Wann benötige ich einen Abschlusswiderstand bei ISDN?
Bib
31 Aug 2005
Hi, ich habe eine Auerswald ETS 4308 I. Zur Zeit sind nur analoge Endgeräte angeschlossen.
Wenn ich jetzt aber eine ISDN-Karte an den internen S0-Bus anschließen will, benötige ich dann einen Abschlusswiderstand? Auf der Anlage gibt es doch eine ISDN-Buche, wo ich meine ISDN-Karte direkt anschließen könnte.
Wenn Du mit einem gerade durchverbundenen Kabel die ISDN-Karte an den internen S0-Port der Auerswald-Anlage anschliesst, reicht das aus.
--gandalf.
Soweit ich das weiss, benötigt man nur dann Abschlußwiderstände, wenn man eine richtige S0-Bus-Installation hat, also mit verlegten Leitungen und installierten Anschlussdosen.
Schaue mal nach ob die ETS-4308 schon am Int-So Terminiert ist,
da müssten dipschalter sein, wo du das einstellen kannst,
du musst nur beachten, ohne Terminierung am zweiten ende
maximal 10 Meter, danach sollte man abschluss wiederstände
verwenden, ausser deine isdn karte besitzt bereits welche.
mfg Erwin
