Wie z.B. Scripte für eine VTO4202F-P (Dahua) verarbeiten
Hi, natürlich habe ich ip und Passwort korrigiert. Wenn ich das Script mit php aufrufe sieht es folgendermaßen aus:
[/share/Web] #  /mnt/ext/opt/apache/bin/php -v
PHP 7.3.7 (cli) (built: Jul  8 2021 05:35:27) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.3.7, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
[/share/Web] #  /mnt/ext/opt/apache/bin/php VTO.php
<** Dahua VTO Eventempfaenger START **>
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method Dahua_Functions::Main() in /share/CACHEDEV1_DATA/Web/VTO.php:5
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /share/CACHEDEV1_DATA/Web/VTO.php on line 5
[/share/Web] #
´Nachtrag --> sorry, da hat sich wohl bei mir ein Fehler im Script eingeschlichen.
Scheint jetzt zu laufen, war am Anfang etwas verzögert ...
das sieht jetzt so aus, als wenn das Skript startet. Allerdings hört hier mein Fachwissen auf. Irgendwie scheint das Skript, für mich, als Webseite aufgerufen zu werden.
Letzter Versuch meinerseits:
/usr/bin/php /Pfad zum Skript/vto.php
Dirk
Hallo, leider werden bei mir die Snapshots und der mp4 Stream nur mit 1 KB abgespeichert?
Pfad müsste stimmen sonst wäre ja die Datei mit 1 KB nicht vorhanden. Hat jemand eine Idee warum das eventuell nicht funktioniert?
Tomi
erst einmal wäre es gut, wenn Du die Lösung deines ersten Problems bekannt gibst (-:
Stell mal Deine Codeschnipsel (als Spoiler) hier rein.
Welche Kamera besitzt Du?
Dirk
Hallo Dirk, die Lösung meines ersten Problems habe ich als Nachtrag im Post eingetragen. Hat sich wohl mit deiner Antwort überschnitten.
Sorry dafür. Ich hab da am Script "gebastelt" und mir dadurch den Fehler eingebaut.
Zum 1 KB Problem - also die Kamera ist jene der VTO4202F-P und am Originalscript habe ich jetzt nur den Pfad für die Speicherung angepasst:
function SaveSnapshot($path="/share/Public/VTO/snapshots/") # Screenshots aufnehmen
    $filename = $path."/DoorBell_".date("Y-m-d_H-i-s").".jpg";
    $fp = fopen($filename, 'wb');
    $url = "http://".$this->host."/cgi-bin/snapshot.cgi";
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_DIGEST);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $this->username . ":" . $this->password);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPGET, 1);
    curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    fclose($fp);
    copy($filename, $path."/Doorbell.jpg");
wenn Du http://deinBenutzername:dein Passwort@deine IP/cgi-bin/snapshot.cgi in deinen Browser einträgst hast Du ein Bild?
Du kannst Deine Funktion ja mal so ändern:
$ch = curl_init();
curl_exec($ch);
// prüfen, ob ein Fehler aufgetreten ist
if(!curl_errno($ch))
$info = curl_getinfo($ch);
echo 'Es wurden ' . $info['total_time'] . ' Sekunden benoetigt fuer einen Request an Snapshot ' . $info['url'] ."\n";
// HTTP-Status-Code prüfen
if (!curl_errno($ch)) {
switch ($http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE)) {
case 200: # OK
break;
default:
echo 'Unerwarter HTTP-Code Snapshot: ', $http_code, "\n";
curl_close($ch);
fclose($fp);
Alternativ:
durch
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "dein Benutzername:dein Passwort");
ersetzen.
Dirk
Hallo Dirk, vielen Dank für deine Geduld. Folgender Fehler wurde ausgegeben: Unerwarter HTTP-Code 302.
Wie sollte es anders sein - der Fehler lag wieder mal an mir.
Ich habe bei der VTO https aktiviert.
Lässt sich der Code hierfür anpassen? Ich hätte es gerne aktiv.
RecordStream funktioniert aber immer noch nicht. Ich erhalte zwar eine MP4 Datei mit knapp 4 MB - aber die lässt sich nicht richtig abspielen.
Sieht aus als ob die erste Sekunde (Bild ist ersichtlich) immer wiedergegeben wird ...
Im Browser erhalte ich einen Livestream unter der URL:
http://192.168.178.111/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=1&subtype=1
Recht herzlichen Dank
Tomi
das hat nichts mit Geduld zu tun (-:
Als ich angefangen habe, hat man mir auch geholfen.
