Wird diese Konfiguration mit 7390, 1x MT-F, 1x MT-C funktionieren?
petrik75
29 Dez 2006
ich habe im Moment noch eine 7150, schon morgen wird aber meine 7390 geliefert. Mein Telefonanschluss ist ein echter ISDN-Anschluss (kein VOIP). Meine nachfolgende Frage stelle ich, da ich wissen möchte, inwieweit die von mir beabsichtigte Konfiguration mit den vorhandenen Telefonen funktionieren wird, denn beim MT-C bin ich mir nicht sicher - eventuell müsste ich dann schnell noch ein MT-D oder MT-F kaufen, damit am kommenden Wochenende alles wie beabsichtigt funktionieren wird.
Ich telefoniere ausschließlich über ISDN. Ich habe insgesamt 3 Rufnummern (2x Telefon, 1x internes Fax der Fritz!Box). Im Moment ist es so, dass an der Fritz!Fon 7150 2 MT-C Mobilteile hängen. Eines dieser Mobilteile reagiert nur auf Anrufe, die an die Telefonnummer A gerichtet sind und auch ausgehende Anrufe werden über die Rufnummer A geführt. Das andere MT-C reagiert analog dazu nur auf Anrufe die an Telefonnummer B gerichtet sind und auch ausgehende Anrufe werden über Nr. B geführt. Konfiguriert habe ich das Ganze seinerzeit direkt über die MSN-Einstellungen im MTC-Mobilteil.
Diese Fritz!Fon 7150 wird morgen durch die 7390 ersetzt und ich möchte nun mit der 7390 gern exakt die gleiche Konfiguration zum telefonieren haben, wie sie jetzt bei der 7150 eingerichtet ist. Ich habe vor, für Rufnummer A ein MT-F zu verwenden und für Rufnummer B eines der alten MT-C, die ich ja noch habe.
Mein MT-F wurde heute schon geliefert und ich habe es jetzt spaßeshalber mal an der 7150 angemeldet. Dabei habe ich aber festgestellt, dass es im Menü des MT-F gar keine MSN-Einstellungen mehr gibt so wie ich sie vom MT-C kannte. Das das MT-F an der veralteten Fritz!Fon 7150 nur als Telefon ohne weitere Merkmale funktioniert habe ich hier im Forum schon gefunden - ich frage mich jetzt aber, wo beim MT-F denn überhaupt die MSN-Einstellungen sind?
Wird die von mir beabsichtigte Konfiguration (7390, MT-F, MT-C) überhaupt funktionieren, oder benötige ich dafür ein weiteres, aktuelleres Mobilteil von AVM? Oder lässt sich das Ganze etwa als reine ISDN-Telefonie mit der 7390 und MT-F Mobilteilen gar nicht mehr realisieren?
Es wäre sehr nett, wenn Ihr mir da kurzfristig helfen würdet, damit ich ggfs. noch heute ein weiteres Mobilteil erwerben kann...
Vielen Dank fürs Lesen und Grüße
Petrik75
Deine Probleme kannst du alle in der Box mittels diverser Einstellungen lösen.
gut zu wissen dann bin ich beruhigt und kann also ein MT-C weiterverwenden...
Petrik75
Das MT-C kannst du als DECT-Gerät in der Box einbuchen.
ja, das ich es als DECT-Gerät einbuchen kann ist mir schon soweit klar.
Wichtig ist aber eben auch, dass ich dem MT-C dann auch eine eigene ISDN-Rufnummer zuordnen kann und das es nur auf diese Rufnummer reagiert. Auch die Anrufliste, Telefonbuchfunktionen etc. sollten nach Möglichkeit auf dem MT-C funktionieren - aber Du meinst ja, dass sich das alles in der 7390 einstellen lässt und somit bin ich beruhigt...
Petrik75
Die Nummernzuweisungen passieren alle in der Box und nicht mehr am MT-C.
Also einfach das MT-C anmelden. Danach kann man das in der Box einstellen.
jansysdata
