[Problem] WOL/WOI Wake on LAN/Internet FRITZ.Box_Fon_WLAN_7390_Labor.84.05.07-21372 funkt nicht
moko70
7 Okt 2005
In der Labor funktioniert das WOI (Wake on LAN/Internet) leider nicht. Per Mausklick klappt es, aber nicht mit der aktivierten WOI-Funktion. Leider gibt es auch wenig Infos. Kann es sein, dass ich das Magic-Paket selbst schicken muss (glaube/hoffe ich nicht)? Werksreset habe ich auch versucht, leider auch ohne Erfolg.
mach bitte mal ein PoR (stromlos) von Box und PC**.
(** stromlos - in diesem Zustand Power-Button für ca. 15 sec. drücken, normal an Stromnetz + starten)
Vielen Dank auch für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt festgestellt, dass der Rechner doch startet. Allerdings bei im Moment nicht nachvollziehbaren Ereignissen. Ich teste erst einmal weiter.
So, ich habe mich mal mit einem Sniffer ans Testen gemacht. Ich habe herausgefunden, dass, wenn der Rechner selbstständig in den Standby-Modus schaltet auch die Funktion WOI funktioniert. Einen Dauertest ohne sporadisches Wecker werde ich noch durchführen. Damit lässt sich ne Menge Energie sparen *SUPER* Danke an AVM!!!
das liegt bestimmt nicht an der Box bzw. FW.
bei Windows - Gerätemanager solltest du mal die entsprechende Hardware (Eigenschaften) "Gerät kann den Computer aus dem Ruhezustand aktivieren" durchgehen.
hm, habe ich gemacht... nur auf magic paket reagieren ist drin, neuer treiber auch ohne erfolg,
habe mich jetzt nochmal durch den Gerätemanager durchgeklickt. Es waren nur Netzwerk, Maus und Tastatur zum Wecken eingestellt. Vorher hat der Rechner auch nicht sporadische Einschaltungen getätigt.
Letzte Nacht war der Rechner von 23-3 Uhr aus (Protokollvom Sif habe ich). Mir scheint es so zu sein, dass sämtliche Pakete vom I-Net für den Rechner das Wake Up auslösen. Es müsste aber doch so sein, dass nur die Paket für die freigegebenen Ports einen Wake Up auslösen? Oder? Ich würde mir das auf alle Fälle so wünschen. Ich möchte, dass der Rechner nur bei einem Remote-Aufruf auf Port 3389 aufweckt.
du mußt was übersehen - zieh einfach mal für 1 Nacht das DSL-Kabel bsw. damit du dein Problem eingrenzen kannst.
Ich würde dir auch empfehlen, den WakeUp mittels Maus abzuschalten. Da genügt manchmal schon ein kräftiger Luftzug oder ein Türenknallen, um den WakeUp per Mausbewegung auszulösen.
Joe
jahel98
