VTO4202F-P hängt sich auf
fanavity
7 Sep 2010
ich habe nun seit einiger Zeit die o.g. Anlage im Einsatz. Alle 2-3 Wochen stürzt die Anlage ab und muss dann manuell neu gestartet werden ( Stecker ziehen). Ich habe Die VTO, eine Klingel, CardReader und FingerPrint. Der Dahua EventHandler schreibt dann jede Minute folgenden Eintrag ins Log:
"2021-05-25 17:29:03.000000 Socket open failed"
Die VTO ist dann über den Browser auch nicht mehr erreichbar.
Ich habe die aktuellste Firmware 4.500.0000000.8.R.20210203 installiert.
Hat jemand ein ähnliches verhalten und kann mir da weiterhelfen? Heute stand ich ohne Schlüssel und Handy vor der Tür und kam nicht rein :( Und am Samstag verfluchte ich den Postboten, wieso er nicht klingelte. Ich freue mich auf Hilfe :)
habe meine noch nicht im "richtigen" Einsatz. D.h. Sie ist noch nicht eingebaut. Habe bis auf den Fingerprint Deine Konfiguration aber nicht diese Probleme. "Socket open failed" bedeutet ja genau das was Du schreibst, Sie ist nicht mehr erreichbar.
Ist Deine VTO so eingestellt, dass Sie einmal die Woche automatisch neu startet? Wenn nicht, stell das mal so ein.
MfG
Dirk
Du könntest auch mal versuchen, nur die LAN Verbindung zu trennen (Stromversorgung sollte an bleiben!) und wieder anzustecken? Kann man dann das Gerät wieder "pingen"? Wenn du die VTO mit PoE betreibst wird das aber schwierig.
Schlage aber auch vor, du stellst den automatischen Reboot ein.
Wenn der nichts hilft, dann ist rauszufinden, welches "Event" denn die Anlage zum Absturz bringt. Ich mache in solchen Fällen immer einen Wireshark Dauertrace, dann sieht man genau was als letztes passiert ist und man kommt mit der Diagnose voran.
Sorry für die späte Rückmeldung. Nun war es wieder soweit. Ich habe in der Oberfläche einen täglichen Neustart eingerichtet. Das Problem tritt trotzdem auf. Nur die Lan Verbindung zu trennen hat nichts geändert.
Hier der letzte Auszug aus dem Log bevor keine Verbindung mehr möglich war:
2021-06-04 03:01:57.000000 keepAlive failed
2021-06-04 03:01:57.000000 Failure no keep alive received
2021-06-04 03:02:57.000000 Start login
2021-06-04 03:02:57.000000 Login success
2021-06-04 03:02:57.000000 Started keepAlive thread
2021-06-04 03:02:57.000000 Event: AlarmLocal,  Action Start, LocaleTime 2021-06-04 03:04:33
2021-06-04 07:21:01.000000 keepAlive failed
2021-06-04 07:21:01.000000 Failure no keep alive received
2021-06-04 07:22:01.000000 Socket open failed
---- Dann lief es ohne Zutun wieder ein paar Tage und dann kam einfach wieder ( zur gleichen Zeit) ein Fehler..
2021-06-10 03:01:14.000000 keepAlive failed
2021-06-10 03:01:14.000000 Failure no keep alive received
2021-06-10 03:02:16.000000 Socket open failed
Und mal ein Log aus der VTO
Record Time,Type,Contents
11-06-2021 16:47:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"11-06-2021 15:45:35"    Type:"ONVIF"}
11-06-2021 15:45:26,Save Configuration,{"Name":"RecordStoragePoint"}
11-06-2021 15:45:17,Start up,{"Flag":"ExitPowerFail"}
11-06-2021 15:45:17,Abort,{"Time":"2021-06-11 15:40:53"}
11-06-2021 02:00:48,Save Configuration,{"Name":"RecordStoragePoint"}
11-06-2021 02:00:39,Start up,{"Flag":"Auto Maintain"}
11-06-2021 02:00:39,Auto Maintain,{"Time":"2021-06-11 02:00:10"}
11-06-2021 02:00:04,Restart,{"Time":"2021-06-11 02:00:04"}
10-06-2021 02:54:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 01:52:50"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 02:39:25,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 01:37:50"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 02:24:24,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 01:22:49"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 02:09:23,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 01:07:48"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 02:00:47,Save Configuration,{"Name":"RecordStoragePoint"}
10-06-2021 02:00:39,Start up,{"Flag":"Auto Maintain"}
10-06-2021 02:00:39,Auto Maintain,{"Time":"2021-06-10 02:00:09"}
10-06-2021 02:00:03,Restart,{"Time":"2021-06-10 02:00:03"}
10-06-2021 01:54:22,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 00:52:47"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 01:39:21,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 00:37:46"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 01:24:20,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 00:22:45"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 01:09:19,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"10-06-2021 00:07:44"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 00:54:18,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 23:52:43"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 00:39:18,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 23:37:42"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 00:24:17,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 23:22:41"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 00:09:16,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 23:07:41"    Type:"ONVIF"}
10-06-2021 00:03:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 23:02:02"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 23:48:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 22:47:01"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 23:33:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 22:32:00"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 23:18:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 22:17:00"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 23:03:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 22:01:59"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 22:48:34,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 21:46:58"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 22:33:33,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 21:31:57"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 22:18:32,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 21:16:56"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 22:03:31,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 21:01:55"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 21:48:30,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 20:46:54"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 21:33:29,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 20:31:53"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 21:18:28,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 20:16:52"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 21:03:27,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 20:01:52"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 20:48:27,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 19:46:52"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 20:33:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 19:31:51"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 20:18:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 19:16:50"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 20:03:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 19:01:50"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 19:48:25,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 18:46:49"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 19:33:24,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 18:31:48"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 19:20:53,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
09-06-2021 19:20:23,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
09-06-2021 19:20:21,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
09-06-2021 19:18:23,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 18:16:47"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 19:03:22,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 18:01:46"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 18:48:21,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 17:46:45"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 18:33:20,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 17:31:44"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 18:18:19,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 17:16:43"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 18:03:19,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 17:01:43"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 17:48:18,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 16:46:42"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 17:33:17,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 16:31:41"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 17:18:16,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 16:16:40"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 17:03:15,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 16:01:39"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 16:48:14,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 15:46:38"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 16:33:14,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 15:31:38"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 16:18:13,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 15:16:37"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 16:03:13,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 15:01:37"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 15:48:12,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 14:46:36"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 15:33:11,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 14:31:35"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 15:18:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 14:16:34"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 15:03:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 14:01:33"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 14:48:09,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 13:46:33"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 14:33:09,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 13:31:32"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 14:18:08,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 13:16:31"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 14:03:07,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 13:01:31"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 13:48:06,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 12:46:30"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 13:33:05,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 12:31:29"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 13:18:05,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 12:16:28"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 13:03:04,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 12:01:28"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 12:48:04,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 11:46:27"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 12:33:03,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 11:31:27"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 12:18:02,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 11:16:26"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 12:03:01,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 11:01:25"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 11:48:01,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 10:46:25"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 11:33:01,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 10:31:24"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 11:02:59,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 10:01:23"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 10:49:56,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
