Voip für Orts und Ferngespräche auf Fon1 + Fon2 nutzen
NightmanII
24 Mai 2005
ich habe die FrotzBox Fon Wlan 7050 und an Fon1 und Fon2 jeweils ein Analoges Telefon angeschlossen. Pro Anschluss habe ich eine VoIP Rufnummer bei 1und1. In dem Konfig-Menü von LCR habe ich leider nur die möglichkeit für ein Gerät also 121# oder 122# den Provider 1und1 auszuwählen. Ich möchte aber das bei Orts und Ferngespräche beide Geräte über das Internet rauswählen. Was muss ich da Einstellen damit dies Funktioniert.
Jetzt wählt das Telefon an Fon1 wie es richtig ist über das Internet und das Telefon an Fon2 immer über Festnetz.
MFG
Albert
1)....wenn festnetzgespräche (Orts und Ferngespräche) übers internet laufen sollen ...wählst du sie bei den "zonen" einfach ab ...
2)...."IP-Telefonie" - einstellungen lässt du auch bleiben
3)......dann kommt es nur noch darauf an das du die "Rufnummer der Nebenstelle" richtig eingestellt hast d.h. auf Internet
habe nochmals LCR Deinstalliert und neu Installiert. Danach habe ich die Preistabelle berechnen lassen und heruntergeladen. Nach dem Update auf die FritzBox funktioniert es so wie ich es will, aber ich sollte es noch verstehen.
Was muss ich denn unter Konfiguration alles für 1und1 mit VoIp Flat einstellen. Zonen möchte ich nur fürs das Ausland und Mobilfunk Konfigurieren lassen.
Gibts dafür ne Anleitung ?
Hier sind meine Einstellungen.
Tarife:
Ihr Preselection Tarif: Analog T-Net Standard
gesonderte Tarife für meinen Anschluss: kein XXL
Zusätzliche Tarife:
Vorwahl für Flatrate Tarife Inlandgespräche: 121#, 122#
Hacken habe ich bei : Flatrate Tarif ist ein VoIP Tarif und es sollen die Nebenstelleneinstellungen für Inlandsgespräche verwendet werden. Fallback ist dann nicht möglich, bzw. hängt von der Nebenstellenkonfiguration der Fritz!Box ab. Dafür können MSN Einträge je Nebenstelle übertragen werden
gesetzt
So das wars,
Ist das so richtig ???
MFG
Albert
fanti88
