[Gelöst] VPN von Fritzbox 7170 zu iPhone 4, alternative zu Fritz!App gesucht
muenchn_er
5 Mai 2008
ich habe eine funktionierende VPN von Fritzbox zu iPhone 4.
Mit der Fritz!App kann ich auch über 3G bzw. W-Lan telefonieren.
Mich würde nun interessieren, welche Einstellungen ich z.B. in Bria bzw.
Softphone einstellen muss, um die Funktionalität der Fritz!App zu erhalten.
Eine funktionsfähige vpn.cfg der Fritzbox:
* Beispiel-Konfigdatei fuer remote Zugang von iPhone auf FritzBOX
* Alles vom Kop bis //EOF ist zu kopieren und u.U. anzupassen.
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_user;
name = “VPN Name in FritzBox”;
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 192.168.NETZ.HOSTIP;
remoteid {
key_id = “[email protected]”;
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = “all/all/all”;
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = “StrEngGehEiMESPassW0Rt”;
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = yes;
use_cfgmode = no;
xauth {
valid = yes;
username = “meinBenutzerName”;
passwd = “StrEngGehEiMESPassW0Rt”;
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 0.0.0.0;
mask = 0.0.0.0;
phase2remoteid {
ipaddr = 192.168.NETZ.HOSTIP;
phase2ss = “esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs”;
accesslist =
“permit ip any 192.168.NETZ.HOSTIP 255.255.255.255″;
ike_forward_rules = “udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500″,
“udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500″;
// ENDE der Datei
Vielen Dank für Eure Antworten
gruß
Muenchn_er
dann antworte ich für mich selbst:
Bei Siphone genügen 3 Einträge:
Benutzername: 620
Passwort: Passwort für 620
Domäne: fritz.box
Ich dachte viel zu kompliziert!! :p
gruß
Muenchn_er
Hallo
Wozu denn die forward Udp Rules? Brauch ich die damit ich per VPN Einwahl über die Fritz App telefonieren kann? Bei mir bleibt nämlich das Telefon Symbol bei bestehender VPN verbindung rot.
Lg
Philipp
Hallo Philipp,
mir ist ein kleiner Fehler passiert.
accesslist = "permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.xxx 255.255.255.255";
Bei AVM findest Du eine gute Anleitung.
hier der Auszug der AVM-Seite:
Nur für VPN-Verbindungen unter iOS:
iOS leitet bei bestehender VPN-Verbindung alle Internetanfragen an die FRITZ!Box weiter. Beim Einsatz einer FRITZ!Box mit einer Firmware-Version ab xx.04.86 können Sie auch bei bestehender VPN-Verbindung auf Server außerhalb des FRITZ!Box-Netzwerks zugreifen, wenn Sie im Wert des Eintrags "acesslist" den unterstrichenen Teil wie folgt ändern:
acesslist = "permit ip 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.201 255.255.255.255";
HINWEIS:
Jetzt werden bei bestehender VPN-Verbindungen alle Internetanfragen über die entfernte FRITZ!Box geleitet. So können Sie bspw. Ihre E-Mails auch aus öffentlichen und unsicheren WLAN-Netzwerken verschlüsselt abrufen.
gruß
Muenchn_er
Hey,
Vielen Dank. Aber ich habe die VPN Verbindung nach der AVM Anleitung gemacht aber wie gesagt bleibt das Telefon Symbol mit der VPN Verbindung rot. Auf das Telefonbuch etc. kann ich jedoch zugreifen. Woran kann das liegen? Der Eintrag mit UDP fehlt bei mir, steht aber auch glaube ich nicht in der Anleitung von AVM
Philipp
Hi Philipp,
welche Info brauchst Du?
Ich helfe gerne!
bei mir funktioniert alles perfekt!!
gruß
muenchn_er
Na die Frage ist ob ich noch irgendwelche Ports weiterleiten oder freigeben muss damit ich per VPN über die FritzApp telefonieren kann. Wie schon gesagt, wenn ich im lokalen Netzwerk bin funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich mich per VPN einwähle bleibt das Telefon Symbol rot, kann aber auf das Telefonbuch und alle Einträge übe die FritzApp zugreifen. Nur das telefonieren klappt halt leider nicht und ich weiß nicht wieso...Wäre echt cool wenn du mir helfen könntest.
Philipp
