Wireless Headset für GXP2020
uxtuner
28 Okt 2007
gibt es sowas bzw. kann jemand ein Gerät empfehlen?
Gruss
uxtuner
Hallo uxtuner !
Hat das Telefon eine EHS (DHSG) Schnittstelle ?
Ich habe leider nur die Daten vom 2000er und an das Telefon kann man alle möglichen Plantronics und GN Netcom Headsets anschließen.
Du benötigst aber unbedingt den HL10 Handhörer Lifter, wenn Du die Gespräche auf Knopfdruck annehmen möchtest ;-)
Hier zwei Beispiele: Plantronics CS70 oder Jabra GN9330
... wie gesagt - es funktionieren auch alle anderen Lösungen.
PS: Kannst Du trotzdem noch mal nach einer 6 poligen Westernbuchse (DHSG) schauen, interessiert mich persönlich auch :)
Das UserManual zu dem Telefon ist hier: http://www.grandstream.com/user_manuals/GXP2020_User_Manual.pdf
Aus der Beschreibung: "Two headset jacks: RJ11/2.5mm"
An der Unterseite ist der RJ11, aber wo ist der 2.5mm Anschluss?
Noch aus der Beschreibung:
"HANDSET, SPEAKERPHONE AND HEADSET MODE
Handset can be toggled between Speaker and Headset. To switch between Handset and Speaker/Headset, press the Hook Flash in the handset cradle or press the SPEAKER button."
Was mir übrigens wirklich fehlt bei dem Telefon, ist die das Tippen der Rufnummer bei aufgelegtem Hörer
Für ein schnurloses Headset kommt dann keine der beider Buchsen in Frage.
Das Headset wird an die Handhörerschnittstelle angeschlossen und der Hörer kommt in die Basis vom Headset.
Der HL10 ist dann "leider" Pflicht :)
