im Prinzip ist mein Problem im Artikel "VPN - Zugriff auf Fritzbox hinter Fritzbox? LAN1 - VPN - LAN2 - LAN3" vom 16.12.2015 beschrieben - aber leider nicht ganz wirklich.
Ich habe zu Hause 2 Stk. Fritzboxen
1. Box - FritzBox 6490 - Adresse 192.168.14.1 - hat Internetanschluss via Kabel
2. Box - FritzBox 7490 - Adresse 192.168.15.1 - ist als "Verbundener Zugang über LAN"
an der FB6490 mit Adresse 192.168.14.10 angeschlossen
Ich möchte nun ein VPN Netz für Smartphones und PCs aufbauen, dass man vom Internet in den Adressbereich 192.168.15.xx reinkommt.
Der VPN-Aufbau der Verbindung zur 1. Box klappt bereits wunderbar; dort sehe ich, dass das Gerät eine Adresse bei der VPN-Anwahl 192.168.14.201 erhalten hat. Aber eigentlich brauche ich diese IP-Adresse gar nicht; ich möchte nämlich, dass ich als VPN-Einwahladresse 192.168.15.2xx erhalte. Dort sind nämlich alle Geräte mit denen ich im Netz 192.168.15.0 kommunizieren möchte.
Also müsste ich eine zusätzliche Route vom 192.168.14.0 zum eigentlichen Netzwerk (192.168.15.0) einrichten.
Das habe ich auch getan - siehe Artikel bei AVM
https://avm.de/service/fritzbox/fri...P-Netzwerke-hinter-einer-FRITZ-Box-zugreifen/
https://avm.de/service/fritzbox/fri...-IP-Netzwerke-hinter-der-FRITZ-Box-zugreifen/
Bei der FB6490 habe ich eingetragen:
IPv4-Netzmaske 192.168.15.0
Subnetzmaske 255.255.255.0
Gateway 192.168.4.1
IPv4 Route aktiv
und bei der FB7490
IPv4-Netzmaske 192.168.14.0
Gateway 192.168.5.1
IPv4 Route aktiv
und im VPN Client habe ich den Zusatz eingetragen:
acesslist =
"permit ip 192.168.14.0 255.255.255.0 192.168.14.201 255.255.255.0",
"permit ip 192.168.15.0 255.255.255.0 192.168.14.201 255.255.255.0";
Der Abschnitt bei der AVM Anleitung ist leider nicht näher definiert, sodass ich da den Fehler vermute:
IP-Route in Netzwerk-Router einrichten:
##Richten Sie den Netzwerk-Router nach den Vorgaben des Herstellers so ein, dass er zwischen dem IP-Netzwerk der FRITZ!Box (192.168.14.0) und seinem eigenen IP-Netzwerk (192.168.15.0) routet.
Leider klappt das aber nicht perfekt = gar nicht. Irgendwo muss ich etwas nicht richtig eingestellt oder übersehen haben.
Aber wo? Leider finde ich keine Anleitung, die das was ich machen möchte 1:1 beschreibt, sodass ich auf Eure Hilfe zählen darf.
Vielen Dank für Vorschläge.
Falcon23
Gateway 192.168.4.1
IPv4 Route aktiv
und bei der FB7490
Gateway 192.168.5.1
IPv4 Route aktiv
acesslist =
Falcon23
