Wie DHCP-Zuweisung immer einer best. IP an einen bestimmten Computer (MAC-Adresse)?
pxstein
24 Sep 2013
Im allgemeinen sollen mobile Geräte/Notebooks sich über WLAN an meine Fritzbox 7390 verbinden können und über den eingebauten DHCP-Server eine IP zugewiesen bekommen.
Nur bei einem bestimmten (Win 7) Notebook soll immer zwingen eine bestimmte IP (=192.168.0.50) zugewiesen werden.
Wie mache ich das?
Ich vermisse im Fritzbox-Admin Bereich eine Tabelle mit einer festen Zuordnungsmöglichkeit IP<---->Mac-Adresse.
Oder zumindest IP<------->Computername
Gibt es da einen Trick?
Peter
Dem Notebook diese Adresse im Setup des Netzwerkadapters fest zuweisen.
Danach in der FritzBox "Diesem Teilnehmer immer diese IP zuweisen" setzen.
Die Adresse darf nicht innerhalb und nach der DHCP-IP-Range der FritzBox liegen!
Natürlich darf man auch eine IP außerhalb des DHCP Pool nehmen.
In der FB die IP einfach fixieren, nicht am Gerät. Spätestens wenn Treiber updatet von Netzwerk ect. wäre Eintrag am Gerät wieder weg.
Prüfe ob erweiterte Ansicht hast, steht unten in er Fußzeile. Dann gehst in der FB in die Netzwerkübersicht, da hast unten rechts "Gerät hinzufügen", da kannst dann die gewünschte IP zu der MAC eintragen.
Natürlich darf man auch eine IP außerhalb des DHCP Pool nehmen. ...
Oberhalb der DHCP-Range (default 201 ...) wird für VPN benutzt.
Dazu gab es erst kürzlich einen Problem-Thread wegen Problemen bei fester IP-Zuweisung aus diesem oberen Bereich + VPN-Nutzung.
and83
