Wechsel von 1&1 nach Vodafone Kabel in BaWue
ElSacerdote
25 Nov 2008
hab schon einiges im Web gesucht, bin aber jetzt eher verwirrter als vorher (z.B.: Bridge-Mode des Kabel-Routers muss eingestellt werden, geht aber nicht bei Vodafone West, usw.....).
Hier der Ist-Zustand:
- ich habe einen DSL-Anschluss bei 1&1 mit ca. 7MBit DL, was mir mittlerweile zu langsam ist
- habe drei Telefonnummern, die ich mit einer FBF7360 als Tel-Anlage verwalte: 2 DECT, 1 analoges Tel.
Die FBF dient auch als DSL-Modem.
Hier der Plan:
- ich wollte zu Vodafone Internet und Telefon wechseln und die 7360 als reine Telefonanlage und WLAN-Router weiter nutzen.
- ich habe im Keller einen Kabel-Anschluss (noch nicht aktiv), im Haus liegt noch kein Kabel-Coax. Das Verlegen von Coax an die Stelle, wo die 7360 steht möchte ich auch nicht machen.
Es liegt aber schon ein Netzwerkkabel von der 7360 in die Nähe des Anschlusspunktes des Kabels. Also dachte ich, die 7360 per Netzwerkkabel mit dem Kabel-Modem zu verbinden (das was früher als WAN-Anschluss bezeichnet war).
Wie ich gelesen habe muss das Kabel-Modem dann auf den Bridge-Betrieb gesetzt werden, also tatsächlich nur Modem-Funktion.
Dazu hätte ich folgende Fragen:
(1) Funktioniert das, welches Kabel-Modem sollte ich da bestellen? Eine Fritz-Kabelmodem am Übergabepunkt wäre ja der totale Overkill.
(2) Was müsste man in der 7360 einstellen, damit die Telefonie klappt, also welche SIP-bezogenen Infos?
(3) Kann man drei Nummern weiter benutzen, nicht wie oft geschrieben, dass nur eine Nummer ginge?
Ich kann leider nicht einordnen, welche der vielen auffindbaren Infos noch aktuell oder schon veraltet sind!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
1. Du bekommst eine Vodafone Station, wenn du keine Kabel-Fritzbox willst.
2. SIP gibt es nur mit einer selbst gekauften Kabel-Fritzbox. In der Fritzbox 7360 ist deshalb analoges Festnetz mit einer Rufnummer einzurichten.
3. Du kannst die drei Rufnummern weiter verwenden, aber sie werden alle über die gleiche (analoge) Leitung genutzt. Deshalb kann man nicht erkennen, welche Rufnummer angerufen wurde.
Alles in allem sehr unbefriedigend. Wenn du wirklich die 3 Rufnummern brauchst, portiere sie zu einem anderen VoIP-Anbieter. Davon gibt es immer noch genug.
Entweder so oder man wählt beim Kabelanschluss eben nicht die "Vodafone Station" sondern eine Fritzbox (die 6660 oder 6690, gegen Aufpreis, man legt dann dort IP-Telefone an die dann wiederum für die 7360 verwendet werden können) oder man verwendet, wie auch schon erwähnt, ein eigenes Kabelmodem bzw. Kabelrouter (nur dann erhält man auch die SIP-Credentials für den Vodafone-Anschluss).
Edit: Link hinzugefügt.
nicht unbedingt und das geht sowieso nicht bei jedem Tarif bei Vodafone West, Es reicht normalerweise eine FB6430 anstatt 7360 bis zu 500Mbit
