Nun hat es mich doch erwischt...
Bei einem Download (in dem Fall Opera 9.0) habe ich einen Downstream von 241KB/s. Soweit so gut, bei z.B. Speedmeter.de erreiche ich nur 1,2Mbits.
Also flux den (E)RWIN kontrolliert:
MTU =
1456
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput. If you are using a router, it could be limiting your MTU regardless of Registry settings.
MSS = 1416
Maximum useful data in each packet = 1404, which is less than MSS because of Timestamps, or other TCP/IP options used.
Default TCP Receive Window (RWIN) =
4096
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 4096
RWIN seems to be set to a very small number. If you're on a broadband connection, consider using a larger value.
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
521088 (MSS x 46 * scale factor of 8)
260544 (MSS x 46 * scale factor of 4)
130272 (MSS x 46 * scale factor of 2)
65136 (MSS x 46)
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 163.84 kbps (20.48 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 65.536 kbps (8.192 KBytes/s) @ 500ms
Consider increasing your RWIN value to optimize TCP/IP for broadband.
MTU Discovery (RFC1191) = OFF
Time to live left = 57 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = ON
Note: Timestamps add 12 bytes to the TCP header of each packet, reducing the space available for useful data.
Selective Acknowledgements (RFC2018) = OFF
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
Die Werte für MTU und RWIN sind für meinen WLAN und LAN Rechner gleich.
Sie lassen sich weder über TCPoptimizer noch per regedit hochschrauben.
Ich habe auch ganz bestimmt den richtigen Netzwerkadapter optimiert
Könnte der Router das begrenzen? Aber warum sollte er :gruebel:
TTL ist übrigends vom TCPoptimizer auf 128 (nicht 57) eingestellt worden.
Mein jetziger WLAN Rechner lief bis vor kurzem noch an Router und Kabelmodem per LAN, MTU: 1492 RWIN: >250000.
Es wurden seitdem KEINE neuen Programme installiert.
Ich hoffe das von euch noch jemand einen Tip hat.
In den nächsten Tagen will ich den WLAN PC per LAN mit dem Router verbinden.
EDIT: Ein Debranding des Speedtouch hat zwar funktioniert aber der RWIN bleibt gleich klein...
