Hallo Leute,
ich hab Gestern die FB bekommen, ich hatte vorher den SMC 2804WBR als Router benutzt, da die FB im Keller hängt und das Haus richtig gut voll Eisen ist, hab ich im Wohnzimmer sehr wenig, im Garten keinen Empfang mehr.
Nun hab ich die Möglichkeit den SMC als Repeater über WLAN zu nutzen, was ich letzte Nacht auch fast am laufen hatte, da ich aber heute morgen für eine Woche nach Polen musst, bin ich da noch nicht ganz fertig geworden.
Ist es auch möglich die beiden Geräte per LAN zu verbinden und so zu konfigurieren, dass der SMC das WLAN alleine macht oder der SMC als Repeater fungiert? Welche Lösung ist die besten? Kabel liegt vom Keller bis im WZ.
Wenn der SMC "nur" als WLAN-Repeater arbeitet, reicht es dann, wenn an der FB dhcp an ist? Die FB würde die IP 192.168.100.1 bekommen, kann der SMC die 192.168.100.200 benutzen, es muss doch nicht die .2 sein, oder?
Ich hab hier im Forum gelesen, das beim SMC dann die FB als gateway eingetragen werden müsste, hab ich das richtig verstanden? Ich hab letzte Nach auf die Schnelle keine Einstellung dazu gefunden.
Viele Fragen auf einmal, normaler weise würde ich das alles probieren, aber bin halt eine Woche nicht daheim und das wurm mich.
Die beste Lösung wäre eine Verbindung über das LAN-Kabel wenn das gehen würde.
EDIT: Hab grade das Thema gefunden, dass sollte dann auch bei mir gehen, auch wenn der ich eine FB und einen SMC-Router habe, oder?
Gruß,
Nasdero
Gruß,
Nasdero
