WDS mit 2 FritzBoxen und Telefonie
Benzdriver
7 Jan 2007
Hallo Leuten,
wenn ich 2 FritzBoxen im WDS betreibe, kann ich dann auf der FritzBox 2 noch weitere VoIP Nummern eintragen und mit der Zweiten Box dann praktisch über WLAN über die erste telefonieren????
Hintergrund ist der: Wir haben nach unten im Haus zu wenig Drähte verlegt, um eine zweite Faxleitungs zu schalten. Wenn das gehen würde, könnte ich es mittels einer zweiten FritzBox realisieren.
Benzdriver
sollte gehen, ggf. in der "Master"-Box das UPnP einschalten.
EDIT: sehe grad, dass er Faxen will - keine gute Idee
Ne, geht nicht. Würde nur gehen per VoIP-Weiterleitung, da aber ist die Qualität so mäßig, dass sich das mit dem Faxen erledigt hat.
Nachtrag: Wenn Du allerdings die Faxe eh schon fehlerfrei(!) per VoIP versendest/empfängst, dann sollte das gehen. Nur bei Festnetzhandling jeglicher Art geht es so nicht.
also kann ich nicht einfach in die "Slave" Box eine Internetrufnummer eintragen und dann direkt darüber faxen? Oder wie verstehe ich das?
Benzdriver
Wenn Dein VoIP-Anbieter das unterstützt und die Bandbreite ausreichend ist (damit kein komprimierender Codec genommen werden muss), dann wird das gehen.
ich nutzte 1&1.
Aber wenn das keine vernünftige Lösung ist, dann werde ich es wohl besser sein lassen.
Trotzdem danke für die Antworten. :p
Benzdriver
Bei 1&1 ist das im Moment noch keine stabile Lösung, wie Dir viiiiiele Threads und noch mehr Beiträge aufzeigen können.
