VPN für 7270
Soo .. lag am falschen Adress Namen .. muss lauten NAME.dyndns.org
Verbindung besteht jetzt auch von der Firma nach Hause. Aber wie geht´s dann weiter .. im Datei Explorer etc. werden keine Laufwerke "zu Hause" usw. angezeigt ...
Muss am Serverrechner auch Fritz!Fernzugang laufen ... eigentlich nicht, oder?? Da das ja über die BOX läuft.
Timo
Im explorer einfach \\interne-ipadresse eingeben.
Dann solltest du auch die Freigaben sehen. Automatisch erscheinen die im Explorer nicht, da Windows die mit Broadcasts ermittelt. Un die Funktionieren nur im gleichen Subnetz.
Hmm .. was meinst Du mit interne IP .. wir haben hier ein internes Firmennetz .. 192.168.178.201 .. oder meinst Du die IP Adresse, welche in der FB Oberfläche - VPN bei "Adresse im Internet". ?? Da kommt er jedenfalls nicht drauf :(
Nein ich meine die IP-Adresse die der Rechner im Netzwerk hat den du ansprechen willst.
Beispiel:
192.168.10.10<---->192.168.10.1<-------------------->192.168.20.1<--->192.168.20.10
**Rechner 1*<---->**FritzBox**<----Internet (VPN)--->(VPN-Router)<--->Rechner 2
Wenn du nun vom Rechner 2 die Freigaben auf Rechner 1 sehen willst musst du \\192.168.10.10 im Explorer eingeben. Wenn du nur den Fernzugang benutzt und keine LAN-LAN Kopplung wie open aufgemalt, dann baut Rechner 2 die VPN Verbindung auf. Aber auch hier ist das "fremde" Netz im Explorer nur über \\192.168.10.10 sichtbar.
Ich hoffe das war nun verständlicher.
Tja, dann muss ich wohl nen anderen IP Bereich zu Hause einrichten, denn hier in der Firma ist 192.168.178.20 schon vorhanden und wäre ja bis jetzt auch mein PC zu Hause ..
NACHTRAG . .geht doch... VOLL COOL ;)
Was mich wundert ist, dass wenn ich den Fernzugang aktiviere kein virtueller Netzwerkadapter eingetragen wird.
Der Fernzugang funktioniert zwar laut Programm, aber ich kann in mein privates Netz hinter der Fritzbox nicht pingen?
Der Fernzugang funktioniert über einen Filter-Treiber, nicht über einen virtuellen Netzwerkadapter.
Wenn pingen nicht geht, könnte es an gleichen Netzwerken liegen ?
Beide beteiligten Gegenstellen sollten eine DYNdns Adresse haben. Sonst lässt sich ja die jeweils andere Box in den Weiten des Internets nicht finden. Link: www.dyndns.org
bekomme es nicht hin.
habe mir soeben die aktuelle labor firmware aufgespielt und wollte VPN Konfigurieren.
Wie bekomme ich die 7270 für VPN eingerichtet? Über dieses Tool Fritz!Box Fernzugang enrichten, oder? Wenn ich das installieren und ausführe und mir dort eine neue Verbindung einrichte, finde ich die beiden Konfigurationsdateien nicht. Entweder das Programm schreibt sie nicht, oder ich finde sie nich. Im letzten Schritt der Konfiguration fragt er doch, ob er den Explorer öffnen soll. Dies tut er dann aber leider nicht. Wenn ich auf "verschicken" klicke, kommt nur eine Fehlermeldung. Weiß jemand Rat?
Brauche ich eigentlich unbedingt beide Dateien? Will meine 7270 mit nem Macbook pro verbinden.
colts
Danke,
in diesem Verzeichnis liegt nur die vpnadmin.cfg, ist das die Datei für die 7270?
nein, es sollte ein Verzeichnis mit dem dydns-Namen der Box vorhanden sein.
Wenn nicht versuch mal das Programm als Admin zu starten. Vieleicht fehlen die
Berechtigungen um da reinzuschreiben.
Zur Not kannst du auch die Datei aus der PDF-Datei (Link von oben) nehmen und entsprechend anpassen, und diese dann in die Box spielen.
In dem von Dir genannen Verzeichnis gibt es keinen Ordner mit meiner dyndns Adresse, auch wenn ich das Programm als Admin starte.
Werde wohl die PDF Datei aus der Mac Beschreibung nehmen müssen.
Ich nochmal....
Bekomme es leider nicht hin. Habe die PDF Datei modifiziert und ind die 7270 unter VPN eingespielt.
Weiß nur nicht, ob ich da alles richtig eingetragen haben.
Das verbinden mit dem Mac funktioniert leider nicht. Weiß jemand Rat?
Es dauert noch ein paar Tage (hoffentlich nicht mehr solange), dann kommt mein neues MacBook Pro, dann schaue ich mir das Verbinden mit dem Mac gerne mal an und berichte dir!
Danke,
mein Neues kam vorgestern :)
Wie gesagt, weiß nicht, ob die Importdatei richtig ist.
Am MPB habe ich es mit IpSecure und mit dem "internen" Verbindungsmanager probiert.
Irgendwas muss ich falsch machen.
VPN 7270 Welcher Adressbereich wird über VPN Übertragen ?
Hallo Forum!
Habe mit der neusten Laborfirmware VPN auf der 7270 eingerichtet.
Zugriff funktioniert. Ich bekomme allerdings nur zu den Rechnern Kontakt, die Ihre IP durch den DHCP server der Box erhalten haben. Systeme mit fester IP kann ich nicht erreichen. In der Konfigurationsdatei ist der Gesammte IP bereich (192.168.0.0 255.255.255.0) eingetragen DHCP 192.168.0.20 bis 192.168.0.200. Der enfernte Rechner wird als 192.168.0.201 eingebunden.
<Meinen Drucker mit fester IP 192.168.0.10 ist vom entfernten Rechner nicht erreichbar> EIn PC mit 192.168.0.20 ist erreichbar.
Ist das normal - oder mache ich etwas falsch ?
Noch eine Frage>: Gibt es irgendwo eine Dokumentation zur Konfiguration der VPN Verbindung ? (Parfamater der Konfig Datei)?
grüße aus Hessen
Geht VPN auch wenn man Internet über LAN1 nutzt?
Als ich mir eine vpn.cfg hochgeladen hatte ging das Internet nämlich nicht mehr - nachdem ich sie wieder löschte war sofort Internet wieder da - ohne Restart oder so.
VPN über LAN 1
Ja über LAN 1 geht vpn auch.
Mein Problem mit dem übertragenen Adressbereich hat sich auch gelöst.
Wenn bestimmte PCs durch die Kindersicherung keinen Zugriff auft Internet haben, könnnen sie auch nicht auf VPN- Anfragen antworten!!;)
VPN über Lan 1
@AleksCee
VPN ging auch bei mir nicht sofot nach installation , erst Neustart (Strom aus/an) dann gings!:rolleyes::rolleyes:
phili2025
