webinterface nach Änderung der ar7.cfg nicht erreichbar
dackel
8 Feb 2006
Hey Freaks,
eben habe ich über den FBEditor in der ar7.cfg in den websrv-Einträgen rumgefummelt.
Hier wird ja die Weiterleitung des 80er Ports auf /usr/www geregelt.
Den kompletten Absatz habe ich kopiert wieder eingefügt und den eingefügten Absatz modifiziert. Den Port geändert und das Ziel geändert.
Den originalen Absatz habe ich auskommentiert, in der Hoffnung, dass ich nach der Modifizierung immer noch mit dem FBEditor rankomme - fehlanzeige.
Also ich komme nicht mehr auf die Woberfläche und über den FBEditor komme ich auch nicht mehr drauf.
Es geht übrigens um die AVM Fritz!Box Wlan 7170
Noch was ...
Muss ich der per Telnet dran? Dann das bitte wie für kleine Mädchen erklären, die sich eher für Puppen als für Fritz Boxen interessieren.
Dank euch!
In der FB mit dem Telefon Telnet starten :
#96*7*
Also Telnet starten , wenn DU mit WInXP arbeitest , sollte das der Pfad sein :
"C:\Programme\Windows NT\hypertrm.exe"
TCPIP einstellen
Die IP der FB
192.168.178.254
Den Port 23 einstellen
Dann solltest DU dich eigentl. mit der FB verbinden !
Nun gibst DU folgenden satz im Telnetfenster ein :
nvi /var/flash/ar7.cfg
Bearbeiten der ar7.cfg kannst du jetzt mit fogenden Befehlen :
Mit der Taste "i" = insert - gelangst Du in den Editiermodus
Mit der Taste "ESC" - den Editiermodus verlassen
Schreibe dann ":wq" - das ist die Datei speichern und verlassen
______________________
Ich hoffe das hat geholfen, sag mal Bescheid ;)
Nicht zu vergessen: "x" zum Löschen eines einzelnen Zeichens, "dd" zum Löschen einer ganzen Zeile. Zwischen einer Texteingabe und dem nächsten Befehl immer "ESC" drücken!
Gruß,
Wichard
ihr seid so gut.
Das teste ich heute abend mal.
Vielen Dank für eure Hilfe
dackel schrieb:
Hey Freaks,
Wenn Du den exisitierenden websrv-Eintrag abgeändert hast, kommst Du jetzt natürlich nur auf die Seiten in dem Verzeichnis, das Du dort eingetragen hast.
Du kannst aber einen 2. Eintrag mit einem anderen Port anlegen. Dann bist Du über Port 80 auf der normalen FBF-index-Seite und über Port xx auf Deiner index-Seite.
crusader
crusader
genau so hatte ich das vor.
Und zwar wollte über den Port xx auf den USB-Speicher.
Zumindest mal probieren ... das scheint der Lösungsansatz zu sein
Dazu gibts schon einen Thread:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=93757
Irrtum meinerseits:noidea:
Man kann zwar mehrere websrv-Einträge machen, aber nur der letzte funktioniert auch tatsächlich, jedenfalls bei mir.
sorry
crusader
@crusader:
und für was verwendest Du das?
dackel schrieb:
@crusader:
War erstmal nur 'n Test (solange ich auf die 7170 warte).
Anwendung wäre bei mir ohnehin nur für's LAN (für interne Messages).
Einzige Möglichkeit scheint mir, den websrv-Eintrag auf einen Link zu legen (/usr/www/html zeigt bei mir auf /var/html und den kann man ändern).
Dann kann man durch Ändern des Links wahlweise auf die eigene Seite oder auf die FBF-Seite.
crusader
sooo ihr lieben Leute.
Leider habe ich es erst jetzt geschafft, euren Anleitungen zu folgen.
Yes ... es hat geklappt.
Mein webinterface geht wieder.
Bodo
