hallo forum,
zunaechst verzeihung, dass ich hier poste, zumal's sich bei mir ja weder um voip dreht (sondern fritzbox 3030), und weil andererseits das thema ja wohl schon hundertfach..
aber: ich bin bei meiner suche nach loesungen des problems immer wieder auf dieses forum gestossen und dachte, dass ihr mir helfen koennt.
jedenfalls: mit meiner fritzbox 3030 und der no-name pci-karte mit marvell-chipsatz erreiche ich hoechstens 20kb/s, sowohl beim surfen als auch bei laengeren downloads. kann doch eigentlich nicht, oder? verbindung schwankt zwischen 11 und 54 mbps dank von den funkwellen diagonal zu durchquerender wand, aber auch das sollte doch wohl reichen?
bei datenuebertragung im lan wird auch ungefaehr die zehnfache datenrate erreicht.
hier mal meine speedguide-ergebnisse:
TCP options string = 020405880103030001010402
MTU = 1456
MTU is not fully optimized for broadband. Consider increasing your MTU to 1500 for better throughput. If you are using a router, it could be limiting your MTU regardless of Registry settings.
MSS = 1416
Maximum useful data in each packet = 1416, which equals MSS.
Default TCP Receive Window (RWIN) = 65136
RWIN Scaling (RFC1323) = 0 bits
Unscaled TCP Receive Window = 65136
RWIN is a multiple of MSS
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
521088 (MSS x 46 * scale factor of 8)
260544 (MSS x 46 * scale factor of 4)
130272 (MSS x 46 * scale factor of 2)
65136 (MSS x 46) <-- current value
bandwidth * delay product (Note this is not a speed test):
Your TCP Window limits you to: 2605.44 kbps (325.68 KBytes/s) @ 200ms
Your TCP Window limits you to: 1042.176 kbps (130.272 KBytes/s) @ 500ms
MTU Discovery (RFC1191) = ON
Time to live left = 57 hops
TTL value is ok.
Timestamps (RFC1323) = OFF
Selective Acknowledgements (RFC2018) = ON
IP type of service field (RFC1349) = 00000000 (0)
ansonsten: w2k. tcpotimizer hab' ich auch mal drueberlaufen lassen, keine grosse veraenderung.
habt ihr irgendwelche tips? bin fuer jede hilfe dankbar!
gruss,
sebastian
MTU = 1456
MSS = 1416
TTL value is ok.
gruss,
sebastian