09-06-2021 10:49:26,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
09-06-2021 10:49:26,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
09-06-2021 10:47:58,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 09:46:22"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 10:32:57,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 09:31:21"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 10:17:57,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 09:16:20"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 10:02:56,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 09:01:19"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 09:47:55,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 08:46:18"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 09:32:54,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 08:31:18"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 09:17:53,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 08:16:18"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 09:02:53,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 08:01:17"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 08:47:52,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 07:46:16"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 08:32:51,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 07:31:15"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 08:17:50,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 07:16:14"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 08:02:49,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 07:01:13"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 07:47:48,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 06:46:12"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 07:32:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 06:31:12"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 07:17:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 06:16:11"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 07:02:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 06:01:11"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 06:47:46,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 05:46:11"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 06:32:45,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 05:31:10"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 06:17:44,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 05:16:09"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 06:02:43,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 05:01:08"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 05:47:42,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 04:46:07"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 05:32:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 04:31:06"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 05:17:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 04:16:05"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 05:02:40,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 04:01:04"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 04:47:39,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 03:46:03"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 04:32:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 03:31:02"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 04:17:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 03:16:01"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 04:02:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 03:01:01"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 03:47:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 02:46:01"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 03:32:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 02:31:00"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 03:17:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 02:15:59"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 03:02:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 02:00:59"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 02:24:17,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 01:27:29"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 02:00:49,Save Configuration,{"Name":"RecordStoragePoint"}
09-06-2021 02:00:40,Start up,{"Flag":"Auto Maintain"}
09-06-2021 02:00:40,Auto Maintain,{"Time":"2021-06-09 02:00:10"}
09-06-2021 02:00:05,Restart,{"Time":"2021-06-09 02:00:05"}
09-06-2021 01:54:15,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 00:56:24"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 01:24:13,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"09-06-2021 00:27:03"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 00:09:08,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 23:07:33"    Type:"ONVIF"}
09-06-2021 00:01:29,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 22:59:53"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 23:46:28,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 22:44:52"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 23:31:27,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 22:29:51"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 23:16:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 22:14:50"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 23:01:25,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 21:59:49"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 22:46:24,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 21:44:48"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 22:31:23,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 21:29:47"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 22:16:22,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 21:14:46"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 22:01:21,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 20:59:45"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 21:46:21,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 20:44:45"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 21:31:20,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 20:29:44"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 21:16:19,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 20:14:43"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 21:01:18,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 19:59:42"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 20:46:17,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 19:44:41"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 20:31:16,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 19:29:40"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 20:16:15,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 19:14:39"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 20:01:14,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 18:59:38"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 19:46:13,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 18:44:37"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 19:31:13,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 18:29:36"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 19:16:12,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 18:14:35"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 19:01:11,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 17:59:34"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 18:50:21,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
08-06-2021 18:49:51,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
08-06-2021 18:49:50,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
08-06-2021 18:46:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 17:44:33"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 18:31:09,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 17:29:32"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 18:16:08,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 17:14:31"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 18:01:07,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 16:59:30"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 17:46:06,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 16:44:29"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 17:31:05,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 16:29:29"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 17:16:05,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 16:14:29"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 17:01:04,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 15:59:28"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 16:46:03,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 15:44:27"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 16:31:02,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 15:29:26"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 16:16:01,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 15:14:25"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 15:46:45,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
