Wie z.B. Scripte für eine VTO4202F-P (Dahua) verarbeiten
Bzgl. des neuen php-Scripts, welches mir die Snapshots schickt - ja, das läuft nun tadellos.
Ich speichere alle meine Snapshots direkt auf dem Linux-Server auf dem das Script läuft.
Ein löschen mache ich manuell, wenn der Speicher mal volllaufen würde.
Im dem Script wird Du wohl auch kaum fümdig werden, da es ja auf Events reagiert.
Nimm doch einfach ein Script und lass es über cron irgendwann laufen.
ja, dass löschen kann ich natürlich auch über die NAS machen. Ich habe nur gerne alle Sachen zentral, damit ich den Überblick behalte:).
Wo läuft denn das Script bei Dir ?
Das Script läuft auf einer Synology NAS. Das Löschen der älteren Snapshots/Streams läuft über eine Aufgabe die einmal täglich ausgeführt wird.
habe mal wieder ein paar unbekannte Events gefunden. Da ich bei den letzten Events immer mal wieder einen Fehler hatte, gebe ich diesmal nur die
2021-03-15 13:27:22.000000: Unknown event received
array(4) {
["id"]=>
int(707)
["method"]=>
string(24) "client.notifyEventStream"
["params"]=>
array(2) {
["SID"]=>
int(513)
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(5) "Start"
["Code"]=>
string(8) "SendCard"
["Data"]=>
array(2) {
["LocaleTime"]=>
string(19) "2021-03-15 13:27:22"
["UTC"]=>
float(1615811242)
["Index"]=>
int(0)
["session"]=>
int(1960632532)
2021-03-15 13:27:23.000000: keepAlive back
2021-03-15 13:27:27.000000: Event VideoMotion
2021-03-15 13:27:28.000000: DoorCard ABCDEFG was used at door
2021-03-15 13:27:29.000000: Event VideoMotion
2021-03-15 13:27:33.000000: Unknown event received
array(4) {
["id"]=>
int(707)
["method"]=>
["params"]=>
array(2) {
["SID"]=>
int(513)
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(5) "Start"
["Code"]=>
string(7) "AddCard"
["Data"]=>
array(5) {
["Data"]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["CardNo"]=>
string(8) "ABCDEFG"
["CardStatus"]=>
int(0)
["CardType"]=>
int(0)
["Doors"]=>
array(2) {
[0]=>
int(0)
[1]=>
int(1)
["UserID"]=>
string(4) "9999"
["UserName"]=>
string(0) "Test"
["LocaleTime"]=>
string(19) "2021-03-15 13:27:33"
["Name"]=>
string(4) "Card"
["Number"]=>
int(1)
["UTC"]=>
float(1615811253)
["Index"]=>
int(0)
["session"]=>
int(1960632532)
2021-03-15 13:27:34.000000: Unknown event received
array(4) {
["id"]=>
int(707)
["method"]=>
["params"]=>
array(2) {
["SID"]=>
int(513)
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(4) "Stop"
["Code"]=>
["Data"]=>
array(2) {
["LocaleTime"]=>
string(19) "2021-03-15 13:27:34"
["UTC"]=>
float(1615811254)
["Index"]=>
int(0)
["session"]=>
int(1960632532)
2021-03-15 13:21:10.000000: Unknown event received
array(4) {
["id"]=>
int(707)
["method"]=>
["params"]=>
array(2) {
["SID"]=>
int(513)
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(5) "Pulse"
["Code"]=>
string(10) "DoorStatus"
["Data"]=>
array(3) {
["LocaleTime"]=>
string(19) "2021-03-15 13:21:10"
["Status"]=>
string(4) "Open"
["UTC"]=>
float(1615810870)
["Index"]=>
int(0)
["session"]=>
int(1960632532)
2021-03-15 13:21:40.000000: Unknown event received
array(4) {
["id"]=>
int(707)
["method"]=>
["params"]=>
array(2) {
["SID"]=>
int(513)
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(5) "Pulse"
["Code"]=>
string(11) "DoorControl"
["Data"]=>
array(2) {
["LocaleTime"]=>
string(19) "2021-03-15 13:21:40"
["UTC"]=>
float(1615810900)
["Index"]=>
int(0)
["session"]=>
int(1960632532)
array(4) {
["id"]=>
int(707)
["method"]=>
["params"]=>
array(2) {
["SID"]=>
int(513)
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(5) "Start"
["Code"]=>
string(13) "DoorNotClosed"
["Data"]=>
array(3) {
["LocaleTime"]=>
["Name"]=>
string(4) "Door"
["UTC"]=>
float(1615810900)
["Index"]=>
int(0)
["session"]=>
int(1960632532)
bekannt. Sind alle im Zusammenhang mit dem Card-Reader gekommen.
Dirk
Danke Dirk - hab die mal eingebaut. Bitte testen ob so OK.
