[Frage] Wie baue ich ein Freetz-Image, das auf einer alten Firmware basiert (FB7170 28.04.76)
cmonty14
22 Jan 2007
Hallo!
Wie baue ich ein (aktuelles) Freetz Image für die FB7170, das auf der alten Firmware 28.04.76 basiert?
THX
Das geht nicht. Du musst dir im svn reine Revision raussuchen, die Images für 7170 28.04.86 bauen kann.
Suchen kannst du hier.
Oliver
edit: Außer es hat sich zwischen 04.86 und 04.87 an den Stellen die wir Patchen nichts geändert. Dann kannst du einfach im menuconfig unter overwrite firmware die Version ändern.
Ich habe mir die Revision 4128 heruntergeladen.
Diese Revision verwendet Firmware 28.04.76
Allerdings laufe ich jetzt in das Problem, dass eine bestimmte Datei nicht gefunden wird für den Download:
--2013-03-23 21:09:40--  http://freetz.magenbrot.net/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)«... 85.25.156.176
Verbindungsaufbau zu freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)|85.25.156.176|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 403 Forbidden
2013-03-23 21:09:41 FEHLER 403: Forbidden.
Download failed - http://freetz.magenbrot.net/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma  ->  error code 8
--2013-03-23 21:09:41--  http://freetz.wirsind.info/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)«... 87.98.242.177
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)|87.98.242.177|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 404 Not Found
2013-03-23 21:09:41 FEHLER 404: Not Found.
Download failed - http://freetz.wirsind.info/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma  ->  error code 8
--2013-03-23 21:09:41--  http://freetz.3dfxatwork.de/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)«... 85.214.81.232, 2a01:238:4362:b900:fc60:1b77:4435:1ba9
Verbindungsaufbau zu freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)|85.214.81.232|:80... verbunden.
Download failed - http://freetz.3dfxatwork.de/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma  ->  error code 8
make: *** [dl/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.2.tar.lzma] Fehler 1
Kann ich diese Datei anderweitig beziehen?
THX
Versuch es doch auf dem FTP dir die Datei selber zu laden:
ftp://freetz.magenbrot.net
Oder einfach hier das benötigte Paket herunterladen und in den /dl-Ordner kopieren.
Grüße,
JD.
DANKE an alle für die prompte und schnelle Hilfe!
Hallo!
Wo kann ich die Datei
7170_04.76-release_kernel.tar.xz
downloaden?
(In der Annahme, dass diese Datei zum Bauen des Images benötigt wird.)
THX
Rückgabewert "INSTALL_WRONG_HARDWARE"
Danke.
Das Erstellen des Image läuft ohne Fehler durch.
Das neue Problem besteht jetzt darin, dass ich das Image nicht installieren kann.
Folgende Fehlermeldung wird im Log angezeigt:
Ausführen des Firmware-Installationsskripts /var/install ...
  install: have Kernel 2.6
  install: check and install new firmware ...
  /bin/update_led_on: line 2: can't create /dev/led: No such device or address
  OEM=avm
  ANNEX=B
  testing acceptance for device Fritz_Box_7170 ...
  korrekt install type: ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
  device has installtype ar7_8MB_xilinx_4eth_3ab_isdn_nt_te_pots_wlan_usb_host_25762
  assumed ANNEX B -- found ANNEX B
  device has ANNEX B
  OEM avm not supported
ERLEDIGT - Rückgabewert des Installationsskripts = 2 (INSTALL_WRONG_HARDWARE)
Der Rückgabewert "INSTALL_WRONG_HARDWARE" ist irreführend, da ich die richtige FB7170 ausgewählt habe (siehe Anhang).
  • config.txt
Diese Meldung habe ich gelesen, kann sie aber nicht interpretieren.
Was bedeutet dieser Fehler?
Und wie kann man ihn beheben?
THX
Ich kann mir leider dein config.txt nicht ansehen, aber hast Du vielleicht eines der brandings beim bauen gelöscht ?
Das ist die Ursache.
Alle Brandings unverändert gelassen, und schon geht's.
Vielen Dank!
Sind halt immer die kleinen Dinge im Leben.