08-06-2021 15:46:15,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
08-06-2021 15:46:14,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
08-06-2021 15:45:59,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 14:44:23"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 15:30:58,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 14:29:22"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 15:15:57,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 14:14:21"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 15:00:57,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 13:59:21"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 14:45:56,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 13:44:20"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 14:30:55,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 13:29:19"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 14:15:54,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 13:14:19"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 14:00:54,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 12:59:18"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 13:45:52,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 12:44:17"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 13:30:52,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 12:29:17"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 13:15:50,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 12:14:15"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 13:00:50,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 11:59:14"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 12:45:49,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 11:44:13"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 12:30:48,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 11:29:12"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 12:15:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 11:14:11"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 12:00:46,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 10:59:10"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 11:45:45,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 10:44:09"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 11:33:58,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
08-06-2021 11:33:28,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
08-06-2021 11:33:28,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
08-06-2021 11:30:44,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 10:29:08"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 11:15:43,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 10:14:08"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 11:00:43,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 09:59:07"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 10:45:42,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 09:44:06"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 10:30:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 09:29:05"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 10:15:40,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 09:14:04"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 10:00:39,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 08:59:03"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 09:45:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 08:44:03"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 09:30:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 08:29:02"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 09:15:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 08:14:01"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 09:00:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 07:59:01"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 08:45:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 07:44:00"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 08:30:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 07:28:59"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 08:15:34,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 07:13:58"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 08:00:34,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 06:58:58"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 07:45:33,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 06:43:57"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 07:30:33,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 06:28:57"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 07:15:32,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 06:13:56"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 07:00:31,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 05:58:55"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 06:45:30,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 05:43:54"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 06:30:29,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 05:28:53"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 06:15:28,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 05:13:52"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 06:00:27,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 04:58:51"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 05:45:27,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 04:43:51"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 05:30:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 04:28:50"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 05:15:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 04:13:50"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 05:08:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 04:06:34"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 05:02:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 04:01:01"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 04:47:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 03:45:59"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 04:32:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 03:30:59"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 04:17:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 03:15:59"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 04:02:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 03:00:59"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 03:47:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:45:58"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 03:32:34,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:30:58"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 03:17:33,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:15:57"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 03:02:33,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:00:57"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:54:50,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:54:25"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:54:16,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:53:36"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:51:52,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 01:51:19"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:51:02,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:50:17"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:49:42,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 01:49:55"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:17:54,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:17:29"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:17:15,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 02:15:23"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:15:23,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 01:16:03"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 02:00:50,Save Configuration,{"Name":"RecordStoragePoint"}
08-06-2021 02:00:41,Start up,{"Flag":"Auto Maintain"}
08-06-2021 02:00:41,Auto Maintain,{"Time":"2021-06-08 02:00:12"}
08-06-2021 02:00:06,Restart,{"Time":"2021-06-08 02:00:06"}
08-06-2021 01:54:08,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 00:55:26"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 01:39:07,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"08-06-2021 00:41:54"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 00:09:02,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 23:07:27"    Type:"ONVIF"}
08-06-2021 00:03:48,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 23:02:12"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 23:48:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 22:47:11"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 23:33:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 22:32:11"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 23:18:46,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 22:17:10"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 23:03:45,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 22:02:09"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 22:48:44,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 21:47:08"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 22:33:43,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 21:32:07"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 22:18:42,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 21:17:06"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 22:03:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 21:02:05"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 21:48:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 20:47:05"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 21:33:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 20:32:04"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 21:18:40,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 20:17:03"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 21:03:39,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 20:02:03"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 20:48:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 19:47:02"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 20:33:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 19:32:02"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 20:18:38,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 19:17:02"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 20:03:37,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 19:02:01"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 19:48:36,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 18:47:00"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 19:33:35,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 18:31:59"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 19:18:34,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 18:16:58"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 19:03:33,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 18:01:57"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 18:48:32,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 17:46:56"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 18:33:31,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 17:31:55"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 18:18:31,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 17:16:55"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 18:15:13,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
