- Mitglied seit
- 17 Aug 2004
- Beiträge
- 23,139
- Punkte für Reaktionen
- 1,023
- Punkte
- 113
Dafür bräuchtest Du im Extremfall keine solche Leistung. Es ist schon mal ein Bluetooth-Signal (normale 10mW) über 40 km übertragen worden - die richtige Technik, also auch die richtige Antenne macht's. In diesem Fall war es ein "etwas" größerer Parabolspiegel...
Die 2 Antennen der obigen Cisco-Bridges sind "normale" 2,4 GHz-WLAN-Antennen. 2 Antennen, da die Geräte mit MIMO-Technik die Bandbreite und Reichweite erhöhen können.
Du benötigst also nur je 2 Außen-Stabantennen (Rundstrahler) mit geringem Gewinn, etwas Antennenkabel mit den entsprechenden Steckern/Buchsen und eine entsprechende Befestigungsmöglichkeit außen an der Wand.
Also Bridge innen an die Wand schrauben, 1 Loch für die kurzen(!) Antennenkabel bohren, die Antennen dicht an den Bridges außen an einer Halterung anbringen und fertig. Versorgen kannst Du die Bridges ja per PoE über das LAN-Kabel, welches die LAN-Daten erst zu den Bridges bringt.
