[Frage] Warum gibt es DNS unter 192.168.180.1 ohne Hinweis im Handbuch
qupfer2
30 Jan 2016
Mich hat die FB heute fast zur Verzweiflung gebracht, weil die Einbindung eines dritten Standorts via VPN (nicht FB VPN) einfach nicht klappen wollte. Die FB hat scheinbar die statische Route ignoriert. Wollte via VPN 192.168.180.1 erreichen.
Irgendwann kam ich dahinter, dass auf der 192.168.180.1 und 192.168.180.2 jeweils ein DNS Dienst läuft.
Meine Fragen sind jetzt natürlich:
a) Warum ist da ein DNS?
b) Wieso ist das (nicht mehr) Dokumentiert?
(In alten Handbüchern habe ich immerhin den Hinweis gefunden, dass 192.168.180.0/24 reserviert ist. Dieser fehlt aber bei aktuellen Boxen :-( )
Vielen Dank
qupfer
Moin
Interessante Information, die IPs sind mir zwar auch schon aufgefallen, hab sie aber immer durch 192.168.178.1 ( also fritz.box ) ersetzt.
Warum gibt es die also ?
Vielleicht für das Gastnetz, oder als Möglichkeit welche fritz.box nicht auflösen kann ?
ich denke das ist auch für andere Nutzer interessant;
Welchen Fritzbox-Type benutzt Du ?
Welche Firmware-Version ist installiert ?
Hast Du das Gäste-Netz (WLAN oder LAN4) aktiviert ?
welchem Netzdevice ist die von Dir genannten IP-Adressen in der supportdaten.txt (Datei http://fritz.box/?lp=support) zugeordnet ?
bei mir sieht es auf FB7490 FW 06.92 so aus:
guest     Link encap:Ethernet  HWaddr AA:BB:CC:DD:EE:FF
          UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
SNIP
        ethinterfaces {
SNIP
        brinterfaces {
SNIP
        dslglobalconfig {
SNIP
        saved_non_ata_ip_config {
                ipaddr = 192.168.188.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dns1 = 192.168.180.1;
                dns2 = 192.168.180.2;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
Bei mir steht in Konfig auch die IP, obwohl ich andere IP verwende für FB selbst.
servercfg {
hostname = "NameDerBox";
dhcpc_hostname = "fritz.box";
use_user_dns_for_ipv4 = no;
use_user_dns_for_ipv6 = no;
Nimmt man einfach andere IP Bereiche.
Genau ;) ( Keine Reservierten IPs/Bereiche nutzen )
Wo ists dokumentiert ? - Hier ists dokumentiert !
:rolleyes:
Das hier klappt übrigens auch ganz wunderbar, für DHCP Klienten...
...um die Domäne "fritz.box" loszuwerden.
Screenshot_2018-01-03-22-04-05.pngScreenshot_2018-01-03-22-05-53.pngScreenshot_2018-01-03-22-06-09.png
Naja, sollte man so nicht benutzen, denn damit kann man keine lokale Namensauflösung (für z. B. die domäne "fritz.box") im (W)LAN der FritzBox, machen. Z. B.:
:~ $ host -t A dns.fritz.box 192.168.180.1
Using domain server:
Address: 192.168.180.1#53
Aliases:
Host dns.fritz.box not found: 3(NXDOMAIN)
:~ $ host -t A dns 192.168.180.1
Aliases:
Host dns not found: 3(NXDOMAIN)
:~ $ host -t A dns 192.168.178.1
Address: 192.168.178.1#53
Aliases:
dns.fritz.box has address 82.###.##.40
dns.fritz.box has address 82.###.##.62
:~ $ host -t A heise.de 192.168.180.1
Aliases:
heise.de has address 193.99.144.80
Ist aber auch ein guter Test, ob das Netzwerk ( vorallem UPnP/DLNA ) ohne .box auskommt ;)
Die FRITZ!Apps funktionieren soweit auch alle noch.
...auch MyFRITZ!App 2.
Mit gespeicherten Favoriten und Hostnamen für lokale Server sieht es allerdings Essig aus.
Und woher weiß man, dass das Reservierte IPs sind? Im Handbuch zur Box (FB 6490 FW 06.87) stehts nicht.
