W502v
zip25
28 Jun 2008
Tag zusammmen möchte gerne den w502v hinter eien anderen router betreiben als Wlan sender (ATA)
Ich brauche keine telefonie oder so nur internet per WLAN danach.
Würde mich freun wenn jemand mir weiterhelfen kann ;=)
zip25 schrieb:
...nur internet per WLAN danach.
Du kannst zu diesem Zweck das W502V zum WLAN-Access-Point "degradieren":
setze das W502V auf die Werkseinstellungen zurück
gib dem W502V eine IP-Adresse aus Deinem LAN - aber keine aus dem Bereich, aus dem Dein anderer Router IP-Adressen (per DHCP) vergibt und keine, die schon anderweitig existiert (z.B. Dein anderer Router selber)
schalte im W502V das DHCP ab (wichtig!)
verbinde das W502V über seinen LAN-Port mit Deinem anderen Router.
Danach sollte das W502V über seine neue IP-Adresse konfigurierbar sein - richte nun das WLAN ein.
G., -#####o:
danke dir
habe einfach mal DHCP ausgechaltet und dann per lankabel werbunden ging direkt
nur noch kurz ne frage wegen der ip
meine fritzbox ip 192.168.178.1 der w502v 192.168.2.1
wenn beide bei 192.168.2.x stehen geht das dan auch oder ist das was du damit gemeint hast was ich ändern soll ??
Wenn die wirksame Netzwerkmaske 255.255.255.0 ist, kommst Du so zwar auf die Fritzbox, aber nicht auf das W502V.
zip25 schrieb:
wenn beide bei 192.168.2.x stehen geht das dan auch ...
Das soll sogar so sein (bei obiger Netzwerkmaske und x bei Fritzbox und W502V verschieden), damit eben beide zugänglich sind (zum Konfigurieren, zum Logdateien Ansehen oder was auch immer).
G., -#####o:
@ zip25:
Nächstes Mal bitte die Frage im Titel nennen, nicht einfach nur einen Produktnamen nennen - damit kann man nix anfangen.
OK nächstes mal wird es besser gemacht.
Also wenn ich auf beiden router zugrief haben will muss die IP so lauten ???
192.168.178.1 Fritzbox (dhcp so einstellen das erst ab 3-50 ip vergeben werden )
192.168.178.2 W502v
255.255.255.0 Subnetmaske
192.168.178.2 W502v
Ja - passt.
G., -#####o:
Kukkatto
