[Frage] VPN (Router) Client hinter Fritz!Box - welcher Router ?
aballi1
21 Mrz 2014
folgendes Problem. Ich habe eine Fritz!Box als Router. Alles gut Netz läuft. Aber problem ist das ich nur DS-Lite habe und ich deshalb mein NAS von extern nicht erreichen kann.
Habe mir einen VPN Tunnel geholt womit ich eine feste IPv4 Adresse habe. -> Alles ok Lösung funktioniert.
Aber:
Ich möchte den VPN Tunnel gerne auf einem, nennen wir es mal Router, einrichten um dann per Port-Forwarding mehrere Geräte ansprechen zu können.
Mit dem VPN Client der Fritz!Box geht das nicht, weil die Fritz!Box keine Firewall Einstellungen für den Tunnel zulässt somit wäre bei bestehender Verbindung mein internes Netz mit dem Internet verbunden.
Könnt Ihr einen Router empfehlen ? Reicht was einfaches braucht kein VDSL Modem o.ä. das ding soll nur die VPN verbindung herstellen und ich lege dann entsprechend Port-Forwardings an.
Hab schon mit dem Gedanken gespielt (und auch getestet) Firewalls like IPCop, Endian etc. zu nehmen. Lösung funktioniert aber die unterstützen noch nicht richtig IPv6 im internen Netz.
Danke,
VG,
Andre
Nimm irgendeinen Router, der sich mit DD-WRT flashen lässt - mit dem WAN-Port in die Fritzbox, und VPN aufbauen - das Gateway des DD-WRT-Routers nimmst Du dann einfach für Geräte die die VPN-Verbindung nutzen sollen, und dein Netz ist durch die NAT geschützt ;)
Was hälst du denn davon, dafür einen Raspberry PI zu verwenden. Dort kannst du alles mögliche nach deinen Vorstellungen konfigurieren.
Der ist sogar noch sparsamer als etliche anderen Router.
Entweder installierst du dann ein VPN Server oder einfach per SSH und Tunnel.
MacDeath
