Guten Abend...
ich bin hier auf das Forum gestoßen, in der Hoffnung endlich Hilfe zu erhalten.
Ich hoffe ich habe auch den richtigen Bereich dafür ausgewählt!
Also, habe jetzt seit ein paar Tagen VDSL50 von der Telekom.
Und leider habe ich da so meine kleinen Probleme mit.
Wenn ich etwas Downloade komme ich selten über 1000KB/s
Die Referenz ziehe ich von der Seite /http://speedtest.qsc.de/
Bei anderen Seiten ist es dann auch nicht viel mehr.
Jedoch wenn ich auf der besagten Seite mehrere Downloads tätige, erreiche ich doch schon fast die komplette Auslastung mit 6100KB/s
Wenn ich die KB/s der jeweiligen Downloads addiere. Wohl gemerkt mit WLAN.
Bei so manchen Speedtests im Internet, wie zb.
http://www.wieistmeineip.de/speedtest/
komme ich auf ein Ergebnis von 19.000kbits/s (2.300KB/s), gut, ich weiss selber das solche Tests keine große Relevanz besitzen.
Habe mich dann mal ein wenig schlau gemacht und bin auf TCP Optimizer gestoßen
http://www.speedguide.net/downloads.php
dazu belesen hab ich mich dann auch, hat nichts weiter gebracht.
Dann auch hier eine Analyse gemacht,
http://www.speedguide.net/analyzer.php
mit diesen Ergebnissen:
Dazu dann auch immer dieser Text:
Also bin ich in die Registry und hab den Windows Scale wert geändert.. ohne wirkung...
Kurz noch was zu meinem System:
Windows 7 Home Premium 64Bit
Fr!tzBox 3370
Habt ihr noch eine Idee, wie ich den Download der einzelnen Dateien erhöhen kann?
PS: Mit der PS3 lade ich aus dem PlayStore mit ca. 3MB/s...
PPS: Bin auch Online am Zocken, und habe gelesen das es nicht von Vorteil ist wenn man den RWIN wert zu hoch setzt...
Hoffe es war verständlich genug, ich bin nur eine Leie, und bitte um Hilfe. Danke
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 2012.06.09 19:47
IP address: 93.232.xx.xxx
Client OS/browser: Windows 7 (Chrome 19.0.1084.52)
TCP options string: 020405ac0103030801010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66560 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 8 bits (2^8=256)
Unscaled RWIN : 260
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 2662kbps (333KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1065kbps (133KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 47
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
In Windows 7, unless "TCP/IP Auto-Tuning" is disabled, only the Current TCP Window is displayed. Use the latest TCP Optimizer for tweaking.
You seem to be using Google Chrome. Note that Chrome can modify the TCP Window for sockets it creates under some OSes, and therefore servers may not get your correct RWIN value. You may want to test with a different browser. FAQ
RWIN is not fully optimized. The unscaled RWIN value is lower than it should be. Also, RWIN being close to and above 65535 does not justify the header overhead of enabling TCP 1323 Options. You might want to use one of the recommended RWIN values below.
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
Other RWIN values that might work well with your current MTU/MSS:
63888 (up to 2 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44)
127776 (1-5 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2)
255552 (2-14 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^2)
511104 (8-30 Mbit lines, depending on latency. MSS * 44 * 2^3)
1022208 (25-60 Mbit lines depending on latency. MSS * 44 * 2^4)
Fr!tzBox 3370
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 51392 10048
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 27968 2784
Leitungskapazität kbit/s 105751 30010
Aktuelle Datenrate kbit/s 51392 10048
Latenz 9 ms 8 ms
Trägertausch (Bitswap) an an
Impulsstörungsschutz 3.0 3.0
Störabstandsmarge dB 16 16
Leitungsdämpfung dB 14 0
Trägersatz B43 B43
Profil 17a
