WOL bei DHCP Request
  • Unsere Website ist morgen von 07:00 bis 12:00 UTC aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
Volki21
11 Aug 2007
ich bitte um entschuldigung falls in den Weiten des Forums die Frage vielleicht schon mal gestellt wurde, habe über die Suche nichts gefunden:
Folgendes Problem bzw. Szenario:
Ich hab hier im lokalen Netz einen Server, der u.a. als IMAP Server dient.
Nun hab ich mir über die the-construct Webseite ein Pseudo-Image mit startpc Skript erstellt um den Server über WOL starten zu können. Per SSH und PLink klappt auch das automatische Aufwecken von den einzelnen Rechnern aus.
Auf dem Server läuft ein Programm, welches alle 10 Minuten die Verbindungen zum Server checkt. Wenn keine Verbindungen mehr nach Außen bestehen, wird er wieder heruntergefahren. Somit läuft der Server nicht ständig (zwecks Stromverbrauch) und kann trotzdem bei Bedarf zum EMail checken wieder von jedem Rechner im Netz (und per VPN auch von außen) gestartet werden.
Das einzige was mich stört: Beim Hochfahren kann der PLink Befehl frühestens als Run Befehl in der Registry oder im Autostart gestartet werden. Dann dauert es natürlich auch noch eine Weile, bis der Server hochgefahren ist.
Nun meine Frage:
Gibt es eine einfache Möglichkeit auf der Fritzbox ein Skript laufen zu lassen, das erkennt wenn ein Rechner im Netz angeschaltet wird (DHCP request?) und dann sofort das startpc Skript ausführt?
Wobei mir gerade auffällt: Wann wird eigentlich der DHCP Request gesendet? Vermutlich auch erst wenn Windows den Netzwerkkarten Treiber lädt. Oder passiert das durch die Netzwerkkarte selbst schon beim Booten, dann wäre so ein Skript ja durchaus sinnvoll, da so der Server schneller (im Besten Fall sofort nach Hochfahren des Clients) zur Verfügung steht.
Oder gibt es evtl. eine andere Möglichkeit als DHCP in der Fritzbox zu erkennen, das ein Rechner angeschaltet wurde?
Bin für alle Vorschläge dankbar.
Die Box hat keine Möglichkeit zu erkennen, daß ein Rechner eingeschaltet wird, bevor sie die DHCP Anfrage bekommt. Vorher ist die Netzwerkkarte des Rechners noch nicht konfiguriert.
Der Zeitunterschied zwischen dem DHCP Request und dem Anmelden sollte nicht so groß sein, daß sich der Aufwand lohnt.
Etwas Zeit könnte man sparen, wenn man das Senden des WOL-Pakets als Dienst in Windows realisieren könnt. Auch hier lohnt sich vermutlich der Aufwand nicht.
