Welche Gründe gibt es für einen Reset bei der 7270
nixwiss
11 Okt 2006
mich würde interessieren, welch Gründe eine 7270 zum Reset zwingen?
Meine 7270 startete alle 5 minuten komplett neu, erst nach einer Zwangstrennung vom Stromnetz für 10 Minuten war das Verhalten verschwunden.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wieso die 7270 dauernd neu startete?
Es war also kein Leitungsverlust und neue Einwahl, sondern richtig die FRitzbox weg. Soll also heissen, ich kam nicht auf die Oberfläche der Box.
Die 7270 scheint da noch irgendwelche Probleme zu haben. Hatte auch zwei Abstürze - einmal beim einrichten des Anrufbeantworters und einmal beim rumspielen mit einem angeschlossenen USB Stick und Dateifreigaben darauf. Normaler Telefonie+Internetbetrieb läuft (zum Glück) stabil bei mir.
Ich hoffe mal das das "nur" Firmwarebugs sind :-(
Was die Ursache für einen solchen Absturz ist bzw. sein könnte, das erfahrt ihr aus der Support-Datei, die ihr euch über diese Seite nach einem Neustart mittels dem Button "Support-Daten erstellen" erzeugen könnt. Die betreffenden Informationen (wenn ihr etwas damit anfangen könnt) findet ihr darin ganz unten unter "Kernel panic"...
Dies ist der untere Abschnitt der Support Datei.
dtrace.txt
cat: /var/dtrace.txt: No such file or directory
dtrace.tx2
cat: /var/dtrace.tx2: No such file or directory
mknod: panic: File exists
cat: panic: No such file or directory
End Of Support Data
Gemeint war mit ganz unten nicht der unterste Abschnitt sonder wirklich ganz unten der Eintrag "Kernel panic". Hier ein Beispiel:
<0>Kernel panic - not syncing: ar7wdt_hw_reboot: watchdog expired
<4>
<4>
End Of Support Data
Mal abgesehen davon, wenn deine o.g. Angaben stimmen, dann fehlen zu diesem Abschnitt eine ganze Menge wichtiger Informationen in der Support-Datei. Gerade diese Informationen sind mit ausschlaggebend für AVM. Hier mal ein Beispiel wie dieser Abschnitt tatsächlich aussehen sollte:
dtrace.txt
dtrace.tx2
<5>Linux version 2.6.19.2 (1351) (gcc version 3.4.6) #1 Tue Dec 18 16:15:01 CET 2007
<4>CPU revision is: 00019068
<3>[ur8_pci_init]
<3>[setup_pci_master]
<3>[setup_pci_slave]
<3>Exposing 67108864 memory over PCI
<3>Setup Complete, Enabling PCI Interface
<3>PCI Interface Running
<3>PCI controller initialized
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_nwss_dma level 1 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_sar_pdsp level 1 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_buffer_manager level 1 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_usb level 4 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_vlynq level 7 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_pci level 4 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_c55 level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_tdm level 0 escalator disabled (count 255, floor 7)
<3>[ur8_vbus_set_prio] instance vbus_mips level 2 escalator disabled (count 255, floor 7)
<4>Determined physical RAM map:
<4> memory: 0031c000 @ 14000000 (reserved)
<4> memory: 03ce4000 @ 1431c000 (usable)
<4>[init_bootmem]
<4>[free_bootmem]
<4>[reserve_bootmem]
<7>On node 0 totalpages: 98304
<7>  DMA zone: 768 pages used for memmap
<7>  DMA zone: 0 pages reserved
<7>  DMA zone: 97536 pages, LIFO batch:31
<7>  Normal zone: 0 pages used for memmap
<4>Built 1 zonelists.  Total pages: 97536
<5>Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
<4>Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
<4>Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 16 bytes.
<6>Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
<6>Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
<6>Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
<6>Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
<4>PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
<4>CPU frequency 360.00 MHz
<4>Using 180.000 MHz high precision timer.
