Löle,
also zunächst habe ich hier alles versucht zu checken und komme dennoch nicht weiter und bauche HILFE!
Seit gestern blinkt mein 486 V2.0 nur noch alle 2s rot.
Also habe ich versucht an die Steuerung zu kommen. Kein Erfolg, ich komme weder in Software noch reagiert er auf das Telefon
Dann Thema Pumpkin angetan und obwohl ich mich als Netzwerker verstehe hatte ich so meine verständnis Probleme mit dieser Anleitung
Nunja, jetzt zum Endstand ->
[05/29/07 19:08:34] 'bootload.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[05/29/07 19:08:38] Transmission of 'bootload.bin' is timed out
[05/29/07 19:08:38] Transfer of 'bootload.bin' was aborted
[05/29/07 19:08:38] 'bootload.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[05/29/07 19:08:42] Transmission of 'bootload.bin' is timed out
[05/29/07 19:08:42] Transfer of 'bootload.bin' was aborted
[05/29/07 19:08:46] Invalid opcode in initial connection request
[05/29/07 19:08:47] 'bootload.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[05/29/07 19:08:51] Transmission of 'bootload.bin' is timed out
[05/29/07 19:08:51] Transfer of 'bootload.bin' was aborted
[05/29/07 19:08:55] Invalid opcode in initial connection request
Diese Meldung bekomme ich immer wenn der Router gestartet wird und kann mir nicht erklären warum!
Testweise habe ich die Firewall abgeschaltet
Das UDP Port 69 expliziet freigegeben
Wenn ich versuche die Firmware zu laden bin ich über einen Switch mit dem Router über das WAN Port verbunden
Meine IP-Konfiguration am Notebook ist die laut Anleitung
168.75.215.188
255.255.0.0
192.168.0.150
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe diesen Versuch mit 4 verschieden FW Versionen gecheckt!
HAAAALOOOOO, ist mein Problem so Easy, dass ich etwas nicht geschnallt habe, oder machen gerade alle GS-Experten Urlaub????????
@Betateilchen -> wenn Du einen Blick in andere Anfragen wirfst und einen Kommentar einträgst, vielleicht könntest Du hierzu auch mal kurz Stellung nehmen, denn ich brauche HILFE und bedenke man trifft sich immer zweimal im Leben und dann könnte es sein, daß DU meine Hilfe brauchst ;-)
Also den ersten Fehler habe ich gefunden ;-)
Falsches Gateway -> auf 160 gestellt und siehe da die bin´s gefunden (wer Logfiles lesen kann ist klar im Vorteil)
Nun jedoch neues Problem:
[06/01/07 19:36:22] 'boot.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:22] Transfer of 'boot.bin' has successfully completed
[06/01/07 19:36:26] 'boot.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:26] Transfer of 'boot.bin' has successfully completed
[06/01/07 19:36:26] 'bt-100.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:27] Transfer of 'bt-100.bin' has successfully completed
[06/01/07 19:36:30] 'vocbt.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:30] Transfer of 'vocbt.bin' has successfully completed
[06/01/07 19:36:33] 'html100.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:33] Transfer of 'html100.bin' has successfully completed
[06/01/07 19:36:34] 'ring1.bin' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:35] Transfer of 'ring1.bin' has successfully completed
[06/01/07 19:36:36] 'cfg000000000000' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
[06/01/07 19:36:36] >> 1: File not found
[06/01/07 19:36:36] 'cfg.txt' of type 'octet' is requested from 192.168.0.160
Leider enthält keine Firmware diese Dateien, also meine Frage was bedeuten diese Dateien und wie bekomme ich sie????????????????
Ich versuche es weiter :-(
Hier die letzte Info die ich auf der GS Seite fand:
Make sure the TFTP server is on the WAN side of the box (if you have a WAN interface like ATA486/496) and ignore the two cfg.txt configuration files reported missing.
Also sollte jetzt bei mir alles funzen, leider blinkt dieses verfluchte Dingen immer noch im 2s Takt und bleibt weiterhin weder über LAN noch über Phone erreichbar!
Offensichtlich hat hier entweder keiner Ahnung (glaube jedoch nicht so wirklich), oder es handelt sich hier um eine Einzelkämpferausbildung!
Naja, vielleicht finde ich ja dennoch eine Lösung, die ich hier dann vermitteln werde, sollte dazu dann jemand Fragen haben, werde ich diese nach bestem Wissen beantworten.
Weitere Kommentare zu den Koriphäen dieses Forums werde ich mir kneifen, dieses Verhalten bin ich aus anderen Foren nicht gewohnt. Da hilft jeder, jedem egal wie und sei es nur mit ein wenig Humor oder einem Link zum passenden Titel!
168.75.215.188
255.255.0.0
192.168.0.150
