VOIP-Nr - ISDN Nr 1/2 - Analog - Fritz!FAX
iph12
28 Mai 2005
mit den Beiträgen die ich gefunden habe komme ich nicht weiter:
Wo und wie wird bei Fritz!Fax eingestllt, über welche Nummer Faxe versendet werden sollen?
Die FritBox 7050 hat ja mehrere Ausgänge ... zusätzlich hat man ja noch VOIP-Nummern (Soft-Phone) ...
Wie stelle ich z.B. ein daß ich die 2te ISDN-Nummer für Faxausgang nehmen möchte ....
oder wie kann ich eine VOIP-Nummer ausprobieren ( .... obwohl das vermutlich nicht funktionieren wird ..)
Danke für Hinweise!
Hast Du die Software Fritz!Fax, die der ISDN-Karte beiliegt, oder die Faxsoftware für die Fritzbox?
Zumindest in der Fritz!Fax kann die abgehende MSN in den EDinstellungen konfiguriert werden.
Ansonsten kann man über Keypadsequenzen die abgehende MSN und damint auch den Verbindungsweg auswählen:
[eventuell Amtsholung]*11X# [Rufnummer]
für die X-te Festnetz-MSN in der Fritzbox
oder
[eventuell Amtsholung]*12X# [Rufnummer]
für die X-te VOIP-MSN in der Fritzbox.
Hallo Stefan,
danke für die Antwort!
Die Fax-Software der Fritzbox
Da gibt es den Menüpunkkt FAX+EINSTELLUNGEN
d.h. wenn ich das richtig verstanden habe muß ich da gar nichts ändern sondern nur bei der Angabe der Telefonnummer
die
11x# bzw. 12x# vorwählen?
Kann das dann auch irgendwie vorbelegt werden?
kein 1&1-VoIP-Thema sondern eines der AVM-Software. Deshalb auch entsprechend verschoben...