<4>Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
<4>Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
<4>[free_all_bootmem]
<6>Memory: 58752k/62352k available (2053k kernel code, 3476k reserved, 650k data, 136k init, 0k highmem)
<7>Calibrating delay loop... 359.62 BogoMIPS (lpj=1798144)
<4>Mount-cache hash table entries: 512
<4>Checking for 'wait' instruction...  available.
<6>NET: Registered protocol family 16
<4>[ur8_mtd_init]
<4>[ur8_mtd_init] flashsize = 0x00800000 Byte 8 MBytes
<4>[ur8_mtd_init] mtd[0] = 0x90000000,0x90000000
<4>[ur8_mtd_init] mtd[1] = 0x90010000,0x90780000
<4>[ur8_mtd_init] mtd[2] = 0x90000000,0x90010000
<4>[ur8_mtd_init] mtd[3] = 0x90780000,0x907C0000
<4>[ur8_mtd_init] mtd[4] = 0x907C0000,0x90800000
<4>[ur8_mtd_init] mtd[5] = 0x90000000,0x90000000
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 0, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 1, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 2, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 3, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 4, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 5, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 6, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 7, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 8, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 9, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 10, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 11, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 12, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 13, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 15, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 16, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 17, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 18, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 19, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 20, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 21, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 22, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 23, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 24, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 25, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 26, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 27, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 28, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 29, where 0, size 4
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 30, where 0, size 4
<3>Master and Slave Enabled
<3>pcibios_read_config: accessing PCI slot not present: 31, where 0, size 4
<6>NET: Registered protocol family 2
<4>IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
<4>TCP established hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
<4>TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
<6>TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
<6>TCP reno registered
<6>squashfs: version 3.2 (2007/01/02) Phillip Lougher
<6>Installing knfsd (copyright (C) 1996 [email protected]).
<6>io scheduler noop registered (default)
<6>avm_net_trace: Up and running.
<4>[avm] configured: watchdog event debug led enable direct gpio
<4>
<4>AVM_WATCHDOG: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: Dec 18 2007 16:06:01)
<6>Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
<6>serial8250: ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a UR8_UART
<4>mac control after setting = 0x0
<3>[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
<6>tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
<6>tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
<5>physmap platform flash device: 00800001 at 10000000
<6>physmap-flash.1: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
<4> Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
<4>physmap-flash.1: Swapping erase regions for broken CFI table.
<5>number of CFI chips: 1
<5>cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
<5>RedBoot partition parsing not available
<4>[ur8_jffs2_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x947984bc
<4>[ur8_jffs2_parser_function] try partition kernel (offset 0x10000 len 7798784)
<4>mtd1: size 7798784
<4>[ur8_jffs2_parser_function] magic found @pos 0x690000, size 983040
<4>[ur8_squashfs_parser_function] mtd_info->name physmap-flash.1 mtd_info->index 0 param=0 p_mtd_pat=0x947984bc
<4>[ur8_squashfs_parser_function] *p_mtd_pat->name filesystem
<4>[ur8_squashfs_parser_function] try partition kernel (offset 0x10000 len 7798784)
<4>[ur8_squashfs_parser_function] magic found @pos 0xeef00
<5>Using physmap partition information
<5>Creating 6 MTD partitions on "physmap-flash.1":
<5>0x000eef00-0x00780000 : "rootfs"
<4>mtd: partition "rootfs" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
<4>[ur8_mtd_add_notifier]
<4>[ur8_mtd_add_notifier] use rootfs
<4>[ur8_mtd_add_notifier] root device: /dev/mtdblock0 (rootfs)
<5>0x00010000-0x000eef00 : "kernel"
<4>mtd: partition "kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
<4>[ur8_mtd_add_notifier] skip kernel
<5>0x00000000-0x00010000 : "urlader"
<4>[ur8_mtd_add_notifier] skip urlader
<5>0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
<4>[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (1)
<5>0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
<4>[ur8_mtd_add_notifier] skip tffs (2)
<5>0x00690000-0x00780000 : "jffs2"
<4>[ur8_mtd_add_notifier] skip jffs2
<4>Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
<3>mtd-ram mtd-ram.2: no memory resource specified
<3>[ur8_ram_mtd_set_rw] PLATRAM_RO
<4>mtd-ram: probe of mtd-ram.2 failed with error -2
<5>CAPI Subsystem Rev 1.1.2.8
<6>TCP cubic registered
<6>mcfw: IGMPv3 fast forwarding
<6>NET: Registered protocol family 17
<6>NET: Registered protocol family 8
<6>NET: Registered protocol family 20
<4>MUSB UR8 pdev active!
