WDS Interfaces schon aktive mit neuer Firmware ?
tjobbe
5 Mai 2005
MOin,
kann mal jemand der schon auf die neue *.66 Firmware migriert hat und bei dem Telnet verfügbar ist auf der box nachschauen ob er mit ifconfig auch solche einträge hat:
wdsdw0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:90 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:27053 (26.4 KiB)
wdsdw3    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          TX packets:49 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:18476 (18.0 KiB)
wdsup0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
...ich hab die halt im Verdacht bei mir den multid etwas zu verwirren was dazuführt, das der Externe Modem Tweak bei mir nicht mehr klappt.
Besten Dank, Tjobbe
Moin,
ich habe mal gerade geschaut, und ich habe da sogar 5 solcher Einträge.....
Gruß und schönes Wochenende!!!
als bei mir sind auch 5 solcher Einträge.
Nur mit den Bezeichnungen kann ich überhaupt nichts anfangen, was sollen denn das für Netzwerkschnittstellen sein :?:
Klaus
Die Interfaces werden wohl benötigt für kommunikation zwischen WLAN AccessPoints (WDS = Wireless Distribution System)
aus aktueller ar7.cfg
WDS_enabled = no; !
        WDS_mac0 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac1 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac2 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac3 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_mac4 = 00:00:00:00:00:00;
        WDS_encryption = 0;
        WDS_key = "";
mein Problem ist folgendes:
ich möchte wie in der *.62 via dem PPPoE = ETH0 eintrag ein extenes Modem anschliesen und scheinbar kann ich den Eintrag dann nicht ordentlich vornehmen wenn diese Interfaces aktiviert sind.
Ich fürchte aktiviert hatte ich diese durch den eintrag unter WLAN "WLAN-Stationen dürfen untereinander kommunizieren". Dieser ist aber nicht mehr aktiviert ...(Könnt ihr bitte mal prüfen ob ihr das auch gesetzt habt,...danke)
Nachdem ich mir meine Konfig gestern nach im Wahn mal wieder zerschossen hab, bin ich jetzt mit deaktivieren WLAN komplett, ändern der ar7.cfg in externe DSL-Modem unterstützung und restart, danach aktivieren WLAN wieder in meiner Ausgangssituation, befürchte aber das nach einem restart, Zwangstrennung o.ä. die Probleme mit dem multid wieder losgehen.
noch jemand 'ne idee ??? Kann jede Hilfe brauchen ;)
Cheers, Tjobbe
EDIT: hab schon was gefunden
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                interfaces = "tiwlan0", "wdsup0", "wdsdw0", "wdsdw1",
                             "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
 brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                interfaces = "eth0", "usbrndis", "eth1", "tiwlan0", "wdsup0",
                             "wdsdw0", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
in der .66 sind diese WDS Interfaces bereits für WLAN definiert und daher werden sie wohl auch mitgestartet. Da ich nur das tiwlan0 IF brauche werde ich mich da mal dran begeben.
mastertester schrieb:
Moin,
ich auch.. ich hatte nur die "in der Mitte" rausgeschnippelt. Es sind wohl einer für den Uplink und vier downlink Interfaces, die wie du im obenigen Post sehen kannst alle eine MAC zugewiesen bekommen können.
Cheers, Tjobbe
ist bei mir aktiviert
Klaus
@tjobbe : Falls du eine Lösung hast, wären wir dir für eine Schritt für Schritt Lösung sehr Dankbar.
Arisue
