nachdem die Verbindung von meinem PC im Hotel zur heimischen Fritzbox 7490 FW 6.50 erfolgreich hergestellt wurde, wird ca. alle 5 Minuten die Verbindung getrennt.
Neu zu verbinden ist kein Problem. Ich betätige einfach immer den AUFBAU Button im Fernzugangs-Programm. 1.03.01
Können die Parameter in der CFG-Datei das Problem sein ?
Oder eher die Internet-Verbindung des Hotels ?
VPN Verbindung zum Firmen Netzwerk via Cisco-VPN-Client funktioniert dagegen über Stunden fehlerfrei.
Was könnte ich prüfen / ändern?
User CFG-datei
User CFG-datei
* C:\xxxxx_xxx_de.cfg
* Mon Nov 16 21:35:03 2015
version {
revision = "$Revision: 1.30 $";
creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
security = dpsec_quiet;
icmp {
ignore_echo_requests = no;
destunreach_rate {
burstfactor = 6;
timeout = 1;
timeexceeded_rate {
burstfactor = 6;
timeout = 1;
echoreply_rate {
burstfactor = 6;
timeout = 1;
masqtimeouts {
tcp = 15m;
tcp_fin = 2m;
tcp_rst = 3s;
udp = 5m;
icmp = 30s;
got_icmp_error = 15s;
any = 5m;
tcp_connect = 22m;
tcp_listen = 2m;
ipfwlow {
input {
output {
ipfwhigh {
input {
output {
NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
policies {
name = "xxxxxx.no-ip.org";
connect_on_channelup = no;
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
virtualip = 192.168.0.xxx;
remoteip = 0.0.0.0;
remotehostname = "xxxxx.no-ip.org";
localid {
user_fqdn = "[email protected]";
mode = mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = keytype_pre_shared;
key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipaddr = 192.168.0.201;
phase2remoteid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.0.0;
mask = 255.255.255.0;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.255.0",
"reject udp any any eq 53",
"reject udp any any eq 500",
"reject udp any any eq 4500",
"permit ip any any";
wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
