[Gelöst] XMail auf 7390
mehle
26 Jan 2009
nach einer Woche tüfteln und Haare raufen habe ich rausbekommen, warum XMail auf einer 7390 zwar sauber läuft, aber die DNS Anfragen fehlerhaft sind: 7390 ist eine big endian Machine und der SysMachine.h Patch definiert eine little endian Maschine (alle anderen Boxen).
Anbei ist der Patch, der Anstelle von patches/300-SysMachine.patch für eine 7390 eingespielt werden muss.
Aber: ich brauche folgende Hilfe und Hinweise: wie kann man einen Patch für eine 7390 einspielen, aber auf anderen Platformen nicht (und umgedreht). Der vorhandene Patch patches/300-SysMachine.patch ist ja ok für alle anderen Maschinen.
Vielen Dank
Stephan
  • 300-SysMachine-7390.patch.zip
Ich weiß nicht, wofür ein Mail Programm überhaupt wissen muss, ob es auf Big oder Little Endian läuft.
Die richtige Lösung sind nicht verschiedene Patches, sondern ein Programm, das es selbst herausfindet.
Für autoconf werden bereits die passenden Definitionen gesetzt, also verwendet diese Programm vermutlich kein autoconf, oder nicht richtig.
Eine andere Möglichkeit ist <endian.h> zu verwenden und in Abhängigkeit davon die Defines zu setzen, die das Programm erwartet.
Es gibt übrigens Standard Definitionen in <stdint.h>, die man verwenden kann. Mit der folgenden Datei sollte es auf jedem Linux System (und vielen anderen) funktionieren, wenn der Little Endian Teil noch ergänzt wird. Es sei denn, dass Programm verwendet signed oder unsigned vor MACH_TYPE_nBIT
#ifndef _MACHDEFS_H
#define _MACHDEFS_H
#include <stdint.h>
#include <endian.h>
#if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
#else
#define MACH_BIG_ENDIAN_WORDS
#define MACH_BIG_ENDIAN_BITFIELD
#endif
typedef int8_t MachInt8;
typedef uint8_t MachUInt8;
#define MACH_TYPE_8BIT int8_t
typedef int16_t MachInt16;
typedef uint16_t MachUInt16;
#define MACH_TYPE_16BIT int16_t
typedef int32_t MachInt32;
typedef uint32_t MachUInt32;
#define MACH_TYPE_32BIT int32_t
typedef int64_t MachInt64;
typedef uint64_t MachUInt64;
#define MACH_TYPE_64BIT int64_t
#endif
Wenn ich mich richtig erinnere sind alle neueren Boxen (x3xx) Big Endian.
Natürlich, hätte ich selber drauf kommen können...
Anbei ist der Patch.
Re Warum: XMail ist als ein sehr portables Programm geschrieben -- es läuft auf vielen verschienen Platformen wo nicht notwendiger weise ein autoconf existiert. Deswegen haben die ein Programm MkMachDep.cpp, welches die SysMachine.h erzeugt. Das Makefile von XMail aber versucht es lokal auszuführen, was natürlich nicht zum Ziel führt. Deswegen brauchen wir ein vordefiniertes SysMachine.h.
PS: den neuen Inhalt für Big Endian habe ich erzeugt, indem ich MkMachDep kompiliert habe und auf meiner 7390 ausgeführt habe.
  • 300-SysMachine.patch.zip
Das beantwortet nicht die Frage, warum ein Email Programm überhaupt wissen muss, ob es auf Big oder Little Endian läuft. Ist aber auch nicht so wichtig.
@Whoopie
Danke für die Konsolidierung des Patches.
Der Dank geht an er13, er hat's eingecheckt.
LaceyJerome
