Zugriff auf Fritzbox 7141 via dyndns, dann weiterleitung auf rechner im intranet
schamhorst
11 Okt 2007
Hallo, ich habe mich vor kurzem bei dnydns.org registriert und das auch bei der Fritzbox eigestellt, jedoch komme ich nicht dahin, wo ich hin möchte, wenn ich diese adresse im browser eintippe, is ja auch logisch, wenn ichs nichts weiter eingestellt habe. ich möchte, dass man die adresse eingibt und die fritzbox denjenigen auf eine bestimmte ip-adresse im intranet weiterleitet(fritzbox hat 192.168.178.1, der Rechner hat 192.168.178.21) wie geht das?? Ich bin sehr dankbar über hilfe
Schamhorst
Schau mal unter "Portfreigabe" im Handbuch nach.
Gruß,
Wichard
das finde ich ja eben alles nicht. Was für einen port muss ich denn freigeben?? Und wie stelle ichz die weiterleitung auf die ip-adresse des zielrechners ein?
Ein Webserver läuft normalerweise auf Port 80. Du solltest dem PC aber eine feste IP aus dem Bereich 192.168.178.2 bis 192.168.178.19 geben und auf diese Adresse dann die Weiterleitung von Port 80 auf Port 80 einstellen.
Gruß,
Wichard
un wenn ich gar keinen webserver habe? nehmen wir mal an, dass ich nur auf die freigegebenen Dateien wie im Intranet zugreifen möchte?
Ich habe die 20 als ip, möchte das aber ehrlich gesgt nich ändern, weil der baba sonst ausflippt, wenn wieda was nich funktioniert. Welche ports muss ich nun frei geben, damit man wie ein anderer Rechner im Intranet auf die 192.168.178.20 zugreifen kann?
Das wirst Du wohl nicht ohne VPN-Laborfirmware hinkriegen, da die entsprechenden Ports, die für die Windows-Freigabe verantwortlich sind, nichts ins Internet geroutet werden (und das ist auch gut so).
P.S.:
schamhorst schrieb:
nehmen wir mal an, dass ich nur [...] möchte?
Du solltest uns nicht ganz im Dunkeln tappen lassen, was Du vorhast. Je genauer Du beschreibst, was Du willst, desto genauer kann Dir geholfen werden.
Gruß,
Wichard
Kukkatto
