W701V in CH erfolgreich in Betrieb
routing1
9 Feb 2005
Falls von Interesse:
Nach mehreren Anläufen habe ich es geschafft, den W701V auf Annex A am
Schweizer Sunrise Anschluss in Betrieb zu nehmen.
Erfolgreich bin ich erst mit dem letzten Skript (vom 01.06.08, FW 29.04.56-10954,
an dieser Stelle meinen Dank JPascher) und anschließender Änderung per FTP/Adam2 gewesen.
Erst nach
qoute SETENV firmware_version avm
qoute SETENV kernel_args annex=A
qoute SETENV annex A
hat das Gerät synchronisiert. Vorher wurde sync immer wieder abgebrochen, zwischendurch
auch mit Hinweis, Kabel nicht verbunden. Auch andere FW-Versionen habe ich ausprobiert,
jedoch ohne Erfolg.
Bis jetzt ist die Verbindung seit 2 Stunden stabil, Telefonie dto.
Gut wenn es doch klappt!
Meine Frage dazu währe wie hast du die Firmware auf den W701 geladen?
Der Grund meiner Frage ist nämlich der:
Die von dir angeführten drei Befehle werden sowohl mit der push Funktion des Skriptes wie auch per Update übers Webinterface sowieso gesetzt, wenn die Firmware für annex A gebaut wurde.
Naja, ich habe das Skript jeweils laufen lassen, also
707
707A
707A-954
gab's noch mehr?
Bis hierhin hat es nicht funktioniert, dann habe ich das Gerät
noch einmal per Adam verbunden und mittels FTP/SETENV
auf ANNEX=A geändert, danach lief es dann endlich.
Die Verbindung ist übrigens immer noch stabil.
Meine Frage war wie du das image auf den speedport geladen hast?
Per Webupdatemenü?
Direkt mit dem Skritp?
Die folgenden Varinaten unterschlagen den annex Parmeter wenn es nicht gezielt per Hand anschließend eingegbn wird wie du es gmacht hast.
Oder mit dem Totalcommnder?
oder eine andern FTP?
Guten Morgen,
die Zeilen hatte ich doch glatt unterschlagen:
Die Fw habe ich bei den ersten Versuchen mittels
Script hochgeladen, beim letzten Vorgang über Webgui.
Die Annex-Zeilen per Commandline (MS-FTP).
Danke das macht mir doch etwas Kopfzerbrechen, werde mir das nochmal ansehen!
Wie gesagt es sollte somit bei dir eigentlich bereits ohne den nachträglichen Eintrag funktioniert haben!
Ich bin dabei auch zuerst vom nicht funktionierenden Treiber ausgegangen,
da ich eine 7050 mit Treiberversion 1.35.73.00 bereits seit über einem halben Jahr
erfolgreich nutze. Einzig der Sync dauerte bisweilen 5-10 Minuten.
Mit den 36er Versionen auf der 701 funktionierte es zunächst aber nicht.
Ich hatte alle(?) Versionen ausprobiert, der Erfolg stellte sich aber erst
nach der "Handarbeit" in Verbindung mit der 10954 ein. Das habe ich aber
nicht verifiziert, kann also sein, dass ich mit den anderen Versionen i.V.m.
SETENV auch schon zum Ziel gelangt wäre.
Übrigens, an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für Deine Arbeit.
Einen W900V (Annex-B) habe ich zuvor mit Deinem Skript auch auf
die AVM-Oberfläche ändern können.
Nach zwei Tagen sync unmöglich!
Warum es lief und jetzt nicht mehr,...?
Tja, jetzt läuft vorerst doch wieder die 7050.
Kann es am DSL-Treiber liegen?
Warum eigentlich nicht die LABOR DSL 842?
Die hat mehr Möglichkeiten bei den DSL Einstellungen.
Hast du die schon probiert?
also ./707A
Außerdem könntest du den original t-com Treiber mal beibehalten möglich, dass der bei dir besser funktioniert.
Im File Firmware.conf707
FORCE_TCOM_DSL="y"
Bei Verwendung eines anderen Aufrufes als ./707A ist das Konfigurationsfile ein andereres!
Die 842 hatte ich auch schon versucht, half aber nichts.
Erst die Änderung auf den T-com DSL-Treiber (1.36.02) half
und jetzt läuft die 701 wieder.
Ein schönen Sonntag noch.
Danke für die Rückmeldung!
Es scheint wirklich in manchen Fällen der t-com DSL Treibeer bei Problembedingungen die bessere Wahl zu sein!
PeTig83