Nichts zu danken. Da muss eher ich danken. Werde es testen und mich wieder melden.
Also "SendCard" Start und Stop funktionieren.
AddCard nicht so richtig:
2021-03-18 05:38:02.000000: Event: AddCard, Action Start: CardNo, UserID , UserName , CardStatus , Doors
Ich denke, es liegt an dem doppelten "data".
["eventList"]=>
array(1) {
[0]=>
array(4) {
["Action"]=>
string(5) "Start"
["Code"]=>
string(7) "AddCard"
["Data"]=>
array(5) {
["Data"]=>
array(1) {
[0]=>
array(6) {
["CardNo"]=>
string(8) "ABCDEFG"
["CardStatus"]=>
int(0)
["CardType"]=>
int(0)
["Doors"]=>
array(2) {
[0]=>
int(0)
[1]=>
int(1)
["UserID"]=>
string(4) "9999"
["UserName"]=>
string(0) "Test"
So funktioniert es. Ob man das eleganter/besser machen kann, weis ich nicht (-:
2021-03-18 11:30:54.000000: Event: AddCard, Action Start: CardNo ABCDE, UserID 9999, UserName Testb, CardStatus 0, CardType 0, Doors 0,1
elseif($eventCode == 'AddCard'){
logging("Event: AddCard, Action ".$eventList['Action'].": CardNo ".$eventData['Data'][0]['CardNo'].", UserID ".$eventData['Data'][0]['UserID'].", UserName ".$eventData['Data'][0]['UserName'].", CardStatus ".$eventData['Data'][0]['CardStatus'].", CardType ".$eventData['Data'][0]['CardType'].", Doors ".$eventData['Data'][0]['Doors'][0].",".$eventData['Data'][0]['Doors'][1]);
Die anderen Meldungen habe ich nicht mehr hinbekommen. Werde ich weiter beobachten.
Hab ich so eingebaut.
Reaktionen: DirkMa
@riogrande75
Ich möchte mich noch einmal vielmals bei Dir für Dein Script bedanken. Nachdem ich jetzt auch die Fritzbox als SIP-Server einrichten konnte, konnte ich mit Hilfe des Script alles so einrichten wie ich es wollte. Jetzt bin ich zufrieden. Ich hoffe, dass dies so bleibt.
MfG
Dirk
Vollzitat von darüber gemäß Boardregeln entfernt by stoney
Hi, ich habe ein ähnliches Problem mit der Einrichtung der Fritzbox als SIP-Server. Kannst du mir sagen, wie du es letztendlich hinbekommen bzw. was du eingestellt hast?
Chrisinho
Hallo Chrisinho,
schau mal hier:
und hier:
php-Script
und hier:
Github
Falls Du noch weitere Fragen hast, helfe ich gerne. Habe gesehen, dass Du auch VTHs in Betrieb nehmen möchtest.
Wenn mich nicht alles täuscht, scheint das nur zu funktionieren, wenn die VTO SIP-Sever ist. Ich habe zwar ne VTH hier rumliegen, habe Sie aber nicht in Betrieb.
MfG
Dirk
Reaktionen: riogrande75
auch ich möchte mich zuerst einmal für die DahuaPHPScripts bedanken. Genial! :)
Ich möchte noch schnell einen "Unknown event" melden und möchte -sorry, weil eigentlich offtopic, aber immerhin mit Bezug zum letzten Post- kurz anfügen, dass ich so weit bin, wie scheinbar viele hier:
  • VTO4202F mit V4.5 funktioniert super auf Fritzbox (hier: 7590 V7.27 mit FritzFon).
  • Asterisk auf einem RasPi dazwischen schalten: immer noch alles prima.
  • VTH2421FW-P (ebenfalls mit Firmware-Upgrade auf V4.5) in Asterisk anmelden: Kein Video beim Klingeln/Invite. Beim Gespräch nur Audio.
  • Mit dem SIP-Server auf VTO funktioniert die VTH natürlich einwandfrei.
    (Im Wireshark sieht die Kommunikation zwischen VTO und VTH so simpel aus. Warum geht das nicht mit Asterisk? Gib es da irgendeinen fiesen Trick in der Dahua-Firmware, wie z.B. "Video wird nur aktiviert, wenn Registrar = VDP ist" oder "SIP-Server-IP == VTO-IP, sonst kein Video", o.ä.? Ich verzweifele hier etwas.)
  • Bleibt eigentlich nur, den SIP-Server auf VTO zu nutzen, damit VTH funktioniert und dann VTO als Provider in der Fritzbox zu hinterlegen
    Dann fehlt nur das Bild auf dem FritzFon ... was natürlich das i-Tüpfelchen wäre, wenn das auch noch ginge.
  • Eine Alternative wäre, die VTH an der Fritzbox anzumelden. Dann gäbe es vielleicht wenigstens Video bis zum Abheben. Würde mir reichen.
