NEIN! NICHT Netzwerkdrucker! das wird nichts!
Unter XP:
Start --> Systemsteuerung --> Drucker und Faxgeräte --> Drucker hinzufügen --> LOKALER DRUCKER !!! (nicht plug and play) --> dann Radio-Box
" einen neuen Anschluss erstellen" --> auswählen: NICHT local Port, sondern Standard-TCP/IP-Port --> Weiter -->die IP-Adresse des Printservers eigeben, wenn der Drucker samt Printserver eingeschaltet ist, wird der standardmäßig auch gefunden --> Testseite drucken, das wars.
Viel Erfolg, und wenn Fragen dazu, gerne auch per PN.
Günter
Es gibt prinzipiell für JEDEN Computer-Drucker die Möglichkeit, ihn an ein LAN anzubinden, GDI hat nichts, überhaupt nichts mit irgendeinem Netzwerk-Protokoll zu tun... ;-) . Wenn er selbst keine Schnittstelle für eine interne LAN-Karte besitzt, kann man an die parallele oder USB-Schnittstelle eine Box anschließen, die das LAN erledigt; diese Boxen (Printserver) gibt es auch für WLAN.
Kannst ja mal bei
http://www.seh.de vorbeischauen...
Und zum Thema DHCP:
den Drucker mittels DHCP + MAC-Address anbinden (sog. statisches DHCP) hilft auch; vorausgesetzt, die Fritz!Box kann das.
letzter Zusatz für heute:
Du kannt an den Speedport-Router soviele Geräte per LAN-Kabel direkt anschließen, soviele Buchsen er hat. Nimmst Du einen Switch hinzu, daran wiederum soviele Geräte, soviele Buchsen der wiederum hat; abzüglich natürlich derjenigen Buchse, wo das Kabel drin steckt, was von dem Router kommt. Hast Du mit den Kabeln "die Schnauze voll"
dann kommt ja noch das WLAN zum Zuge. Insgesamt kannst Du auf diese Weise 254 Geräte anschließen, also per Kabel-LAN und WLAN zusammen. Dabei kann es aber sein, dass Dein Speedport dies nicht insgesamt so unterstützt; aber das TCP/IP-Protokoll gibt das so her. z.B. der private Adress-Bereich 192.168.1.0, Subnetzmaske 255.255.255.0 beinhaltet 254 separate IP-Adressen, zuzüglich der 192.168.1.255 für Broadcast. Dazu müsstest Du dann bitte im Handbuch nachlesen ... ;-)
Alles verstanden?
Allerletzter Zusatz für heute:
Alles Vorstehende für IPv4, und ohne Bridging... ich glaube, das wird dann "overdressed" für diesen Anwendungsfall.
