VPN steht, Rechner nicht erreichbar.
Marcov
1 Jan 2006
Ich habe nach dieser Anleitung:
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/14254.php3
zwei Fritzboxen (7240 & 7390) miteinander verbunden. Die Verbindung funktioniert auch, ich kann auf aus beiden Netzwerken auf die jeweilse andere Box zugreifen (oder auf den USB Speicher).
Was leider nicht funktioniert ist einen Rechner hinter der jeweils anderen Box zu erreichen (innerhalb eines Netzes funktioniert es).
Müssen hierfür noch IP-Routen eingestellt werden? Laut AVM sollte es mit \\IP DES RECHNERS gehen, tut es leider nicht.
Die Zugriffsrechte bei VPN werden über die accesslist in der VPN Config gesteuert. Was steht in der accesslist drin?
Um mittels \\IP DES RECHNERS auf den anderen Rechner zugreifen zu können müssen auf den jeweiligen Rechnern Freigaben vorhanden sein, ansonsten wird auch nichts angezeigt bzw. öffnet sich kein Fenster. Falls es Windows7 sein sollte darauf achten, dass nicht nur die Heimnetzgruppe auf die Freigaben zugreifen darf sondern alle bzw. einen neuen Nutzer anlegen. Ein Versuch einen Windows7 Rechner zu pingen wird auch nicht funktionieren, da der Befehl "ICMPv4 Echo Request" in der Firewall nicht vorhanden ist.
Deaktivier zum Test mal die Windowsfirewall und versuch dann den Rechner über den VPN anzupingen. Wenn das nicht funktioniert hast du ein Routingproblem.
Wenn er antwortet solltest du die Freigaben im internen LAN nochmal prüfen, vermtl. funktionieren diese nicht.