Sollte Dein Skript auch mit https laufen und nur der Snapshot Probleme machen ändere bitte die folgende Zeile in der Funktion Snapshot ab:
$url = "https://".$this->host.":443/cgi-bin/snapshot.cgi";
Wenn Dein Skript nach Umstellung auf https gar nicht mehr läuft ersetze mal Zeile 4 mit diesem Code:
$Dahua = new Dahua_Functions("deine IP:443", "dein Benutzername", "dein Passwort"); # VTO's IP and user/pwd
und ändere bitte die folgende Zeile in der Funktion Snapshot ab:
$url = "https://".$this->host."/cgi-bin/snapshot.cgi";
Bzgl. Stream ersetze die Funktion RecordStream:
function RecordStreamVTO(){
echo "Starting ffmpeg...\n";
echo shell_exec("/usr/bin/ffmpeg -loglevel warning -guess_layout_max 0 -i 'rtsp://".$this->username.":".$this->password."@deine IP:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1' -vcodec copy -acodec ac3_fixed -strict -2 -b:a 384k -t 15 '/DoorBell_".date("Y-m-d_H-i-s").".mp4'");
-t15 => 15 Sekunden Aufnahme
Sollte ffmpeg nicht installiert sein, musst Du dieses tun.
Nur so zur Info:
Es kann sein, dass meine Art der Lösung nicht die beste ist, aber es funktioniert.
Dirk
Hi Dirk, irgendwie stecke ich hier fest und ich überlege schon ob ich https doch deaktivieren muss. Das Script selbst läuft. (Zeile 4 wird nicht verändert)
Allerdings funktioniert das Umstellen auf https auch nicht mit Portangabe.
Habe dann in php in die Richtung
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST,  false);
versucht. Aber bis jetzt bin ich nicht weiter gekommen. Die Bilder haben leider immer nur 0 KB.
Beim Video gibt es noch ein Problem mit dem Codec: Unknown encoder 'ac3_fixed'
Sorry aber ich bin PHP Newbie ...
Tomi
Dass das mit dem Port-Umstellen alleine für https nicht reicht, ist klar.
Hab vor einiger Zeit mal sowas (php-curl -> https) für etwas anderes gebaut - muss mir mal die Codeschnipesl raussuchen und dann hier posten.
Das mit den 0kB könnte aber auch ein (Schreib-)Rechte Thema sein. Versuch das mal auf einen Pfad zu legen, wo du bzg. da Script garantiert Schreibrechte hat.
Hallo riogrande75,
für einen passenden https code wäre ich sehr dankbar.
Bezüglich (Schreib-)Rechte. Soviel ich verstehe, kann das kein Thema sein. Der Pfad ist der Selbe, an den die Snapshots ohne https korrekt erstellt werden.
Hi Tomi,
auch ich habe keine Ahnung von PHP (-:
Habe viel ausprobiert. Suche mal nach curl und PHP. Da wirst Du bestimmt fündig. Hier wird Dir @riogrande75 aber bestimmt helfen.
Bzgl. ffmpeg musst Du ausprobieren. Entweder Codec nach installieren, einen anderen Codec versuchen oder den Teil " -acodec ac3_fixed" mal weglassen. Auch hier habe ich viel ausprobiert, weil ich keine Ahnung habe (-:
Habe noch mal geschaut. Versuch es mal mit:
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
Dirk
Hab das nun gefunden, was ich damals eingestellt hatte (war aber ein anderes embedded Linux System, kein's von Dahua):
PHP:
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $website . "/login/home_login_admin.htm");
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $cookie);  //sende Cookie vom vorherigen Login mit!
$result = curl_exec ($ch);
curl_close($ch);
Hoffe ihr könnt damit etwas anfangen.
Ich rate aber, der Einfachheit wegen, im internen LAN bei HTTP zu bleiben. Versuch mal, aus ner HTTPS Verbindung etwas zu debuggen...o_O
Hallo Dirk,
ich habe Eure Ausführungen mit Spannung gelesen und möchte das auch bei mir unbedingt einrichten (z.B. eine Email mit Snapshot). Ich habe auch eine Synology auf der ich das gerne laufen lassen möchte.
Hierzu habe ich die Webstation installiert, aber was nun? Wie lasse ich das Script von riogrande75 automatisch ausführen?
Ich freue mich über Deine Antwort
Lg Rainer
Hallo Rainer,
Webstation benötigst Du nicht. Benötigt wird PHP7.3
Anschließend passt Du das Event-Haendler Script an (Benutzername, Passwort, Pfad...)
Dieses Script startest Du dann in der Aufgabenplanung der Synology: php scriptname.php
Lies diesen Thread genau durch!
Für weitere Fragen einfach melden. Helfe gerne, aber es steht hier schon einiges. Ich hatte im Vorfeld auch keine Ahnung. Wird schon (-:
MfG
Dirk
nobilly1