    Scheinbar kann die VTH aber nur 6-stellige Passwörter. Das ist der Fritzbox zu wenig. Ob man das via Debug-Console erzwingen kann (und wie), ist mir bisher noch völlig unklar.
    Ohnehin würde die VTH an der Fritzbox nur eingeschänkt nutzbar sein, weil, wenn ich das richtig interpretiere, die Firmware das Wählen von internen Rufnummern, wie **621 verweigert.
(Oh, jetzt ist der OffTopic-Part aber ganz schön lang geworden - nochmal sorry. Hätte ich eine Frage, hätte ich auch ein neues Thema aufgemacht.)
2021-05-23 19:14:27.250504: Unknown event received
array(4) {
  ["id"]=>
  int(4523)
  ["method"]=>
  ["params"]=>
  array(2) {
    ["SID"]=>
    int(513)
    ["eventList"]=>
    array(1) {
      [0]=>
      array(4) {
        ["Action"]=>
        string(5) "Pulse"
        ["Code"]=>
        string(13) "NetworkChange"
        ["Data"]=>
        array(2) {
          ["LocaleTime"]=>
          string(19) "2021-05-23 19:14:27"
          ["UTC"]=>
          float(1621793667)
        ["Index"]=>
        int(0)
  ["session"]=>
  int(482203016)
Washu
Bei mir funktioniert VTO+VTH mit Video am @sterisk seit Jahren toll. Mach mal einen neuen Fred auf, dann kann man sich die Sache ja ansehen. Config (sip.conf / extenstions.conf) und Wireshark Trace dabei wären SEHR hilfreich.
Den Event werde ich bei Gelegenheit einbauen.
Hallo, mir gefällt die Möglichkeit eine separate Klingel über den Türöffner Kontakt anzusteuern.
Lässt sich das nur mittelst Script lösen oder gibt es auch andere Möglichkeiten?
Würde das Script auch auf einem Qnap laufen? Mir ist leider nicht ganz klar wie das funktioniert.
Tomi
Hallo Tomi,
wenn Du den Türöffner Kontakt beim Klingeln betätigen möchtest, geht das wohl nur über das Script.
Wenn Du auf Deiner Qnap PHP5 laufen lassen kannst, geht das auch da. Sonst gibt es ja auch noch alternativen wie z.B. Raspberrypi, eine gebrauchte Synology oder ähnliches.
Das Script "meldet" sich bei der VTO an und lauscht auf deren Datenverkehr. Das Klingeln löst ein Ereignis aus, welches man abfragen kann.
Mit diesem Ereignis löst man ein weiteres Ereignis aus, welches den Türöffner Kontakt schaltet.
Das sollte erst einmal reichen (-:
Dirk
Danke Dirk für deine Info. Ich habe versucht das Script auf meinem Qnap zu starten. Erhalte aber nur einen Syntax error.
Auf dem Qnap ist auch nicht PHP5 sondern 7.3.7 installiert. Kann es auch daran liegen?
Tomi
Hallo Tomi,
das kann ich Dir leider nicht sagen. Kannst Du evtl. PHP5 zusätzlich installieren? Was für eine Fehlermeldung bekommst Du denn genau?
Dirk
m.M.n. sollte das Script ohne Probleme auch mit PHP7 laufen - auf meinem Debian Server mit PHP7.3 tut's auf jeden Fall.
Poste mal die Fehlermeldungen, je nach Architektur (x86/ARM) gibt's da kleine Anpassungen zu machen soweit ich mich erinnere.
Komisch. obwohl mit ls die Dateien angezeigt werden, lässt sich VTO.php nicht korrekt ausführen ...
-sh: [/share/Web]: # ls
[/share/Web] # php5AHxBT*  phpinfo.php*  phpO24uRJ*  @Recycle/  VTO4202_Event.php*  VTO.php*
[/share/Web] # [/share/Web] # ./VTO.php
-sh: [/share/Web]: No such file or directory
[/share/Web] # : No such file or directory
[/share/Web] # ./VTO.php: line 2: =: command not found
-sh: ./VTO.php:: No such file or directory
[/share/Web] # : command not found
[/share/Web] # <** Dahua VTO Eventempfaenger START **>\n
-sh: **: ambiguous redirect
[/share/Web] # ./VTO.php: line 4: syntax error near unexpected token `('
> '/VTO.php: line 4: `$Dahua = new Dahua_Functions("192.168.178.111", "admin", "Passwort"); # VTO's IP and user/pwd
-sh: syntax error near unexpected token `('
[/share/Web] #
[CODE] TAG [/CODE] gesetzt by stoney
wie rufst Du das Skript auf? "vto.php" oder "php vto.php"
Das Du kleine Anpassungen machen musst ist Dir klar?
Dirk
