper
Hallo Fritzebox,
Ja leider, das liegt daran das ich die Fritzbox ausgeschaltet habe weil der WLAN nicht aus ging und heute morgen erst wieder so gegen 10:00 Uhr wieder eingeschaltet habe.
Den Punkt gibt es bei der 7390 nicht.
"Wenn die FRITZ!Box eine vorhandene Internetverbindung im Netzwerk nutzt ("IP-Client-Modus"), ist die Einrichtung des Gastzugangs nicht möglich"
Quelle: http://avm.de/service/fritzbox/frit..._WLAN-Gastzugang-privater-Hotspot-einrichten/
Kann ich dir leider nicht sagen ob die richtig sind.
Was soll ich sagen, jetzt hat die 7390 den WLan Pünktlich deaktiviert.
Besten Dank für deine Hilfe und Geduld mit mir.
