Hallo liebes Router Forum!
Ich erhalte Internet über Kabel Deutschland und es ist dort ein Kabel Modem von Thomson angeschlossen. Wenn ich einen PC per LAN Kabel anschließe erhalte ich volles Internet, wie gewünscht (mit den unten stehenden Daten). Ich möchte aber in einem anderen Teil des Hauses ein
SMC WBR 14-N2 Router -> Handbuch http://www.smc.com/files/AN/MN_SMCWBR14-N2.pdf
anschließen und dieses als WLAN Access Point verwenden (das erste Thomson Modem hat kein WLAN).
Wenn ich dies nach der Anleitung
http://www.router-forum.de/board-faq-s-und-how-to-s/thread-2-router-miteinander-verbinden-ueber-kabel-39038-page-1.html
durchführe, kann ich aber leider kein Gerät über WLAN verbinden.
Hier nun die Daten, die meiner Ansicht nach etwas komisch sind. Ich habe meinen Rechner per LAN an das Thomson Kabel Moden (im Weiteren Router 1) angeschlossen und über die Kommandozeile mit dem Befehl "ipconfig" folgende Ausgabe erhalten:
Nach der genannten Anleitung habe ich dann den SMC Router (im folgenden Router 2) resettet, unter Network Settings habe ich dann "Bridge Mode" eingestellt, Standardgateway und primary DNS Server auf 95.90.207.254 gestellt, DHCP ausgeschaltet und dem Router 2 eine feste IP in der Range des Router 1 gegeben, in diesem Fall habe ich einfach 95.90.207.27 gewählt.
Danach habe ich Router 2 per LAN an Router 1 angeschlossen (an einem LAN Steckplatz des SMC Routers statt am WAN Steckplatz) und am PC die Verbindung neu gestartet. Ergebnis ist: Der Rechner, der am SMC Router per LAN angeschlossen ist hat Internet. Mein Smartphone, das ich per WLAN an Router 2 anschließen möchte entdeckt zwar den WLAN Access Point, erhält dann aber keine Verbindung zum Internet.
Andere Sachen, die ich bereits versucht habe: Statt im Bridge Mode, im Router Mode zu laufen. Andere IP Adressen für den Router 2 ausprobiert, ohne Erfolg. Ich weiß dass der SMC Router selber nicht defekt ist, denn der hat einen Tag vorher in einem anderen Haus noch die selbe Aufgabe an einer FritzBox einwandfrei erfüllt.
Die Einstellungen sind komisch und so anders, als in allen Beispielen die ich finden konnte. Das Standartgateway sind nicht die üblichen 255.255.255.0 sondern 255.255.248.0. Ausserdem hat Router 1 eine andere IP (95.90.207.254), als die von ihm vergebene DHCP-Range (95.90.204.XXX). Was stelle ich nun als IP für Router 2 ein?
Ich hoffe jemand kann hierin etwas erkennen und mir weiterhelfen. Ich stehe für Nachfragen gern zur Verfügung. Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Tenker
IP Adresse: 95.90.204.XXX
Subnetzmaske: 255.255.248.0
Standardgateway: 95.90.207.254
Tenker
