Wohngemeinschaft DSL und DECT Telefone
medion2006
27 Feb 2006
wir wollen in unserer neu gegründeten WG VOIP Festnetz und DSL - wahrscheinlich von Arcor nehmen.
Aktuell gibt es das Problem, dass wir keine neuen kabel zu jedem Zimmer ziehen können und deshalb auf Schnurlostelefone ausweichen werden / müssen.
Frage :
1. Wie können wir mehr als 2 Extern Gespräche über die FB führen ?
2. Kann man 2 ISDN Telefonanlagen - Siemens 3070 o.ä. - an die FB klemmen.
3. Wie könnte man die Gesprächskosten - Ausland- mit der FB Verwalten.
4. Ist es möglich jedem Mobilteil eine Sipgate -in - Nummer zuzuordnen.
5. Könnte man Gespräche Limitieren ?
Hat jemand eine Idee was man in einer 6 er WG sonst machen könnte
Soll :
Mindstens 4 Gespräche gleichzeitig
7 Mobilteile verwaltbar (6 + gem. Fax )
Geprächskosten sollten abrechenbar sein.
Vielleicht limitierbare Gespräche, sodass weniger gleichzeitige Gespräche ?!
DSL Surfen natürlich.
Nadelöhr ist der ISDN Bus der FB, der lässt nur zwei Gespräche gleichzeitig zu...
Am besten wäre es, glaube ich, auf die Fritz 7270 zu warten. Dort kann man bis zu 6 DECT Telefone Anmelden. Mehr als 2 Ausgehende Anrufe könntest du ja ganz einfach per VOIP realisieren. Und wegen den Kosten kann man ja eigene Wähltabellen erstellen.
Geht auch mit der 7170 oder 7050 bzw. 5050!
3 analoge DECT-Basen incl. Mobilteil an die analogen Nebenstellen FON 1-3:
Alle 3 sind unabhängig konfigurierbar und können immer gleichzeitig telefonieren.
1 ISDN-DECT-Basis mit bis zu 8 Mobilteilen an den S0 der FBF:
Alle MT sind individuell konfigurierbar, es können aber immer nur max. 2 gleichzeitige Gespräche geführt werden.
Das dürfte den Ansprüchen genügen, ausser ...
... es ist keine direkte Gesprächskostenkontrolle möglich!
Das geht nur über die Einzelabrechnung bei individueller MSN-Zuordnung.
(Entsprechende korrekte Einrichtung der FBF vorrausgesetzt!)
ISDN-DECT Basen können normal nur 6 Mobilteile. Nur die ganz großen von Siemens können 8 (Business-Systeme können sicher noch mehr).
Die Fritz!Box kann 2 Gespräche über ISDN und 3 per VoIP.
Da ist es besser, nur ein ISDN-System zu verwenden statt mehrere Analoge. Sonst laufen Gespräche wegen FallBack bei besetzter Leitung (passiert in beiden Varianten) über das falsche Netz.
Die großen Gigasets (Sx353, Sx255) zeigen auf passenden Mobilteilen die Belegung an und ermöglichen Rückruf, wenn die Leitung wieder frei ist (beides sofern das Gigaset selbst die Leitungen belegt hat). Ob die kleineren das auch können, weiß ich nicht. Die großen haben 3 ABs (unter der Hoffnung, das nicht jeder einen braucht oder Mailboxen der Provider genutzt werden).
Die 7270 wird da nicht weiterhelfen. Der DECT-Teil wird per ISDN angebunden und sich daher genauso verhalten wie ein extra angeschlossenes DECT-Telefon.
Die zugehörigen Geräte können den Rückruf und Anzeige der besetzten Leitungen nicht.
