[Frage] WLAN-Modul wechsel
OlliK75
15 Nov 2014
Hallo Leute,
hat von euch schon jemand das wlan-Modul einer Fritzbox 7490 gewechselt? Gibt es Erfahrungsberichte?
mfg
Ja, ich habe auf das WLAN-Modul einer Fritzbox 7362SL gewechselt. Funktioniert soweit genauso, nur das 5 GHz-Band geht jetzt nicht mehr. :(
wie soll man denn eine ath10k minipcie an, das Mainboard einer Fritzbox anschließen ?
hat da jemand ein Bild von ?
Bei bspw. einer 7580 der ersten HW-SubRev oder einer 6590 wäre das auch ohne tiefgreifender Lötkenntnisse und Technik möglich (da MiniPCIe-Steckplätze vorhanden, es muss ggf. nur die "Lötplombe" entfernt werden).
Bei einer 7490 wäre dagegen der Austausch des ganzen WLAN-Modul wohl relativ aufwändig, man müsste wohl alle Bauteile eines WLAN-Modules austauschen (das sind mehr als 20 (meist sehr kleine) Bauteile) und könnte es dann auch nur durch das gleiche Modul ersetzen, da sich das vorhandene PCB-Layout kaum verändern lässt. Man müsste (für ein WLAN-Modul anderen Typ) dann wohl schon den PCIe-Bus vom SoC abgreifen und da wäre ein Schaltplan des PCB ggf. hilfreich. Ganz zu schweigen von den dann erforderlichen Anpassungen bei der Firmware. Oder man setzt dann bspw. gleich auf OpenWRT.
Möchte man dagegen nur den WLAN-Chip (und nicht das ganze Modul) oder eines der WLAN-Frontendchips austauschen (jeweils durch ein Bauteil gleicher Spezifikation), dann reichen dazu ggf. bereits tiefgreifendere Lötkenntnisse und die entsprechende Technik dazu aus ((T)QFP oder BGA Bauteile aus- und einlöten)...