<3>PCI_STATUS_SET: 40000
<3>PCI_STATUS_CLR: 40000
<3>PCI_HOST_INT_EN: 0
<3>PCI_HOST_INT_CLR: 0
<3>PCI_BE_INT_En: 0
<3>PCI_BE_INT_CLR: 0
<3>[pci_int_init] done
<4>TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
<4>      mount on mtd3 and mtd4 (double buffering)
<6>Adam2 environment variables API installed.
<6>[avm_new] push_button_gpio=25 value=0 enabled
<4>VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
<4>Freeing prom memory: 0kb freed
<6>Freeing unused kernel memory: 136k freed
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 1 pos 0 name power
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 9 pos 1 name internet
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 27 pos 2 name festnetz
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 28 pos 3 name wlan
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 17 pos 4 name info
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 35 pos 5 name rot1
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 36 pos 6 name rot2
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 32 pos 7 name rot3
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 22 pos 8 name rot4
<4>[avm_led_gpio_bit_driver_init] gpio 21 pos 9 name rot5
<4>AVM_WATCHDOG: System Init UEberwachung 240 Sekunden
<4>TFFS Name Table A
<4>Piglet_noemif: module license '
<4>(C) Copyright 2007 by AVM
<4>' taintskernel.
<3>VFS: Close: file count is 0
<4>patch_dectfw: patch_adress: 51dc max_len: 19 with Version 2 Len: 16
<4>
<4>**********************************************
<4>dect_file_process: upload of '/lib/modules/dectfw_secondlevel.hex' successfull
<6>[avm_new]push_button_ctrl: gpio=23 value=1 enabled
<6>[avm_new]push_button_ctrl:'Werkseinstellungs-Taster': enable=2 gpio=23 regaddr=00000000 button_type=1
<6>[avm_new]push_button 'Werkseinstellungs-Taster', released: GPIO=23 presses=0 key=button_key_4
<3>[piglet]bitfile '/lib/modules/microvoip_isdn_top.bit'
<3>[piglet] Read 169291 bytes total from file
<4>[piglet]TDM: FS: 8000 Hz CLK:2047755 Hz
<6>JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2006 Red Hat, Inc.
<4>
<4>[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
<0>AVM_WATCHDOG_reboot(hdl=5, name=telefon): reboot
<0>registered appls:
<0>  hdl=2, name=ctlmgr
<0>  hdl=3, name=multid
<0>  hdl=4, name=dsld
<0>  hdl=5, name=telefon
<0>  hdl=6, name=voipd
<0>  hdl=7, name=usermand
<0>  hdl=8, name=igdd
<4>Call Trace:
<4>[<9400cae4>] dump_stack+0x8/0x34
<4>[<9402756c>] panic+0x34/0x1f0
<4>[<94130f50>] AVM_WATCHDOG_reboot+0x11c/0x15c
<4>[<940318b0>] run_timer_softirq+0x140/0x1cc
<4>[<9402d240>] __do_softirq+0x60/0xcc
<4>[<9402d2f4>] do_softirq+0x48/0x68
<4>[<94001180>] mips_timer_interrupt+0x30/0x40
<4>[<94006320>] ret_from_irq+0x0/0xc
<4>[<94005eb0>] r4k_wait+0x4/0xc
<4>[<94007e24>] cpu_idle+0x6c/0x174
<4>[<942a5894>] start_kernel+0x27c/0x28c
<4>
<4>
<4>
End Of Support Data
Es steht kein Kernel panic in der Datei.
Und nun?????
Wenn demnächst wieder ein Neustart stattgefunden hat, erstelle danach direkt die Support-Datei. Mal sehen was dann darin zu finden ist... :)
rolf3007
