die angehängten Bilder sind dann wohl ein geradezu klassischer Beweis für "Wer viel misst, der misst Mist".
Was mir auf Anhieb auffällt:
- Es gibt teilweise deutliche Unterschiede zwischen zwei Messungen unter identischen Bedingungen (gleiches Endgerät auf gleichen Server)
- Es gibt eine extreme Abhängigkeit vom verwendeten Endgerät bzw. dem verwendeten Betriebssystem
- Auch der Downstream liegt weit unter den erwarteten Werten (davon war bislang nie die Rede)
- Es gibt eine extreme Abhängigkeit von der verwendeten Gegenstelle (das war zu erwarten)
Welche Schlüsse lässt das zu?
Solche Speedtests eignen sich nicht, um die Anschlussgeschwindigkeit zu ermitteln, da sie keine reproduzierbaren Messungen erlauben. Außerdem sind alle Werte weit unter den zu erwartenden Werten, was darauf schließen lässt, dass die Gesamtperformance des Setups nicht reicht, um den Anschluss auszumessen. Man misst das Nadelöhr zwischen dem eigenen PC und dem Server, und das ist in den seltensten Fällen der DSL Anschluss bzw. das Modem. Man muss also nach alternativen Messmethoden suchen, so bringt das nichts.
Die großen Unterschiede zwischen den Endgeräten lassen darauf schließen, dass deren Konfiguration eine wichtige Rolle spielt.
Wo das Problem liegt - ob im PC, im Modem, im Backbone oder im Server, kann man aus diesen Messungen nicht entnehmen.
Was sollte man tun?
Downloadtests sollte man mit parallelen Downloads von Linux CDs von schnellen FTP Servern durchführen. Upload-Tests man besten auch durch mehrere parallele Uploads auf verschiedene FTP Server. Die Frage: Gibt es öffentliche Server, auf die man Dateien hochladen kann? Man braucht mindestens 3 oder 4 parallele Verbindungen, um zu einer belastbaren Aussage zu kommen.
Wenn man es gut machen will, lässt man während dieser Tests ein Wireshark-Log erstellen. Aus diesen Logs kann man Analysen erstellen lassen, die vielleicht weitere Schlüsse zulassen. Z.B. sieht man, ob es auffällig viele Übertragungswiederholungen gibt, ob die Segmentierung der Datenpakete nicht klappt und andere Dinge. Man kann also sehen, ob der TCP Stream "sauber" durch das Internet fliegt.
