VoIP: SX541 WLAN + Gigaset SX255 ISDN
wichtel
6 Jun 2005
Huhu
Vorabinfo:
-Gigaset SX541 WLAn (konfiguriert von Servicetechniker der Freenet)
Freenet DSl 2000 Flat + VoIP
-Gigaset SX255 ISDN
4Rufnummer (3Telefone + 1Fax)
- 3Rechner + 1 Laptop
alle per LAN angeschlossen (funktioniert ohne Probleme)
alle Rechner laufen mit WinXP.
also ich habe da ein kleines Verständnissproblem.
Und zwar habe ich jetzt alles soweit einrichten lassen. Vor einiger Zeit war ein Techniker der PArtneragentur von Freenet da und hat mir den SX541 WLAN angeschlossen & konfiguriert (Das hätte ich auch alleine gekonnt aber da ich 0 Erfahrung mit VoIP habe wollte ich zumindest den Part dem Fachpersonal überlassen damit ich auf Nummer sicher gehen kann, dass das funktioniert). Leider hatte die Telekom den LEitungsstandard noch nicht auf r32 (ich glaube so heißt der... *nicht mehr sicher bin) gestellt und somit hat zwar alles freudig grün geblinkt aber ich konnte mich nicht ins Internet einwählen.
Also musste ich warten... nach 2Tagen ging dann auch das Internet. Aber bis heute habe ich nicht so ganz kapiert wie ich das nun mit der isdn anlage mache... und an dieser stelle erhoffe ich mir hilfe von euch.
Wir haben das Gigaset SX255 ISDN. 3Telefone, 3Nummern + Fax und Nummer. Dass ich jetzt 1 max. 2 Telefone mit VoIP benutzen kann ist mir klar.. (mit 2. wüsst ich momentan aber nicht wie...) aber ich bekomme es ja noch nicht einmal hin ein Telefon über VoIP laufen zu lassen. ICh habe die Analge anfangs in Phone1 gesteckt und danach in Line weil mir das SX541, nach einigen Testtelefonaten, unter Status (VoIP ANrufe) keine gewählt, angenommen oder entgangen anzeigte...
Randinfo: VoIP Status: Phone1 = erfolgreich registriert, Phone2 = nicht aktiviert.
Kann mir da wer behilflich sein oder mir sagen ob der Herr von der Serviceagentur auch noch dafür zuständig ist das ordentlich anzuschließen/konfigurieren? Dann werde ich den nämlich nochmal kontaktieren. Weil die sind ja verpflichtet so lange bei mir anzutanzen bis alles funktioniert aber ich weiss nicht ob das Angebot jetzt nur das Konfigurieren des SX541 beinhaltet oder auch das funktionieren der Analogen/ISDN Telefone...
Achja.. telefonieren kann ich mit allen 3 Telefonen wenn ich sie an Phone1 angeschlossen habe... es scheint halt nur nicht über VoIP zu laufen...
gn8,
wichtel
edit:
ich sehe gerade dass dieser thread evtl im falschen forum gelandet ist? sollte er doch eher in die sparte "freenet" passen dann bitte ich um verschiebung :)
Mit deinen ISDN Telefonen war ser SX541 sicher nicht die beste Wahl, denn er kann nur Analog Wenn du also deine Anlage dort anschliessen willst, brauchst du Wandler die ISDN in Analog und zurüch wandeln. Da dein Status VOIP erfolgreich... ist, brauchst du nur ein analoges Telefon in Phone 1 stecken und damit telefonieren. Das mit dem ISDN ist kompliziert, da wäre die Fritzbox 7050 einfacher gewesen, die kann Analog und ISDN.
das heißt aber auch dass das analoge telefon (phone1) dann nur unter der freenet nummer erreichbar ist und ich die anlage dazu verwenden kann nicht mit VoIP zu telefonieren? 0o
Ja, so ist es.
Es gibt einen Weg wenn die ISDN Anlage einen freien Port hat. Es gibt eine sogen. Abox, z.B. bei http://www.nikotel.de/de/abox .
Die schaltet man zwischen Telefonanlage und VOIP Anschluss. Man telefoniert dann sozusagen über einen Nebenstellenanschluss der Anlage über IP raus.
Ich habe das selbst nie getestet, der Tipp also ohne Garantie!!!
Klaus