07-06-2021 18:14:46,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
07-06-2021 18:14:44,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
07-06-2021 18:03:30,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 17:01:54"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 17:48:29,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 16:46:53"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 17:33:28,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 16:31:52"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 17:19:01,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
07-06-2021 17:18:34,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
07-06-2021 17:18:31,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
07-06-2021 17:18:27,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 16:16:51"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 17:03:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 16:01:50"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 16:48:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 15:46:49"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 16:33:26,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 15:31:49"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 16:18:25,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 15:16:48"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 16:03:24,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 15:01:47"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 15:48:23,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 14:46:46"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 15:33:22,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 14:31:45"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 15:18:21,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 14:16:44"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 15:03:20,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 14:01:43"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 14:48:19,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 13:46:42"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 14:33:18,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 13:31:41"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 14:18:17,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 13:16:40"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 14:03:16,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 13:01:39"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 13:48:15,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 12:46:39"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 13:33:14,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 12:31:38"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 13:18:13,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 12:16:37"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 13:03:12,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 12:01:36"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 12:48:11,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 11:46:35"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 12:33:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 11:31:34"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 12:18:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 11:16:34"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 12:03:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 11:01:35"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 11:48:10,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 10:46:34"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 11:44:28,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
07-06-2021 11:43:58,Save Configuration,{"Name":"Lighting"}
07-06-2021 11:43:57,Save Configuration,{"Name":"CallInfo"}
07-06-2021 11:33:09,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 10:31:33"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 11:18:08,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 10:16:33"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 11:03:08,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 10:01:32"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 10:48:07,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 09:46:31"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 10:33:06,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 09:31:30"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 10:18:05,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 09:16:29"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 10:03:04,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 09:01:28"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 09:48:03,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 08:46:27"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 09:33:02,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 08:31:26"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 09:18:01,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 08:16:25"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 08:47:59,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 07:46:23"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 08:32:58,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 07:31:22"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 08:17:57,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 07:16:21"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 08:02:56,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 07:01:20"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 07:47:55,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 06:46:19"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 07:32:55,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 06:31:19"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 07:17:54,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 06:16:18"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 07:02:54,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 06:01:17"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 06:47:53,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 05:46:17"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 06:32:53,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 05:31:17"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 06:17:52,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 05:16:16"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 06:02:51,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 05:01:15"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 05:47:50,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 04:46:14"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 05:32:49,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 04:31:13"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 05:17:48,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 04:16:12"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 05:02:47,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 04:01:11"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 04:47:46,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 03:46:10"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 04:32:45,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 03:31:09"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 04:17:44,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 03:16:08"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 04:02:43,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 03:01:07"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 03:47:42,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 02:46:06"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 03:32:41,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 02:31:05"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 03:17:40,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 02:16:04"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 03:02:32,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 02:00:56"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 02:39:20,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 01:39:57"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 02:09:18,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 01:10:05"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 02:00:51,Save Configuration,{"Name":"RecordStoragePoint"}
07-06-2021 02:00:42,Start up,{"Flag":"Auto Maintain"}
07-06-2021 02:00:42,Auto Maintain,{"Time":"2021-06-07 02:00:12"}
07-06-2021 02:00:07,Restart,{"Time":"2021-06-07 02:00:07"}
07-06-2021 01:39:16,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"07-06-2021 00:39:57"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 00:09:11,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"06-06-2021 23:07:36"    Type:"ONVIF"}
07-06-2021 00:03:39,Set Time,{"Address":"192.168.178.27"    Before:"06-06-2021 23:02:03"    Type:"ONVIF"}
Leider kann ich auf keinem Rechner zwei Wochen Lang Wireshark laufen lassen. Kann man das auch mit einem Raspberry oder so sniffen?
hgt41807
