[Problem] Zugriff auf FTP-Server führt zu Reboot
Di3a
12 Mai 2012
ich habe folgendes Problem. An meiner FB7170 hängt ein USB-Stick, auf den ich über FTP zugreifen möchte.
Dafür verwende ich den AVM ftpd und auch die entsprechende Konfigurationsoberfläche. vsftp habe ich nicht mit ins freetz reingepackt.
Als Einstellungen habe ich gewählt, dass sowohl externer als auch interner User schreiben und lesen dürfen.
Externe Verbindungen werden nur über ftps zugelassen.
Wenn ich intern auf die FB zugreife, geht alles problemlos.
Wenn ich über die externe IP-Adresse und ftpes (in Filezilla) zugreifen möchte, läuft der Login-Vorgang bis zum LIST-Command normal ab.
Danach bootet die Fritz-Box neu.
Zu meiner Hard- und Software:
Fritzbox 7170 mit 29.04.87freetz-1.2_rc2
Wie bekomme ich den FTP-Server wieder korrekt zum Laufen?
Danke und Gruß
Di3a
Rebootet die Box auch dann, wenn Du nur testweise von _extern_ über ftp (d. h. nicht über ftpes) auf den Server zugreifst?
Greifst Du aus dem (W)LAN (d. h. nicht von einem anderen Internetanschluss) über die externe (öffentliche) IP-Adresse auf den FTP-Server zu? Mit WLAN oder per Kabel an der Box?
Wenn ich ftps deaktiviere, komme ich ohne Probleme auf die Box.
Ich greife für die Tests vom gleichen Internetanschluss aus auf die Box zu. Ich hänge per kabelgebundenem LAN an der Box.
Naja, unter extern verstehe ich von einem _anderen_ Internetanschluss. Hast Du einen Freund oder eine Freundin den/die Du bitten kannst das zu tun?
Naja, mit extern meine ich eben Zugriff über die externe IP-Adresse.
Wenn man den Stick sporadisch freigibt, möchte man halt ganz gerne kurz testen obs geht. Und das mache ich eben über den eigenen Anschluss.
Ich probiere es aber auf jeden Fall mal mit einem Freund zusammen aus und melde dann die Resultate.
Es wäre interessant was da genau passiert. Kannst du vielleicht den vsftpd im Vordergrund starten? Oder schauen, ob sich was im Syslog tut (logread -f)?
Der eigene Anschluss ist nicht gleichwertig mit einem "richtigen" Zugriff von extern (d. h. von einem anderen Internetanschluss). D. h., dein Test ist nicht aussagekräftig bzw. nicht uneingeschränkt brauchbar.
Ich verwende kein vsftpd sondern den normalen AVM ftpd, der in der Firmware integriert ist.
logread -f gibt mir den Fehler: can't find syslogd buffer: No such file or directory
Mit tail -f /var/log/messages erhalte ich keine weiteren Medlungen, bevor die FB neu startet.
So und jetzt habe ich es auch mit einem echten externen Zugriff versucht.
Das Resultat bleibt leider das gleiche.
Du hast das Unterforum etwas ungeschickt gewählt. Evtl. ist dein Problem ein Fall für die Experten der nichtmodifizierten Box. Ich weiß nicht ob diese Experten hier immer reinschauen. ;-)
Ich weiß halt nicht, ob es evtl. zu einem Konflikt zwischen Freetz und dem "Rest" der Firmware kommt. Deshalb die Nahcfrage an die Freetz-Experten.
Deshalb habe ich es erst mal hier versucht. Ich habe jetzt in einem anderen Bereich des Forums nochmal eine Anfrage gestartet.
Hat FTPES/FTPS von extern, bei deiner Box mit der _original_ AVM-Firmware (d. h. ohne Freetz) funktioniert? Evtl. recovern, die original Firmware flashen und probieren ob es geht.
Kannst du mal bitte deine .config anhängen?
Oliver
Hier ist der Inhalt meiner /etc/.config Datei:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_87=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.87"
FREETZ_TYPE_PREFIX="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_TARGET_REF_8MB=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_REF_8MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_USB_HOST_AVM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV_MODULE=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_VOIPD=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
FREETZ_PACKAGE_KNOCK=y
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.87.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="cad33bda041910e2aae01f027465162b"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.87.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="2442ffb2be983cdd0b4b4ceaa6825f4d"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_JLEVEL=4
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_usbip=y
FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
FREETZ_LIB_libglib_2=y
FREETZ_LIB_libncurses=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_libsysfs=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.13"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.52.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
Di3a
Ich kann in der .config nichts auffälliges entdecken.
Gibt's da bei Filezilla Probleme? Aber die sollten eigentlich nicht zum Absturz der Box führen...
Oliver
Ich verwende Filezilla 3.5.3 unter xubuntu 12.04.
Ich habe das beschriebene Problem aber auch schon unter Windows 7 gehabt.
Hättet Ihr eine Alternative zu Filezilla vorzuschlagen? Ich habe schon gesucht, aber man stößt immer nur auf FileZilla und FireFTP. Wobe iletzteres ja auch Ärger macht.
Schau mal bitte nach gegen welche GnuTLS-Version dein Filezilla aus Win7 gelinkt ist. BTW: Und welche Filezilla-Version Du mit Win7 benutzt.
Unter Win7 habe ich FileZilla 3.5.2, gelinkt gegen GnuTLS 2.10.4.
... FileZilla 3.5.2, gelinkt gegen GnuTLS 2.10.4.
Hier ein Link zu einem Beitrag im UU-Forum, aus dem ersichtlich ist, dass Filezilla 3.5.3 mit GnuTLS 2.10.4 und Win7, mit FTPES funktioniert: http://forum.ubuntuusers.de/topic/upload-probleme-mit-filezilla-und-ftpes/#post-4376997
Versuch mal mit dem vsftpd (aus Freetz) auf deiner Box.
