Ralf-Fritz
Aktives Mitglied
- Mitglied seit
- 27 Sep 2016
- Beiträge
- 1,153
- Punkte für Reaktionen
- 389
- Punkte
- 83
Ob die Probleme in einem FritzDect 301 der schon Probleme macht, damit gelöst werden ist natürlich fraglich?!
Sie schreiben, dass sich die Batterien in mehreren FRITZ!DECT 301 in Ihrem Heimnetz immer schneller entleeren.
Ein genereller Firmwarebug in diese Richtung ist uns aus anderen Rückmeldungen bisher nicht bekannt, bei der Menge der verkauften Geräte wäre das sicher bereits aufgefallen. Auch kann ich Ihnen versichern, dass es keine solche Funktion gibt, um mehr Geräte zu verkaufen.
Produkt:
FRITZ!DECT 301
Thema:
Immer geringere Batterie-Laufzeit im Laufe der Zeit
Detaillierte Beschreibung:
Ich habe mehre Fritz!Dect 301 unterschiedlichen Alters bei mir im Einsatz. Mir fällt auf, das die Batterie-Laufzeit im Laufe der Zeit immer mehr in den Keller geht. Bei den älteren halten die Batterien nur noch ein paar Wochen, bereits bei 30% erfolgt die Warnung. Die neueren halten einige Monate und erst bei 10% erfolgt die Warnung. Aber bei beiden ist die Tendenz hinsichtlich der Laufzeit abnehmend. Tausche ich einen gegen ein neuen aus, geht das Spiel von vorne los. An den Ventilen kann es also nicht liegen. Mir ist auch aufgefallen, dass die Restkapazität der Batterie nach der Warnung immer höher wird. Anfangs sind 1,2V noch gut, später dann 1,45V schon schlecht.
Frage: Könnte es sein, dass das nur ein Firmware-Bug ist und die Ladekurve der Batterie falsch interpretiert wird? Hilft vielleicht ein kompletter Reset gegen diesen Effekt? Oder ist es Absicht von AVM um mehr solcher Geräte zu verkaufen?
Was für ein Blödsinn. Entweder die kommen damit klar oder nicht. Kaputt gehen die definitiv nicht davon!Es gibt Geräte und vor allem die darin verwendeten Bauteile, die können damit klar kommen. Leider ist das aber nicht immer so.
In diesen Fällen hat man dann leider "eine ewige Ruhe".
Das konnte ich sogar schon bei Nickel-Zink-Akkus (1,6V Nenn- / 1,7V Ladeschluss-Spannung) beobachten - der 301 baute bei frisch geladenen Zellen keine Verbindung zur Basis auf.Eine zu hohe Spannung kann leider auch zu Problemen führen.
Das schnellere Entladen der Regler bei älteren Heizungsinstallationen hat sehr häufig eine mechanische Ursache. Diese liegt aber NICHT am Thermostatkopf, egal ob von AVM oder einem anderen Hersteller, sondern am Ventil dahinter. Haben sich dort Schlamm- oder Magnetitablagerungen gebildet, muss der Motor mehr Leistung aufwenden. Die Folgen können eine frühzeitige Entladung der Batterien und auch Defekte bis hin zum Ausfall des Reglers sein. Ich stelle in solchen Fällen sonst gerne die Frage, ob im Heizkreislauf ein Schlammabscheider und Magnetitfilter verbaut ist. Die Standardantwort ist dann meistens "Was bitte ist das denn eigentlich?". Wer jetzt vor der gleichen Antwort steht, gerne einmal hier nachlesen: https://www.kesselheld.de/magnetitfilter/Das schnellere Entladen bei *älteren* DECT-Reglern kann eine mechanische Usache haben
Das ist leider viel zu pauschal. Es gibt Thermostatköpfe, unabhängig vom Hersteller, die halten mit stinknormalen AA Batterien vom Discounter problemlos zwei Heizperioden durch. Mir sind aber genug Fälle bekannt, wo selbst die hier so als supertoll beworbenen Lithium-Eisensulfid-Zellen nicht mal eine Heizperiode durchhalten. Problemursachen dafür gibt es viele. Alleine eine starke und häufige Schwankung bei der Vorlauftemperatur kann ein erhöhtes Regelverhalten und damit einen erhöhten Batterieverbrauch verursachen.halten die Dinger von anderen Herstellern dann deutlich länger durch
Mein Bruder schaltet sogar die FRITZ Box aus, trotzdem funktioniert seine Heizung und die vorprogrammierte Regelung. (6 Stück)die Verbindung zu FB verloren haben
Das erklärt warum die Brühe so widerlich aussieht ... ob wir so einen (wartungsbedürftigen) Schlammabscheider / Magnetit-Filter haben weiss ich leider nicht. Aber jetzt wo ich weiss wie die aussehen kann ich mal gucken. Unser Heizraum (Fernwärme) ist übersichtlich .[...] am Ventil dahinter. Haben sich dort Schlamm- oder Magnetitablagerungen gebildet [...]
Das ist völlig normal. Die Thermostate haben ein Programm (Normaltemperatur, Nachttemperatur und Wochen-Zeiträume) übertragen bekommen und arbeiten das ab, bis das Programm ersetzt wird.Mein Bruder schaltet sogar die FRITZ Box aus, trotzdem funktioniert seine Heizung und die vorprogrammierte Regelung. (6 Stück)
