WOL mit Cronjob
Hary00
9 Apr 2007
Hi Leute,
vorneweg möchte ich sagen, dass ich nicht soo sehr viel Ahnung von Linux besitze. Ich besitze eine Fritzbox 7170 mit Firmware-Version 9.04.29ds-0.2.9_26-14. Ich habe das Wake on Lan Packet beim DS Mod mit installiert.
Nun zu meinem Anliegen. Ich möchte (wenn es möglich ist) in meiner Fritzbox genaue Zeitpunkte festlegen, wo die Fitzbox meinem Computer das Wake on LAN Signal sendet.
So kann ich dan für eine Woche im voraus einstellen, wann früh mein Rechner starten soll. Ich weis allerdings nicht, wie ich das DS-MOD Skript und Cronjob in verbindung nutzen kann.
Gibt es jemanden, der eine Lösung für das Anliegen hat?
gruß
Hary00
Dann will ich mal versuchen, zu helfen...
Du musst eigentlich nur dem Cron-Daemon sagen, wann er den WOL-Befehl ausführen soll.
Der Daemon holt seine Befehle aus der Seite "Crontab" in der DS-Mod-Konfiguration.
Die Syntax dort lautet
Minute(0-59) Stunde(0-23) Tag(0-31) Monat(0-12) Wochentag(0-7) Shell-Befehl
Wenn du den Rechner also jeden Tag um 5 hochfahren lassen möchtest, muss die Zeile
00 05 * * * Shell-Befehl
lauten (zu näheren Infos über die Syntax einfach mal nach "crontab linux" googlen).
Der Shell-Befehl wäre dann
ether-wake -i interface mac
wobei interface z.b. eth0 ist, und mac die Hardwareadresse von deiner Netzwerkkarte. Näheres findest du bestimmt auch über die Forumsuche.
Du schreibst also im obigen Beispiel einfach die Zeile
00 05 * * * ether-wake -i eth0 mac
auf die Seite "Crontab" des DS-Webinterfaces.
Ähm ich hab es versucht, allerdings geht es nicht.
Hier mal was ich rein geschreiben hab:
40 15 * * * ether-wake -i * 00:14:2A:F6:87:20
Ein Platzhalter für die ethernet Adresse ist doch ok oder?
Grundsätzlich wäre es praktisch, vor dem Eintrag in die Crontab mal an der Kommandozeile zu testen, ob Dein Aufruf auch funktioniert. Dann hättest Du nämlich Folgendes gesehen:
$ ether-wake -i * 00:14:2A:F6:87:20
ether-wake: SIOCGIFHWADDR on * failed: No such device
D.h., etwas an der Syntax stimmt nicht, "*" scheint nicht erlaubt zu sein als Parameter für -i. Wenn Du dann mal die Syntax-Hilfe bemühst, ...
$ ether-wake
BusyBox v1.4.1 (2007-04-29 05:11:56 CEST) multi-call binary
Usage: ether-wake [-b] [-i iface] [-p aa:bb:cc:dd[:ee:ff]] MAC
Send a magic packet to wake up sleeping machines.
MAC must be a station address (00:11:22:33:44:55) or
a hostname with a known 'ethers' entry.
Options:
        -b              Send wake-up packet to the broadcast address
        -i iface        Use interface ifname instead of the default "eth0"
        -p pass         Append the four or six byte password PW to the packet
... siehst Du auch, daß -i sowas wie "eth0", also einen Interface-Namen beinhaltet, keine IP. Ein ausgeschalteter Rechner ist doch im Netzwerk nicht unter einer IP zu erreichen. Da -i aber sowieso optional ist, wird es bei Dir wohl auch einfach über
ether-wake 00:14:2A:F6:87:20
klappen.
Nur als Anmerkung: das geht auch unter Windows --> Taskplaner.
Neuen Task hinzufügen (z.B. notepad.exe).
Dann rechte Maustaste auf den Task, Reiter: "Einstellungen", "Computer zum Ausführen des Tasks reaktivieren" anhaken.
Ansonsten, wie hier beschrieben, per Cronjob.
juzim
