WLAN bricht zusammen bei größeren Downloads
hookshot
15 Jun 2006
irgendwie stehe ich mit der Suchfunktion dieser ansonsten sehr hilfreichen Seite etwas auf Kriegsfuss, jedenfalls habe ich zu meinem Problem nichts gefunden:
Seit einigen Tagen (4 um genau zu sein) tritt in schöner regelmäßigkeit folgendes Problem auf: sobald ich eine größere Datei runterlade (egal ob spieledemo, film bei you tube oder große Flashseite) bricht die Verbindung zur Fritzbox ab. Wenn ich nichts mache, braucht es meistens so 20 Minuten bis die Verbindung wieder hergestellt ist. Viel schneller geht es durch einen Neustart, danach geht wieder alles.
Ich habe eine Fritzbox 7050 mit neuester Firmware 14.04.06 an einem ISDN-Anschluss. Mein PC ist ein Athlon 1800 mit WIN XP Pro SP2, alle neueren Patches drauf. Ich habe einen NoName Wlan Usbstick, der aber schon immer wunderbar funktioniert. Ich habe von MoBo, GraKa, allem die neuesten Treiber drauf.
An der Fritzbox hängen noch zwei andere PCs per Netzwerkkabel (LAN) und ein weiterer auch per WLAN. Der WDS ist aus, Verschlüsselung momentan auch. Mit Netstumbler habe ich folgendes rausbekommen: es gibt in der näheren Umgebung nur noch ein weiteres Netz, welches auf Kanal 4 läuft, wir haben 3.
Ich dachte erst es könnte an meinem PC (USB-Stick kaputt, Überhitzung (bei dem Wetter), Virus) aber nach dem ich alles gecheckt habe, und meine Mitbewohner mir von ähnlichen Problemen bereichtet haben, denke ich, dass es eher an der Box liegt. Oder vielleicht am Anschluss selbst.
Also woran kann diese Instabilität liegen? Könnte es doch ein Virus o.ä. auf einem der anderen angeschlossenen PCs sein?
Die probleme haben angefangen nicht lange nachdem ich ein neues ISDN-Telefon angeschlossen hatte. Mit dem gabs auch noch mal einige Probleme (MSN-Zuweisung, VoIP) die ich aber schnell lösen konnte.
Im Log der Fritzbox steht komischerweise auch nichts von diesen Verdindungsabbrüchen. Wenn ich meinen PC neustarte oder runter fahre steht das normale "WLAN-Station abgemeldet" da. Aber von diesen unterbrechungen steht gar nichts da.
Wer kann mir weiter helfen?
Da sich benachbarte WLAN Kanäle in großen Bereichen überschneiden, solltest du unbedingt einen größeren Abstand zwischen dich und deinen Nachbarn bringen. Wenn er Kanal 4 hat, kann Kanal 1 vielleicht einigermaßen gehen, Kanal 9 oder drüber ist ok.
Ansonsten sei dir das hier ans Herz gelegt: How to: Erste Schritte bei WLAN-Problemen.
Frank
also, erstmal vielen dank für die prompte antwort.
ich tippe sehr auf das DECT-Isdn telefon, weil wie schon gesagt, die probleme seit anschluss des selbigen auftreten. mit kurzer verzögerung.
Ich werde das in den nächsten tagen austesten, weil ich noch ein verlängerungskabel besorgen muss. kurzzeitiges ausstellen des telefons hat die leistung verbessert jedoch bei downloads zum beispiel von OTR.com bricht die verbindung zusammen ehe der download starten kann.
zwei kurze fragen habe ich da noch: in der faq unter 1 c) wird das runterregeln auf den b-standard vorgeschlagen. Der hat doch 11mbits, oder? das müsste doch, da ich einen 6000er dsl anschluss habe, immer noch genügen???
was ganz anderes noch als möglich ursache: die seit letztem wochenende anhaltende Hitzeperiode. Ich weiß es klingt sehr unwahrscheinlich, aber hat die temperatur und luftfeuchtigkeit einfluss auf die sende/empfangsleistung?
11 MBit sind, genau wie 54 MBit, die Brutto-Datenrate. Eine 11 MBit WLAn ist bei DSL 6000 am Limit oder schon darunter (ca. 550 - 650 kByte/s netto).
Bei 54 MBit kriegt man so 25 MBit netto (3 MB/s) drüber.
Das Wetter sollte nicht so viel ausmachen.
Frank
also, es liegt wie vermutet wohl am dect-telefon.
es ist jetzt knap 5m weiter weg in einem anderen raum, und die verbindung ist um einiges stabiler.
machnmal, zum beispiel bei torrents, bricht die verbindung aber immer noch ab. ich habe nur begrenzte platzverhältnisse, kann das telefon also nicht viel weiter weg stellen, gibt es da noch andere mörlichkeiten, diese zwei funknetzte (wlan und dect) irgendwie voneinander abzuschirmen??
vielen dank schon mal für alle hilfreichen tipps!
ganz ehrlich: Ich glaube nicht, dass ein DECT Telefon bei WLAN so viel Schaden anrichtet. DECT arbeitet bei einer ganz anderen Frequenz als WLAN (1,9 GHz anstatt 2,4 GHz).
Es gibt in Deutschland sehr präzise Vorschriften durch die Bundesnetzagentur, wie stark ein Gerät die Frequenzen außerhalb seines Arbeitsbereiches belasten darf. 2,4 GHz ist von 1,9 GHz funktechnisch eine Ewigkeit weit weg und sollte bei einigen Metern Abstand nichts mehr ausmachen. Sonst ist entweder das Gerät kaput oder es verletzt die regulatorischen Vorschriften und hätte nie in Deutschland auf den Markt kommen dürfen. Was für ein Gerät ist das?
Mein DECT Telefon steht jedenfalls nur ca. 50 cm von der Box entfernt und es macht absolut nichts aus.
Ich persönlich tippe auf ein Softwareproblem, z.B. die WZC.
Frank
Andere Gerätetypen, ein Video-Funkübertrager z.B. ist aber ein Problem: Der sendet meist auch auf 2,4 GHz.
Also schalte alle Funksysteme, egal welcher Art, erst einmal ab und teste dann...
