welche RFP Basis für Mitel 100 Anlage
neo999
3 Apr 2012
Moin moin,
ich setze im Moment noch die RFP21 mit meiner Mitel 112 ein.
Die Reaktionszeit der Dect System Telefone (Mitel 612D) ist dabei nicht die schnellste.
(Aufruf Telefonbuch, Anruferliste usw.)
Ich weis jetzt nicht ob das generell so ist oder ob man es durch eine neue Basis verbessern könnte.
Die RFP21 ist ja schon ziemlich alt und verrichtete ihre Dienste schon an einer alten OpenCom 130.
Könnt ihr da aus eurem Erfahrungsschatz sprechen ?
Welche RFP´s würdet ihr empfehlen ?
lG
Marco
Du kannst nur komplett neu kaufen oder weiter nutzen.
Alle RFP für die Mitel 100/OpenCom 100 Serie sind abgekündigt und werden nicht mehr verkauft. Das betrifft sowohl die UPN Modelle, als auch die 3G RFPs über LAN.
Die 4G RFP werden von der 100 nicht mehr unterstützt. Ggf. findest du bei eBay noch für teuer Geld einen gebrauchten 3G RFP (z.B. RFP 35).
Ich habe jetzt einen RFP35 den ich in Auslieferungszustand zurückgesetzt habe. Hat scheinbar auch funktioniert. Die Datei auf dem Stick wurde gelöscht und ich finde den RFP im lokalen Netzwerk. Wie muss ich jetzt weiter vorgehen um die Einbindung an die Mitel zu vollziehen. Habe den RFP in der Anlage unter Telefonie DECT mit der MAC Adresse und IP Konfiguriert. Das reicht aber scheinbar nicht um sie zu provisionieren. Habt ihr Tips ? Der RFP leuchtet unten grün die beiden LED´s darüber blinken im Takt orange.
Du musst ihn auch noch als primären OMM konfigurieren. Das findest du auch unter dem Menüpunkt. Und ich meine, du musst da auch noch eine IP eintragen.
das wäre ja super wenn es so einfach ist..... Probiere ich gleich mal aus.
Du brauchst vor allem Geduld. Das dauert manchmal etwas, bis alle 3 LED grün sind.
kann es sein das da noch irgendeine Software Erweiterung auf die Anlage muss ?
Bei Grät kann ich nichts auswählen und er übernimmt die IP auch nicht.
Sind die Firmware Erweiterungen geladen?
ähmmmm.... verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber egal..... es läuft tatsächlich. Die unteren 3 LED´s sind jetzt grün obwohl er es scheinbar in den Einstellungen nicht übernommen hat. Unter Systeminfo ist er mit grünem Haken zu sehen.:)
Also.... Besten Dank
jup.... neueste Firmware und auch die Erweiterungen sind geladen......
mal schauen ob ich das alte Mitel 622 eingebunden bekomme.....
garabucziz
