[Problem] WLAN bringt keine vernünftige Geschwindigkeit
pilionhome
17 Jul 2010
vielleicht hat in diesem Forum jemand eine Idee, wo die Ursache für folgendes Problem liegen könnte.
Ich habe 2 Stationen aufgebaut in einer Entfernung von 3.848m. Die "Talstation" (mit DSL 4090 / 702 kBit) ist in 153m über NN, die "Bergstation" in 295m über NN. Zwischen beden Stationen besteht Sichtverbindung und weit und breit, sowohl oben als auch unten als auch auf der Strecke, sind keine fremde WLAN-Netze vorhanden. Da ist einfach nur "Pampa". Auch keine Häuser mit irgendwelchen anderen Störfaktoren. Mein Handy bucht sich (ohne irgendwelche Hilfsmittel) unten sogar in die Station oben über 3.848m Entfernung ein, was zugegebenermaßen höchst unglaubwürdig klingt. Es ist aber Tatsache.
Unten ist ein Speedport W701 mit 7170 F/W 29.04.88 (Annex-A), oben eine 7170 29.04.88 jeweils mit 20dB-Panel-Antennen. Das Antennensignal gemessen mit inSSIDer 2.0 liegt auf beiden Seiten bei ca. -65dB. In beiden Routern wird eine konstante Signalstärke von 3 Balken und eine Signalstärke von 54 MBit/s angezeigt.
Ich habe schon mehrere Anlagen mit Entfernungen um die 4km aufgebaut, mit weitaus schwächeren Antennenpegeln und "potentiellen Störenfrieden" in der Nähe, wo alles wunderbar funktioniert hat und Datenraten von um die 10MB erreicht wurden und VoIP in Festnetzqualität möglich ist.
Wenn ich unten über WLAN einen Speedtest mache ist alles OK, insofern scheidet der DSL-Anbieter (OTE) als Problemursache aus. Mache ich das oben über WLAN des dortigen Routers, habe ich mal 3 MB und mal nur 0,5 MB mit einem Ping von meist um die 300. Surfen geht einigermaßen, aber VoIP ist nicht möglich. Es kommen sipgate, modulus, freevoipdeal und bellsip zum Einsatz. Bei allen kommt die Meldung "Anmeldung der Internetrufnummer xxx war nicht erfolgreich. Ursache: Gegenstelle antwortet nicht. Zeitüberschreitung."
Hat in diesem Forum jemand eine Idee, warum bei dieser Anlage nichts "über die Leitung" geht? Wie schon oben erwähnt, habe ich wirklich Erfahrung mit "Weitempfang" um die 4km, stehe hier aber vor einem absoluten Rätsel. Für sachdienliche Hinweise im Voraus besten Dank.
Herzliche Grüße aus Griechenland.
Hast Du denn schon einmal mit iperf o.Ä. die Verbindung bei Last geprüft?
Kannst Du die Registrar-Adressen der VoIP-Anbieter anpingen? Mal versucht, Dich mit einem Softphone zu verbinden?`
Wenn Du einen Ping machst ist der konstant oder gibt's Aussetzer? (300 ms ist nicht der Hit aber noch im Erträglichen)