:rolleyes:
Ein Internetforum eines Dritten ist für mich keine Dokumentation. Und es stand ja sogar mal früher in den Handbüchern. Aber das findet man halt nicht so einfach, sondern erst wenn man schon auf die Probleme mit der IP gestoßen ist. Und auch nicht immer ist es praktikabel/möglich, den entfernten Adressbereich abzuändern. Klar, dagegen würde auch eine Dokumentation nicht helfen, aber man wüsste halt wenigstens warum es zicken macht.
Mich stört halt, dass die FB da intern "heimlich" irgendwelche Routing-Geschichten macht. Die IP 192.168.180.1 ist ja eigentlich auch aus dem eigenen Subnetz gar nicht erreichbar, außer die FB routet/natet das irgendwie.
Auch interessant, eine statische Route für 192.168.180.1/32 scheint dann trotzdem zu greifen. Dem Anschein nach scheint also 192.168.180.0/24 nicht spezifisch genug zu sein, die /32 dagegen schon.
Edit: liegt an der Metric, danke für den Hinweis mit der generierten Support-Datei.
Wie gesagt, nicht zu nutzende/reservierte IPs gehören für mich irgendwo angegeben. Idealerweise wäre beim Eintragen der Route eine Meldung gekommen, dass sich der Adressbereich mit einem reservierten Bereich überschneidet.
Etwas OT, aber ich "freue" micht ja auch darauf, wenn endlich die TLD .box startet. ;-p
Speedport-Router nutzen die TLD ".ip", Netgear's LTE-Hotspots".aircard" ... sind nur zwei Beispiele, die mir da einfallen.
Die IPs 192.168.180.1 bzw. 192.168.180.2 sind aus dem eigenen Subnetz, nur über die default route (mit der IP-Adresse der FB, 192.168.178.1 als gateway) erreichbar.
Diese IPs sind aber nicht per ping (icmp) und auch nicht auf dem TCP-Port 53, aus dem eigenen Subnetz erreichbar (d. h. nur UDP-Port 53).
Lt. der support-Datei meiner FB:
192.168.180.1   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
192.168.180.2   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    2      0        0 dsl
Läuft die nicht schon?
Nach http://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
wurde diese TLD am 11.11.2016 freigschaltet.
"aircard" ist keine zugeteilte, und wohl auch nicht zuteilungsfähige TLD-Bezeichnung.
Für "IP" gibt es wohl auch keine Zuteilung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Top-Level-Domain
Sag ich doch....die FB routet das.
Jup. Daher klappt es auch mit einer /32 Route, da die dann die Metric 0 bekommt und damit spezifischer ist.
Man kann aber imho noch kein Domains registrieren/verwenden. Ich meinte halt, wenn die dann auch tatsächlich nutzbar sind...und die Domain fritz.box registriert ist.
zur Info: Habe gerade in div älteren AVM Bedienungsanleitungen nachgesehen:
da ist der IP-Adressbereich 192.168.180.1 - 192.168.180.254 für interne Zwecke reserviert:
https://avm.de/service/handbuecher/
AVM FRITZ Fon 7150 (PDF: Seite 78 von 162)
https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7050/fritzbox-7050_man_de_DE.pdf
FB 7270 (PDF: Seite 140 von 244)
https://assets.avm.de/files/docs/fritzbox/fritzbox-7270/fritzbox-7270_man_de_DE.pdf
Welcher FB-Typ / FW-Version hat die Fritzbox am dritten Standort ? geht es da um die FB6490 FW 06.87 ?
Welche LAN-IP hat diese Fritzbox ?
funktioniert bei dieser Fritzbox alles fehlerfreit ?
Schön wäre es wenn dies nicht nur im Handbuch stehen würde, sondern auch im Web-IF eine Plausibilitätsprüfung der Eingaben auf Netzwerk 192.168.180.0/24 durchführen würde.
ich habe vor kurzem eine alte FB SL Wlan als Repeater an eine FB7050 gehängt und da ist mir die ominöse IP auch unter gekommen, als Adresse für die DNS-Nameserver. Bei den alten Boxen wurden auch noch die unterschiedlichen Adressbereiche für die Schnittstellen, u.a. USB= 192.168.179.2-250, LAN= ....178.... und WLAN= ....182... genutzt, nicht nur ...180 für Nameserver
Hier noch die alten Einstellungen aus der FB7050:
Mfg
Axel
Die 192.168.179.x IP-Adressen werden normalerweise für das Gastnetz einer FRITZ!Box verwendet.
